Жесткий диск — последний шанс - страница №1 - IT технологіі
Старий 07.04.2010, 15:16 #1
Типово Жесткий диск — последний шанс
[FONT="Arial"]Однажды приходит время и не взирая на все наши ухищрения жесткий диск умирает. Существует масса утилит которые позволяют вытащить данные с полуживого винчестера, но что делать когда он вообще перестает читаться. На днях пришлось вспомнить один не новый, но интересный, а в отдельных случаях самый простой и эффективный рецепт «последней попытки» выуживания данных с мертвого устройства.
Жесткий диск — последний шанс - Пост 61640 - Фото 1
Данный рецепт следует использовать только когда винчестер реально умер, и иных способов его восстановления вы уже себе не представляете.
Итак вот что можно предпринять в качестве последней попытки восстановления данных.
1. Достаньте ваш жесткий диск из компьютера.
2. Положите жесткий диск в специальный пакет для заморозки (купите для этих целей хороший дорогой пакет, у них такая застежка плотная еще есть).
3. Теперь положите его внутрь еще одного пакета. Как на фото №1.
4. После этого его надо положить в самое холодное место морозильника.
5. Оставляем его в холодильнике на 12 часов как минимум. (Смотри фото №2).
6. Теперь, после охлаждения, сразу же вставляйте его в компьютер, пока он холодный и начинайте восстанавливать данные. Начинайте это делать с самых важных для вас данных.
7. Через некоторое время может опять возникнуть ошибка. Когда это произойдет, отметьте для себя с какой точки следует продолжить и повторите процедуру — опять диск в 2 пакета и 12 часов холодильника.
8. Данную процедуру следует повторять столько раз — сколько необходимо для сохранения ваших данных.
Фото 1. Двойная упаковка диска.
Жесткий диск — последний шанс - Пост 61640 - Фото 2
Фото 2. Диск в холодильнике.
Жесткий диск — последний шанс - Пост 61640 - Фото 3
Вот такой оригинальный способ. Объяснение ему в школе на физике проходили.
Ну а вообще, самое главное — делайте резервные копии своих важнейших данных и спите спокойно и работайте с удовольствием!
Источник памяти и вдохновения — [FONT="Trebuchet MS"]DZone — What To Do When A Hard Drive Fails[/FONT]
источник
[/FONT]
Старий 07.04.2010, 17:47 #2
Vasek, а это не первоапрельский фейк? Диск-то может умереть по-разному. Если, к примеру, оторвалась голова на нулевой поверхности или сдох усилитель чтения-записи, который находится внутри гермозоны припаянный на ленточном шлейфе, то хоть криогеном в ста пакетах морозь - результата не будет. Может быть эта технология поможет при бэдах в системной области когда винт изначально раскручивается но не определяется биосом из-за того что не может прочитать часть управляющей программы.
НО, ИМХО, БРЕД!!!
Не прими это на свой счет.
диск , жесткий , последний , шанс
Есть шанс выиграть билеты на УЕФА ЕВРО 2012 vadimds Відпочинок 2 05.03.2012 19:26
Кошку в микроволновку, что будет ? Жесткий юмор ! abez Балачки в курилці 3 24.01.2012 11:26
Первый 5MB диск Vasek IT технологіі 0 27.12.2011 08:36
пропал диск D ALEXEY IT технологіі 8 06.04.2010 18:35
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:12.
