Ошибки считанные через OP-COM - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 29.07.2013, 16:31 #21
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Чижик Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176689 - Фото 1
- Проверить форсы и аварийный клапан на слив в обратку.
- Беда по самому датчику давления. А тут может быть что ему карачун, или контакты окислились, проводочки...
Чижик, спасибо, буду смотреть контакты, проводочки, а вот проверить аварийный клапан и форсы, получится ли, ведь сейчас работает, ни каких глюков нет, или всё равно должно показать?
Старий 29.07.2013, 17:28 #22
Допис від kvanton Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176694 - Фото 1
Его проверить можно.
На него одета обратка с форсунок. Снимаем с него пыпоть, в пыпоть на шланге вставляем торкс подходящего размера, или суём в баночку, дабы обратка с самих форсунок не текла нам в поткапотное.
Ну и заводим. С пыпчика аварийного клапана течь не должно. Если течёт? Значь ему хана.
kvanton (29.07.2013)
Старий 29.07.2013, 20:37 #23
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Чижик Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176728 - Фото 1
Сегодня времени не было разбирать, смотреть. Проверил прибором давление в рампе, показывает где то 258,2 бар, и это не постоянно, меняется, то больше, то меньше на холостых. Начинаю подымать обороты, подскакивает до 300,0, 400,0, и даже проскакивало 500,0. Я это просто округляю. Это так и должно быть, или всё таки глюк?
Старий 29.07.2013, 22:42 #24
Допис від kvanton Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176762 - Фото 1
Очень сильно меняется значение?
Старий 30.07.2013, 07:49 #25
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Чижик Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176783 - Фото 1
Ну вот если показывает 258,2 может прыгнуть в низ на 235,0, или в верх 285,0. И всё время эти показания гуляют, туда сюда.
Старий 30.07.2013, 17:04 #26
Допис від kvanton Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176873 - Фото 1
Многовато скачет... Надо искать почему.
kvanton (30.07.2013)
Старий 30.07.2013, 18:05 #27
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Чижик Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176881 - Фото 1
У меня перед глюком, когда начались провалы, в моторном отсеке, исходил где то с левой стороны какой то странный звук, (Б-р-р-р-р) даже жена и та заметила. Это заметно было когда на первой или второй как бы почти на малых, а потом добавляешь газку, и всё это брыканье слышно. На средних всё проходило. Как то, когда глушил ЕГР, в сасывающий коллектор где выходят ОГ забивал заглушку, пришлось стучать, но не сильно, и после этого начал заводить, мотор завёлся и тут же заглох. Все мои попытки ни к чему не привели. Проверил ОР-СОМом, ошибок не было. Потом начал закачивать грушей топливо, пробую заводить, сразу не завелась, а потом как бы не хотя завелась. И после этого как всегда, заводилась с пол тыка. Вот я и думаю, не гуляет ли этот глюк, сам по себе, и вылазит когда ему вздумается. Сегодня намотал километров 80, всё работает, без замечаний. Вот и думай, где его смотреть. Буду кататься пока снова зубы не покажет, и как всегда в не подходящем месте.Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176881 - Фото 2
Старий 30.07.2013, 20:39 #28
Это Тр-тр-трррр исходит не от топливной. Сцепление. Это такая фишка горбатых. Не лечится. Не, ну если поменять сцепу, звук пропадает... На некоторое время.Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176902 - Фото 1
Старий 30.07.2013, 21:12 #29
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Чижик Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176911 - Фото 1
Ни фига себе, да, оно проявляется где то с лева, где как раз сцепление. Но главное это не постоянно, а так, то появится то пропадёт. Надо по экспериментировать, когда будет трыкать, по нажимать на сцепление.
Старий 30.07.2013, 21:25 #30
на 1-й передаче накатом и до 1100об у меня тоже трррр-ррр, вроде это у всех так, на более высоких передачах этого звука нет
Старий 30.07.2013, 23:25 #31
Аватар для Docent
Звідки Ви: с Киева на Одессу
Авто: опять пешеход ...
Дописи: 867
Вы сказали Спасибо: 383
Аватар для Docent
Дописи: 867
Допис від DenVivaro Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176928 - Фото 1
тоже трррр-ррр,
я на это внимание не обращаю вообще, просто господа НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ ТРРР значит ТРРР, хороший ТРРР вылезет наружу, меняйте все по регламенту и будет Вам счастье )))))
olexa (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 07:22 #32
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Docent Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176934 - Фото 1
Ни чё себе, сколько ты уже много знаешь.Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176934 - Фото 2
Старий 31.07.2013, 09:06 #33
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Docent Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176937 - Фото 1
А ты не задумывался о том, что какой-то Тррр может вылезди так, что потом сам затрррыкаешь? Много чего оказывается в машине можно предусмотреть и исправить до полного ТТТРРРР. Регламент то конечно хорошо. Но машина не с салона и могут вылезти такие геморы, что потом дешевле будет выбросить, чем ремонтировать.
Старий 31.07.2013, 10:26 #34
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від HAMANN Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176949 - Фото 1
Все правильно. Но данный, кокретный ТРРР Ошибки считанные через OP-COM - Пост 176949 - Фото 2 к этому не относится. Он реально есть у всех.
Старий 31.07.2013, 21:51 #35
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від shur1k Ошибки считанные через OP-COM - Пост 177085 - Фото 1
данный, кокретный ТРРР к этому не относится. Он реально есть у всех.
Согласен на все 100%
Первое время даже бесил, а сейчас уже и не парюсь.
Старий 31.07.2013, 22:00 #36
Допис від HAMANN Ошибки считанные через OP-COM - Пост 177088 - Фото 1
Ось, сам, бачиш, ну а таки нашо було Доцента лякати?Ошибки считанные через OP-COM - Пост 177088 - Фото 2 Я, шоб усе оте ТРРР, ТРПР і т.п слухав, - так мабуть зі СТО і не вилазив би!Ошибки считанные через OP-COM - Пост 177088 - Фото 3 А так завило - замінив підшипник, затарабанило - замінив колесо, розлізлось по корду, х.з., а чути не було, заскрипіло, як немащена підвода - замінив шарову, і т.д. і т.п.Ошибки считанные через OP-COM - Пост 177088 - Фото 4
Старий 31.07.2013, 22:22 #37
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від olexa Ошибки считанные через OP-COM - Пост 177089 - Фото 1
Ось, сам, бачиш, ну а таки нашо було Доцента лякати? Я, шоб усе оте ТРРР, ТРПР і т.п слухав, - так мабуть зі СТО і не вилазив би! А так завило - замінив підшипник, затарабанило - замінив колесо, розлізлось по корду, х.з., а чути не було, заскрипіло, як немащена підвода - замінив шарову, і т.д. і т.п.
Так я и так не вылажу с СТО. Я им владею и там работаю постоянно))))))
olexa (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 22:41 #38
Допис від HAMANN Ошибки считанные через OP-COM - Пост 177099 - Фото 1
Маньяк!Ошибки считанные через OP-COM - Пост 177099 - Фото 2 Ну так вона тебе хоч годує, а мене роздягла б ужеОшибки считанные через OP-COM - Пост 177099 - Фото 3!
Старий 08.08.2013, 12:19 #39
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Horton Ошибки считанные через OP-COM - Пост 178348 - Фото 1
Хоть расскажи какая проблема? Может кому пригодится её решение.
Доброго дня,
проблема была у знакомого Виваро, заглох на дороге,
Оп-Сомом высветило две ошибки,
-P0336 Функционирование цепи датчика положения коленвала C-011
-P1372 Ошибка сегмента датчика коленчатого вала C-011
после сброса ошибок высветило только 0336 , думали что дело в проводке,оказалось накрылся сам датчик, пришлось менять.
Старий 08.08.2013, 21:14 #40
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від ruslankarpaty Ошибки считанные через OP-COM - Пост 178407 - Фото 1
Доброго дня,
ОГО!!!!
И врагу такого не пожелаешь.
op-com , выдал , ошибок. , помогите , помощь , разобраться
Ошибки ЭБУ Makc Загальні технічні питання та тюнінг 2 08.04.2015 19:42
Поворот через разделительный газон SUVOROV Право, фінанси,страхування 81 30.09.2012 09:33
зафонтанировало масло через щуп офлын Двигун,паливна,єлектроніка 5 15.04.2012 09:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:32.
