Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Mercedes > Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
горит лампа ABS, ESP c колесиком - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 07.06.2017, 15:42 #1
Аватар для oficire
oficire oficire зараз поза форумом
Авто: Sprinter 515 CDI, OM 646 (2.2)
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Типово горит лампа ABS, ESP c колесиком
Всем форумчанам привет! У меня загорелось ABS, ESP и колесико. Так как стара нет, просканировал делфаем и вот какие ошибки он мне выдал:
6800 Канал связи CAN: система ESP находится в режиме диагностики прерывистый.
44Е8 Датчик угловой скорости колеса, воздушный зазор сзади справа прерывистый.
7266 Время ожидания CAN, ESP прерывистый.
7270 Скорость автомобиля-задний мост не достоверный, прерывистый.
44D8 Датчик скорости заднего правого колеса, правдоподобность показаний прерывистый.
Из ошибок следует, что надо смотреть правое заднее колесо. Посмотрели, сняли ступицу, замеряли сопротивление датчика, проверили само кольцо ABS и оно оказалось чуточку в гнутым. Разровняли его, выставили зазор 0,6 мм. При движении опять загорается ошибка. Может кто подскажет куда надо копать, чтоб устранить неисправность, и какой зазор должен быть между кольцом ABS и датчиком? После таких манипуляций ошибки выскакивают те-же.
oficire зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.06.2017, 19:44 #2
Аватар для SkyNET
Дописи: 238
Вы сказали Спасибо: 703
Аватар для SkyNET
Дописи: 238
Типово Re: горит лампа ABS, ESP c колесиком
Когда у меня высветилось "ABS, ESP и колесико", то оказалось банальная тормозная жабка отслужила свое, после замены всё как рукой сняло; повезло за недорого)))
А так то такой набор сигналов по мимо всего прочего может подсказывать и на элементарный выход из строя любого из датчиков ABS или его глюк в любой природе по исполнению...
Старий 08.06.2017, 06:59 #3
Аватар для oficire
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Датчик менял, ничего не помогло. Склоняюсь к кольцу abs. В понедельник поеду на сто, пусть ищут.
abs , горит , колесиком , лампа
Загорелась лампа уровня масла Kent8079 Двигун паливна єлектроника 11 13.05.2016 14:36
загорелась лампа ручника Voha Загальні технічні питання та тюнінг 5 29.11.2014 06:46
Паяльная лампа. Беза Домашні питання 10 20.03.2013 21:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:14.
