Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - страница №1 - Домашні питання
Старий 22.01.2012, 12:25 #1
Типово Как правильно сделать штробу ? Штроборезы
Есть бетонная стена, есть перфоратор, турбинка.
Надо сделать штробу порядка 4-5 метров под слаботочку 3-ри провода и силовой кабель.
Хотелось-бы максимально быстро и "бэз шуму и пыли".
Поделитесь секретами ?
Старий 22.01.2012, 12:38 #2
Аватар для Роман 222-562-141
Роман 222-562-141 Роман 222-562-141 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: Н 100
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 66 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: Н 100
Дописи: 115
Брал напрокат штроборез,+ пылесос
Роман 222-562-141 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.01.2012, 12:54 #3
Шум будет полюбому.Самое неприятное в этом это пыль, нереальное к-во.
Шаг 1.Покупаем алмазный круг. На рынке у нас 3 вида - полтава, корея - эти качественные, но дорогие и китай.Для данной операции покупаем 3-й, но сразу @бем мозги продавцу, что бы из всего выбора дал тот, что режет бетон(они точно знают какой), например, центринструмент.Главное не купить подделку на уже подделку.
Шаг 2. В пробке баклажки, со внутренней стороны(это важно) шилом прокалываем шилом отв. После нескольких подгонок добиваемся , что бы струя была без разбрызгов.
Шаг 3.Два человека в рабочей одежде, одевают наушники и легкие намордники.Один режет, второй в это время струей пытается сбить пыль вылетающую из под круга. Тут придется приловчится и может подкорректировать отв в бутылке. Штаны надо брать плотные, потому как эта багнюка будет вся на них как не старайся.
Вперед, пыли не будет.Всеэто надо будет начинать методом научного тыка, поэтому в болгарку не плюхните водой.
ПС.Если помещение в ремонтном состоянии и проветриваемое на улицу, то проще на таком объеме взять респиратор получше и дунуть это без воды на сквозняке.
Допис від Роман 222-562-141 Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - Пост 101862 - Фото 1
на 4 метрах это не оправдано.
Востаннє редагував Беза: 22.01.2012 о 12:57.
Старий 22.01.2012, 13:05 #4
Беза, буду делать один Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - Пост 101867 - Фото 1
Двери открою настеж.
Чем долбить то между канавок ?
Как-то зубилом и молотком это ух долго будет.
Старий 22.01.2012, 13:08 #5
Допис від abez Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - Пост 101868 - Фото 1
Беза, буду делать один Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - Пост 101868 - Фото 2
В префоратор вставляем зубило, и долбим. Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - Пост 101868 - Фото 3
Старий 22.01.2012, 13:15 #6
Между пропилов будет легко откалывться уже.Хоть перфом, хоть в ручную.
А еще, если штроба не сильно объемная, то делаешь один пропил и потом с любой стороны делаешь скол, тоже легко сбивается эстетики меньше.Если штроба горизонталиная, то верх скалываешь, и провода как на полку укладывешь.В данном случае, пропил делаешь чуть глубже.
Старий 22.01.2012, 13:20 #7
Авто: Н 100
Дописи: 115
Авто: Н 100
Дописи: 115
Я брал напрокат в Будмене на один день и получается совсем не дорого и гемора никакого.Можно болгаркой с диском по бетону,но потом будешь думать лучше б я взял штраборез напрокат
Старий 22.01.2012, 13:21 #8
Наверное прокину слаботочку под плинтусом, так будет проще на метра 3-ри.
Или купить себе штроборез чтоль ?
Посоветуйте недорогой для домашних не частых использований ?
Кстати прокат у меня под рукой, может действительно так и сделать есть штроборезка сильно дорогая.
Вроде есть штроборезы + болгарка в одном лице.
Востаннє редагував abez: 22.01.2012 о 13:29.
Старий 22.01.2012, 13:25 #9
Роман 222-562-141, Расскажи сколько весит сей девайс и как удобно им в труднодоступных местах штробить. И сколько стоит прокат?
Старий 22.01.2012, 21:50 #10
Допис від abez Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - Пост 101909 - Фото 1
на болгарку ставится специальный выходной вал длинный и проставка чтобы поставить два диска - вот тебе и штроборезка. Цен не знаю, могу во вторник спросить у знакомого ремонтника.
Старий 22.01.2012, 22:19 #11
alexusaty, Там не так все просто.Этоотдельный инструмент на базе болгарки, со станиной к которой можно пылесос подключать.Корче маленькие нихера не режут, большие довольно таки тяжело .
Старий 23.01.2012, 06:21 #12
Насколько я начитался, у штробореза другая скорость + у него кожух и выход пылик.
Старий 23.01.2012, 08:09 #13
Старий 23.01.2012, 09:41 #14
Вы сказали Спасибо: 3.900
візміть на прокат штроборєз з пилєсосом або перфоратор з штробаркою і буде вам щастя, купляти штроборєз немає смислу (раз проріжете і будете перекидати з місця на місце) а якщо й купляти то потрібно брати і пилісос. 4м штроби нормальним перфором і штробаркою з победітом на кінці це 30хв роботи і менше пилі.
Старий 23.01.2012, 19:10 #15
Пообщался с Игорем, решил извернуться.
Кину под плинтусом провода, а под телевизор будут 20 см провода видны и фиг с ним, это лучше чем глотать пыль.
Старий 23.01.2012, 20:55 #16
abez, есть специальный короб для прокладки проводов по полу, выдерживающий вес человека. В смысле на него можно наступать. Короб плоский и верх имеет скругленную форму. С его помощью можно скрыть точнее облагородить часть проводки от плинтуса к телевизору.
Старий 24.01.2012, 06:24 #17
alexusaty, телевизор будет крепится к стене и провода выйдут из стены справа от телевизора (из подсобки).
Старий 24.01.2012, 09:36 #18
Авто: Н 100
Дописи: 115
Авто: Н 100
Дописи: 115
Дык есть пустотелые плинтуса специально под провод а из подсобки до телика кинь короб.
Старий 24.01.2012, 09:55 #19
Допис від alexusaty Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - Пост 102061 - Фото 1
Допис від Роман 222-562-141 Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - Пост 102061 - Фото 2
кинь короб.
Пацаны, это же не офис.
Старий 24.01.2012, 15:23 #20
Да уж, короб как-то порнушно выглядит, лучше уж провода из розетки Как правильно сделать штробу ? Штроборезы - Пост 102110 - Фото 1
правильно , сделать , штробу
Все что угодно можно сделать по пластику на H1 Visual Загальні технічні питання та тюнінг 60 09.05.2012 12:45
Как и чем сделать ровные откосы ? abez Домашні питання 80 04.02.2012 21:49
Как сделать противотуманку своими руками BUSOVOD Фото-відео 5 05.01.2012 12:05
Как сделать охлаждение сидений! abez Технічні питання 10 24.07.2009 21:48
Где сделать дубликат чипованного ключа ? DIMA Балачки в курилці 2 23.12.2006 06:27
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:24.
