Выбор резины на трафик - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 12.04.2021, 08:47 #1
Аватар для avtovoz
avtovoz avtovoz зараз поза форумом
Вік: 64
Дописи: 59
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Типово Выбор резины на трафик
Подскажите какую размерность предпочесть с учетом того что планируется возить груз до тонны. Хотелось бы максимально мягкую и при этом чтобы запаса хватало с учетом плохих дорог. Есть ли разница по мягкости хода между 215/65/16с и 205/65/16c? И еще интересует хватит ли легковой 215/65/16 c индексом 102 для тонны? Она я так понимаю будет мягче грузовой, или за счет усиленной боковину не особо? Снйчас у меня стоит полностью легковая 215/65/16 с индексом 98 то есть как бы самая мягкая должна быть но мягкость хода не впечатляет, довольно жесткая машина и ставить еще более жесткую как бы не хотелсоь но нужно так как эта совсем для тонны не подходит. Вот и пытаюсь найти коспромис между той резиной которой достаточно будет но чтобы не совсем деревянная была.
avtovoz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.04.2021, 12:12 #2
Типово Re: Выбор резины на трафик
Под грузы только ц-ку, мягкость хода даст пневма, на форуме есть подробные отчеты о переделке
avtovoz (12.04.2021)
Старий 12.04.2021, 13:07 #3
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Пневму ставить не планирую. Разница по мягкости есть между C 205 и 215?
Старий 12.04.2021, 14:38 #4
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Огроменная. А ещё на 195 и 205 я диски после зимы катал. А после 215 никогда.
Вообще имхо для украинских дорог или 215/65 или 205/70.
Катаю только на легковой. Но моя машина и 500 кг редко видит. Два раза в году максимум. Потому беру хл версии легковой.
Поблагодарили WolkCub за это сообщение:
Старий 12.04.2021, 15:03 #5
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
То есть на 205 мягче но есть вероятность погнуть диски в ямах? А то понял что разница огромная но не понял в чью пользу.
Это сейчас я летнюю выбираю, для зимы другую буду брать, поэтому размер только для лета.
Старий 12.04.2021, 17:12 #6
Аватар для madi
madi madi зараз поза форумом
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для madi
Дописи: 115
конечно есть .215 нормальный размер все что другое считаю ущербное.
215 подрее котиться комфортнее .205 по грузам тягя по ощущения как лучше но нехрена не едит но тут это не главное и жеще само сабой.
в вашем варианте полюбэ цешка 215.
а вообще вы такие параметры задали что вам нужно самому на джипе ехать в комфорте а груз в прицепе катить без обид)))
гнутся аж бегом и на 215
как говорят на шиномонтаже замена резины и прокатитьь все диски если не надо катать сначит вы не ездили Выбор резины на трафик - Пост 463877 - Фото 1
Старий 12.04.2021, 17:32 #7
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Что то не могу понять как 205 может быть жестче, у нее ведь индекс грузоподъемности меньше и меньшее давление воздуха.
Допис від madi Выбор резины на трафик - Пост 463878 - Фото 1
как понять не едит нехрена? Не понял.
Востаннє редагував avtovoz: 12.04.2021 о 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.04.2021, 20:30 #8
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від avtovoz Выбор резины на трафик - Пост 463883 - Фото 1
Чим більші катки - тим тугіша машина на розгон .Выбор резины на трафик - Пост 463883 - Фото 2 205 резина реально жорстка - на дверках є табличка скільки качати , не пам'ятаю точні цифри - глянь і все зрозумієш.
Є ще розмір 195/75 - підходить для машин після 2007 року .Сам катаюсь з таким розміром (літо) - якщо важливий кліренс - рекомендую , та й ціна приємно здивує.
Востаннє редагував sergeyss9: 12.04.2021 о 20:47.
Старий 12.04.2021, 21:12 #9
Дописи: 494
Вы сказали Спасибо: 92
Дописи: 494
Допис від avtovoz Выбор резины на трафик - Пост 463884 - Фото 1
Трафік жорсткий ??? Выбор резины на трафик - Пост 463884 - Фото 2
Цікаво, з чим порівнюєш ?..
Старий 12.04.2021, 21:25 #10
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Допис від sergeyss9 Выбор резины на трафик - Пост 463888 - Фото 1
То что 205 R16c будет более жесткая и в целом по отзывам грузовая жесткая это я уже понял, но интересует как она в сравнении с 215 грузовой, она еще более жесткая или более мягкая? А то выше ответили про большую разницу, только так и не уточнили какая именно из них жестче, а какая мягче.
Допис від sergeyss9 Выбор резины на трафик - Пост 463888 - Фото 2
Смотрел и такую, на табличке ее нет кстати, а в инсрукции к машине есть такая. Клиренс летом мне не особо важен.
Старий 12.04.2021, 21:36 #11
Дописи: 494
Дописи: 494
В загальному випадку - чим вища боковина - тим м'якша резина.
Відповідно, напр., 215/65R16 буде м'якша від 205/65R16.
Плюс, ширша теж буде м'якшою.
Але в різних виробників скати того ж розміру можуть відрізнятись по жорсткості.
vitos svp (14.04.2021)
Старий 13.04.2021, 06:17 #12
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Дописи: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Присматриваюсь к шинам 225\65 16с. На литые диски 7J. До этого стояла на этих дисках 215. Износ на краях был намного больше середины. Думаю из-за более широких дисков. Хотя по рекомендуемым размерам для 7 дюймовых как раз 215 золотая середина. Кто, что скажет по такому варианту 225\65?
Gennadij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.04.2021, 07:45 #13
Допис від Gennadij Выбор резины на трафик - Пост 463895 - Фото 1
Якщо на двох краях знос рівномірний, то колеса просто не докачані!
Старий 13.04.2021, 07:49 #14
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Допис від М'арк Выбор резины на трафик - Пост 463896 - Фото 1
Странно я по другим машинам когда сталкивался с резиной в близкой размерности то была мягче та которая поменьше, например 215 мягче чем аналогичная 225. Давление на меньшей более низкое рекомендуется, может из-за этого и мягче, по ямам на меньшей резине хуже для дисков это конечно само собой, но если просто неровная дорогая а не конкретные ямы то меньшая была помягче, вот и здесь подумал что 205 должна быть мягче, неужели здесь не так. Вот кто то именно ставил 205 грузовую и 215 чтобы сравнить? Не так что ездили например на 205 грузовой потом легковую 215 поставили, конечно будет мягче, а именно с грузовой перешли на грузовую другой размерности
Старий 13.04.2021, 07:50 #15
Допис від avtovoz Выбор резины на трафик - Пост 463897 - Фото 1
215/65/16с Continental Vanco2 ,або Michelin і буде щастя!
Старий 13.04.2021, 09:37 #16
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Дорого, я смотрю такую класса kumho kc53, есть в размере как 205 так и 215, может taurus, tigar сербские по отзывам неплохие, никто с такой не сталкивался? Смотрел и самую бюджетную примиори белоцерковскую, по отзывам шумит на скорости но мне это не критично лишь бы не деревяная была ну и ходила более менее, хотя у грузовой C что 205 и тем более 215 там запас большой по грузоподъемности получается, даже у 205 индекс грузоподъемности 975 без спарки на колесо, что дает полную массу 3900, думаю в плане груза ходить будет и премиори, а вот в плане мягкости не знаю, по отзывам kumho говорят мягкая, но те отзывы тоже могут и сами писать чтобы продавалось лучше.
Вообщем с не очень дорогой резины выбираю.
Поблагодарили avtovoz за это сообщение:
Александр Д (13.04.2021)
Старий 13.04.2021, 15:03 #17
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
А может если регулярно возить тонну, то все таки мастера надо?
Старий 13.04.2021, 15:09 #18
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Допис від WolkCub Выбор резины на трафик - Пост 463910 - Фото 1
Не мастера мне не надо, даже не нравится как машина.
На табличке на двери только что обратил внимание самое низкое давление рекомендуется на 215, на 205 самое высокое, на 195 посередине, странно, но в таком случае если придерживаться этих рекомендаций то 215 будет мягче.
Востаннє редагував avtovoz: 13.04.2021 о 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.04.2021, 17:40 #19
Аватар для Александр Д
Александр Д Александр Д зараз поза форумом
Авто: Трафик 2012 2,0
Дописи: 36
Дописи: 36
Допис від avtovoz Выбор резины на трафик - Пост 463913 - Фото 1
Взял себе такую 215 сегодня поставил толком еще ничего сказать не могу . По поездке с шиномонтажа домой вроде ничего
Допис від avtovoz Выбор резины на трафик - Пост 463913 - Фото 2
У меня на 215 написано перед 3.1, а зад 3.4 . Вот думаю так и качать или 3-и хватит
Востаннє редагував Александр Д: 13.04.2021 о 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Александр Д зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.04.2021, 18:11 #20
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Допис від Александр Д Выбор резины на трафик - Пост 463915 - Фото 1
Kumho KC53?
Выбор зимней резины. abez Загальні технічні питання 1430 12.08.2022 19:52
Выбор летней резины Reven Загальні технічні питання 865 21.06.2022 22:37
Размеры резины и дисков Рено трафик Чижик Загальні технічні питання 910 04.02.2021 16:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:55.
