Заводится не сразу - страница №4 - Двигун паливна єлектроника
Старий 29.06.2012, 18:13 #61
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Я за крышку писал. Так должно быть?
Назва:  IMGP3754.jpg
Переглядів: 294
Розмір:  70,9 КБ
Старий 29.06.2012, 18:27 #62
kruk, да. так должно быть. Я самым злостным образом вам соврал.:o сейчас сходил снял крышку двигателя и посмотрел. Вверху 1 под отвёртку и 3 ниже. Сейчас фото будет( с телефона скину)
Вот этими 4 винтами регулируется подача топлива ХХ(смотреть фото)(там темновато конечно, но понять можно)
Назва:  ТНВД.JPG
Переглядів: 292
Розмір:  60,0 КБ
Востаннє редагував Gena-street: 29.06.2012 о 18:35.
Старий 29.06.2012, 19:05 #63
Аватар для vik.viktor
vik.viktor vik.viktor зараз поза форумом
Звідки Ви: днепропетровск
Авто: H 200 Hyundai
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 5
Авто: H 200 Hyundai
Дописи: 16
Допис від Kidav Заводится не сразу - Пост 124861 - Фото 1
А ну скажите у меня электронный или мех.? к стасти сеточки у меня тоже нет
это эллектронный
Добавлено через 15 минут
Допис від Gena-street Заводится не сразу - Пост 124861 - Фото 2
kruk, да, конечно, сам ТНВД механический по любому. Имеется ввиду, что управление насосом электронное. Из насоса ниже этой чёрной коробочки выходит серьёзный такой жгут проводов.
А нарисуй пожалуйста. Я сам не очень с электричеством дружу, но если мне разжевать хорошо, то сделаю.Заводится не сразу - Пост 124861 - Фото 3
Завтра все выложу.
Востаннє редагував vik.viktor: 29.06.2012 о 19:21. Причина: Добавлено сообщение
vik.viktor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.06.2012, 21:28 #64
Аватар для Alexxx
Alexxx Alexxx зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: Hyundai H200
Аватар для Alexxx
Авто: Hyundai H200
По теме. Была проблема как у автора. После потепления стала плохо заводится (долго крутить стартер перед запуском) и на холодную и на горячую, но после того как глушил заводилась лучше. Покатался месяц с такими симптомами, поехал к топливщику. Он послушал холодный пуск, ему не понравился момент впрыска топлива и сказал посмотреть стартер и массу. Дал контакты дизельных мастеров, поехал к ним. Оказался момент впрыска топлива 0.65, а должен быть 0.9. Выставили, теперь всё ок, заводится с пол тыка Заводится не сразу - Пост 124885 - Фото 1
Только им не понравилась турбина, сказали что не додувает, тоесть не вырабатывает должного давления. Сказали надо смотреть и ещё надо клапана регулировать. И добавили что в дизельном двигателе именно от головки много зависит. Сегодня ехал по Киевской трассе газ в пол, стрелка в 130 упёрлась и всё, мотор орёт а стрелка дальше не идёт. Самое смешное что зимой до 155 без проблем разгонял. Получается турбина уже подустала? Хотя за 7 последних тысяч двигатель масло не брал. Тахометра нет, поэтому по оборотам ничего сказать не могу.
Alexxx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Alexxx за это сообщение:
Rycc (06.04.2014)
Старий 29.06.2012, 21:53 #65
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Допис від Gena-street Заводится не сразу - Пост 124887 - Фото 1
Да Саш, на моём явно проводов поменьше. А может это так кажется, потому как какой-то умник разъёмы поубирал и провода напрямую посоединял,
, скорее всего у меня тоже кулибины покапались
Допис від kruk Заводится не сразу - Пост 124887 - Фото 2
У меня сам бус газовал,наверно до максимальных оборотов,на пике-чёрный дым из трубы. Бывало само проходило.
И у меня сам газует, бывает проходит, а иногда надо выключить и вкл. зажигание
Самому реально покрутить эти винты или все таки лучше к дизелистам, вот тока комп. ни у одного ко мне не подходил(это я с АКП когда мучался десяток объездил)
Старий 29.06.2012, 22:05 #66
Авто: H 200 Hyundai
Дописи: 16
Авто: H 200 Hyundai
Дописи: 16
Вопрос
Допис від Alexxx Заводится не сразу - Пост 124890 - Фото 1
По теме. Была проблема как у автора. После потепления стала плохо заводится (долго крутить стартер перед запуском) и на холодную и на горячую, но после того как глушил заводилась лучше. Покатался месяц с такими симптомами, поехал к топливщику. Он послушал холодный пуск, ему не понравился момент впрыска топлива и сказал посмотреть стартер и массу. Дал контакты дизельных мастеров, поехал к ним. Оказался момент впрыска топлива 0.65, а должен быть 0.9. Выставили, теперь всё ок, заводится с пол тыка Заводится не сразу - Пост 124890 - Фото 2
Попробуй почистить датчик EGR.
Старий 30.06.2012, 07:58 #67
Допис від Kidav Заводится не сразу - Пост 124901 - Фото 1
К дизелистам. Сам без компа ничего не сделаешь.
Старий 30.06.2012, 08:31 #68
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Kidav, А как сам газует? У меня сами обороты увеличивались до максимума и сразу падали. Доехать кудато было тяжело-машина рвала изпод себя. Чистил разъёмы (фишки) на входе в тнвд. Но проблема оказалась в проводах. Они видать уже ломались и были удлинены(пропаяны и закрыты термоусадкой) При их сдавлении или попытке согнуть-двигатель начинал сам газовать.
Старий 30.06.2012, 14:43 #69
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Аватар для Kidav
Дописи: 352
kruk, в начале было так:
у меня газ полуэлектрический, тоесть тросик доходит до 4 контактного разьема и дальше по проводам, был обрыв в проводе под самую клемму и обороты при заломе провода до максимума - запаял пропало!
Сейчас другая фигня: стою на светофоре, держу тормоз(АКП), и начинает рвать с места, если отпущу разгон берет, держу тормоз - успокаивается! и так может быть несколько раз! так как пробеги не более 10 км, не могу систематичность засечь - но в основном пару км после заводки - потом успокаивается!
Старий 30.06.2012, 14:53 #70
Kidav, где-то в разъеме неконтакт. После пары километров пробега чуть нагревается и начинает контачить.
Kidav (01.07.2012)
Старий 30.06.2012, 16:50 #71
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Kidav,Да проверяй разъёмы. Обезжирь,посмотри чтобы были нераздолбаные,можно подправить тонким шиолом. И обрати внимание на петли проводов ,идущие к разъёмам. У меня 3 разъёма . Движок начинал сам газовать когда пробовал шевелить проводами идущеми к самому большому. Может быть бломан какойто.У себя проблему нашёл. Но делай это сам и на нейтралке.
Kidav (01.07.2012)
Старий 30.06.2012, 21:08 #72
Авто: H 200 Hyundai
Дописи: 16
Авто: H 200 Hyundai
Дописи: 16
Gena-street, Это цытата с книги -Датчик установлен в головке блока цылиндров,представляет собой терморезистор,у которого изменяется сопротивление в зависимости от температуры.Сигнал с датчика поступает на блок управления (РСМ).Блок регулирует топливоподачу в зависимости от температуры двигателя.
Добавлено через 10 минут
Gena-street, датчик опускаешь в ванночку с водой,тестер подключаеш к контактам,температура воды 0-на табло 5,9кОМ,20с-2,5кОМ,40с-1,1кОМ,80с-0,3кОМ. Будешь снимать датчик слей ож,или приготов пробку по диаметру датчика.
Востаннє редагував vik.viktor: 30.06.2012 о 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили vik.viktor за это сообщение:
Gena-street (01.07.2012)
Старий 02.02.2013, 17:50 #73
Аватар для амфитон
амфитон амфитон зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецкая область г.Енакиево
Авто: хюндай H1
Дописи: 192
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для амфитон
Авто: хюндай H1
Дописи: 192
Ребята у меня подобная беда! Движка заводится с 3-5 оборота движка (
не имеет значения горячий или холодный). отогнал мастерам досмотрели что форсунка 4-го целиндра не работает поменяли и ничего не изменилось! мастера тупят что так типа он и должен заводится! но он заводился с пол тычка. топливо провод проверил всё в норме. чота кажется что это воздух! в топливном фильтре. Так как не подкачаю можно не завести.
амфитон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.02.2013, 19:09 #74
Аватар для ЯрославТ
ЯрославТ ЯрославТ зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна Трускавець
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Поблагодарили 584 раз(а) в 170 сообщениях
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Аннналогічно, думаю ставити прозорі шланги і наблюдать :confused:
ЯрославТ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили ЯрославТ за это сообщение:
сытый (08.03.2013)
Старий 03.02.2013, 15:23 #75
Аватар для амфитон
Авто: хюндай H1
Дописи: 192
Аватар для амфитон
Авто: хюндай H1
Дописи: 192
Ярослав что там ставить я подкачивал сегодняи спускал с фильтра воздух! завелась чуть раньше обычного. не с 5-го а со второго оборота. жаль что времени нет. хочу навсякий случай проверить свечи накала.
Старий 03.02.2013, 16:22 #76
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Аватар для ЯрославТ
Авто: Hyundai h100
Дописи: 191
Свічки треба обов'язково перевірити. А трубка прозора від фільтра до ТНВД стоїть- повітря неспостерігається, думаю до Ф поставити ще, але думка жевріє про зношену плунжерну пару та її заміну.
На форумі багато про це говорилося Заводится не сразу - Пост 151080 - Фото 1:rolleyes:
Старий 03.02.2013, 18:29 #77
Допис від амфитон Заводится не сразу - Пост 151113 - Фото 1
сегодняи спускал
Ну от скільки вже можна таке писати?:confused: Стравлюється все, і повітря, і тиск, і ... вода зливається!Заводится не сразу - Пост 151113 - Фото 2
Востаннє редагував Vasek: 03.02.2013 о 19:01.
Старий 03.02.2013, 19:26 #78
Аватар для амфитон
Авто: хюндай H1
Дописи: 192
Аватар для амфитон
Авто: хюндай H1
Дописи: 192
Олекса прикольно подметил.
Старий 04.02.2013, 12:21 #79
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
vik.viktor, Я Когда фишку с этого датчика снимаю,заводится с пол оборота. Ставлю на место опять долго!
Старий 08.02.2013, 18:52 #80
Аватар для амфитон
Авто: хюндай H1
Дописи: 192
Аватар для амфитон
Авто: хюндай H1
Дописи: 192
Всем привет! вот результат не заставил себя долго ждать. Машина в один прикрасный момент не завелась! Отогнал к крахоборам они сказали что это форсунки. В общем стартует мой ремонт со штуки долларов. Самые дешевые форсунки стоят 2750грн. Я с этого расклада просто валяюсь!
заводится , сразу
Не сразу гаснет лампа давления масла. MANяк Двигун паливна єлектроника 11 12.06.2014 12:31
Не сразу завелась. Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 5 09.02.2012 18:07
Зажглись сразу три лампочки на панели Oleg_2000 Двигун паливна єлектроника 18 12.10.2011 14:48
В Украине открылись сразу два новых автосалона Honda Neo Авто новини України та світу 0 23.10.2009 23:30
Mercedes-Benz презентовал в Украине сразу три новинки Neo Авто новини України та світу 0 03.07.2009 04:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:42.
