Не працює кондиціонер. - страница №14 - Загальні технічні питання
Старий 08.07.2020, 15:52 #261
Типово Re: Не працює кондиціонер.
Допис від Igor'OK Не працює кондиціонер. - Пост 459722 - Фото 1
Давление появляется а ввентилятор не включается никакой. Какие могут быть причины?
Может кто посоветует к кому с такой проблемой обратиться в Харькове
А він в тебе робочій?
Владимир30 (09.07.2020)
Старий 08.07.2020, 17:02 #262
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Допис від vitos svp Не працює кондиціонер. - Пост 459724 - Фото 1
Вентилятор? Да, рабочий
Старий 08.07.2020, 18:02 #263
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Посмотрите разьем на датчине давления. Вентилятор включает датчик давления, он стоит возле конденсатора, вкручивается в трубку. Нужно посмотреть по клипу, какое давление в системе и проверить принудительное включение вентилятора на 1ю и вторую скорость. И обязательно посмотрите ТРВ.
Согласовано.
Igor'OK (08.07.2020)
Старий 08.07.2020, 20:54 #264
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
ТРВ это трубка вентури или клапан в компрессоре? Посмотреть на предмет чего?
Мультиметром можно получить какую-то информацию с датчика давления?
Старий 08.07.2020, 21:04 #265
Дописи: 256
Дописи: 256
Допис від Igor'OK Не працює кондиціонер. - Пост 459735 - Фото 1
Да, это трубка Вентури. Нужно видеть давление, которое видит блок управленя, мультиметр сдесь не поможет. Вы же хотите знать почему не включается вентилятор? А для этого нужно знать, что блоку управления на этот счет говорит датчик давления. Может он не видит изменения давления. Снемите с него(датчика давления) разьем, должен включится вентилятор на 2й скорости.
Согласовано.
Старий 09.07.2020, 05:17 #266
Допис від Владимир30 Не працює кондиціонер. - Пост 459736 - Фото 1
... Снемите с него(датчика давления) разьем, должен включится вентилятор на 2й скорости.
Коли на 2,5 з'явилась 2-га швидкість вентилятора? І на якому з двох?
Старий 09.07.2020, 07:07 #267
Дописи: 256
Дописи: 256
Допис від vitos svp Не працює кондиціонер. - Пост 459741 - Фото 1
А какая разница, 2а вентилятора или 2е скорости? Хорошо, я не обратил внимание на мотор. Не вижу в этом принципиальной разницы.
Согласовано.
Старий 09.07.2020, 08:32 #268
Допис від Владимир30 Не працює кондиціонер. - Пост 459742 - Фото 1
Схеми різні!
Я так розумію блок комфорту може їх включати як разом, так і окремо!
Там два реле, тут може бути і два, і три!
Йому без обкома треба перевірити працездатність вентиляторів, а вже потім лізти до датчика тиску! якщо з тиском, щось не так, вимикається компрессор! Це теж чутно!
Старий 09.07.2020, 23:00 #269
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Сегодня было Время проверил приходит ли питание на катушки реле компрессора, вентилятора- не приходит. Добрался до датчика давления, снял с него фишку, от крутил сам датчик, собрал как было, подергал провода, релюхи вентиляторов- после этого компрессор стал включаться, вентилятор-крутиться
Спустя 3-4 часа опять перестал включаться.
Похоже датчик давления или проводка, что скажете?
Старий 27.03.2021, 16:42 #270
Аватар для Александр Д
Александр Д Александр Д зараз поза форумом
Авто: Трафик 2012 2,0
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 58
Дописи: 36
Добрый день ! Подскажите плиз при включении кондиционера появляется какой шум в моторном отсеке . В чем проблема ?
Александр Д зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.03.2021, 08:01 #271
Допис від Александр Д Не працює кондиціонер. - Пост 463627 - Фото 1
Компрессор...
Старий 28.03.2021, 11:25 #272
Дописи: 36
Дописи: 36
Допис від Василий Ш. Не працює кондиціонер. - Пост 463633 - Фото 1
Компрессор...
Накрылся ?
Старий 28.03.2021, 13:04 #273
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Дописи: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
В моторном отсеке!!!!!????
Какой характер шума? Шипит, трещит, гудит, свистит, шум трения? Отсек моторный большой. С какой хоть стороны?
Во первых сразу начинает работать на трафе 2.0 вентилятор радиатора, малая скорость. Может он?.
Исправный компрессор посторонние звуки не издает.
Gennadij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Gennadij за это сообщение:
Александр Д (28.03.2021)
Старий 28.03.2021, 14:17 #274
Дописи: 36
Дописи: 36
[QUOTE=Gennadij;463637]В моторном отсеке!!!!!????
Может и вентилятор . Надо еще раз попробывать
Старий 24.06.2021, 20:33 #275
Дописи: 36
Дописи: 36
Допис від alexusaty Не працює кондиціонер. - Пост 464863 - Фото 1
rubec_21, ну я конкретно виваровского кондиционера конструкции не знаю, но в общем конструкция везде одинаковая. Есть два соска на стороне высокого и низкого давления. Пока компрессор не работает давление в системе одинаковое и составляет (дай бог памяти) 3-4 кг/см.кв. Когда запускается компрессор, то он на стороне высокого давления накачивает килограмм 15, а на стороне низкого создается разрежение. Заправка осуществляется жидким фреоном через сосок низкого давления. Если фреона мало, то датчик давления не даст запуститься компрессору, поэтому начальную порцию фреона могут закачивать и внешним компрессором, но обычно в емкости сам фреон находится под давлением своих паров и в пустую систему заливается самотеком. Затем уже можно запустить компрессор, дать ему рабочие обороты 2000-2500 и он сам засосет необходимое ему количество фреона. Обычно это 700-900 грамм для одноконтурного и около 1,5 кг для двухконтурного кондиционера буса.
Я конечно не присутствовал при работе твоего мастера, но кк интересно он определил что фреона "маловато"? То есть не нет совсем, а именно "маловато"! Делается обычно это по давлению, которое замеряется через тот же самый сосок на стороне низкого давления. И если он смог замерить давление то почему и какой клапан у него не открылся для дозаправки?
Ну в общем действительно стоит наверное съездить к другому мастеру сначала...
Кругом пишеться для двухконторного 950 , а для одноконтурного 650
Старий 24.06.2022, 20:22 #276
Дописи: 36
Дописи: 36
Вітаю всіх ! Порекомендуйте будь ласка в Києві сто по ремонту кондиціонерів .
кондиціонер. , працює
Кондиціонер (CRDI мотор) Romek9 Загальні технічні питання та тюнінг 32 07.05.2012 15:28
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:38.
