Компьютерная диагностика на дому - страница №7 - Єлектрообладнання
Старий 13.03.2016, 21:45 #121
Типово Re: Компьютерная диагностика на дому
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679
здесь найдёшь все схемы
Vychykau (13.03.2016), эльдар (15.05.2016)
Старий 28.03.2016, 09:16 #122
Аватар для 4ipolino
4ipolino 4ipolino зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Opel Vivaro 1
Вік: 32
Дописи: 11
Аватар для 4ipolino
Звідки Ви: Винница
Авто: Opel Vivaro 1
Вік: 32
Дописи: 11
Типово Vivaro 1.9 DTI 2001 г. и OP-COM
Стал обладателем данной машинки, нужен совет какой OP-COM купить для себя(в инете видел много разных с разной ценой и тд, не знаю какой купить).
помогите моделькой опкома(читал что не все подходят к данной моделиКомпьютерная диагностика на дому - Пост 370907 - Фото 1) или ссылками на магазины\сайты
4ipolino зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.03.2016, 10:08 #123
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 435
Вы сказали Спасибо: 345
Дописи: 435
Типово Re: Vivaro 1.9 DTI 2001 г. и OP-COM
Обратись к Володе "vectra20" он тебе поможет!
Старий 02.04.2016, 14:12 #124
Аватар для RenaultOpel
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Привет всем. Подскажите, Vivaro 2.0 2008 читал китайским автокомом. Коррекция одной форсунки +0,6, остальные -0,1-0,2. При нагрузке практически не меняется. Какая максимальная коррекция для пьзофорсунок? Может кто знает как посмотреть реальный пробег - на приборке как всегда 100 тыс. заходил в двигатель, нашел параметр расстояние с последнего ТО (может слегка по другому) 196 с хвостиком тыс. км. - это оно? В ABS ничего не нашел, в приборку не заходит, может WOW может? И еще чтоб посмотреть, что творится вокруг форсунок, что за чем нужно разобрать.
Старий 15.05.2016, 17:16 #125
Аватар для эльдар
эльдар эльдар зараз поза форумом
Звідки Ви: Корец
Авто: ситроен немо 1.4
Аватар для эльдар
Звідки Ви: Корец
Доброго времени суток! Нужна помощь, перестал заводиться Немо, на ровном месте, подъехал, заглушил и все. Горит машинка с замком, стартер крутит но не заводится. Проверил клапан отсечки- питание идет. Не знаю где основной блок иммобилайзера, чтобы проверить чип. До СТО не дотяну( не местный). Как решить проблему?
эльдар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.05.2016, 17:47 #126
эльдар, Вероятно ключ отпал тоесть имобилайзер, полюбом тянуть на диагностику или вызывать на место
эльдар (16.05.2016)
Старий 16.05.2016, 05:56 #127
Аватар для эльдар
Звідки Ви: Корец
Аватар для эльдар
Звідки Ви: Корец
Спасибо за отзыв. Дело в том, то я проверил антенну на ключе- провода на месте, а вот сопротивление нулевое, или тестер барахлит или одно из двух. Хотел сопротивление лампочками подобрать- тоже безрезультатно. Может попробовать из нихрома реостат сделать( опытным путем?).
Старий 16.05.2016, 07:27 #128
прикол ловишь?
какие лампочки, нихром????
это катушка индуктивности
даже не антена
эльдар (16.05.2016)
Старий 16.05.2016, 10:38 #129
Не повезло людині. 2.0 дізеляка.
DF027 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 2
DF060 ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 2
DF029 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 4
эльдар (16.05.2016)
Старий 16.05.2016, 16:38 #130
Аватар для эльдар
Звідки Ви: Корец
Аватар для эльдар
Звідки Ви: Корец
Всем доброго времени суток. Сколько будет стоить изготовление чип ключа, что для этого нужно и какая цена вопроса?
Добавлено через 5 часов 56 минут
Всем откликнувшимся спасибо. Проблема решена. Отдал кулибинцу, он переставил с другого брелка(неизвестной допотопной машины, но точно не ситроен), даже большего по размеру маячок и машина завелась. Сказал, что на китайских сайтах эти иммобилайзеры в ключи стоят 2 бакинских рубля. Всем удачи и не ломаться.
Востаннє редагував эльдар: 16.05.2016 о 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили эльдар за это сообщение:
Vychykau (09.08.2016)
Старий 19.05.2016, 19:40 #131
Аватар для Димич
Димич Димич зараз поза форумом
Звідки Ви: Херсон
Авто: Vivaro 2,5 (730)
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 60 раз(а) в 21 сообщениях
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Прет всем! Для домашней диагностики тафикообразных какой прибор наиболее актуален на сегодня?
Димич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.05.2016, 23:02 #132
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Прет еще раз, немного объяснюсь, пока продаю свою машинку, часто предлагают вариант обмена, в основном шрот, но попадаются и интересные, хотелось бы в полевых условиях сделать диагностику, и в дальнейшем всеже как стану обладателем буса, иметь возможность следить за состоянием авто не только визуально и на слух.
Как я понял есть два вариант: OP-COM (диагностика и пластырь на рану) и Renault Can Clip (диагностика и глубокое лечение мозгов), как понимаю по цене они разительно отличаются но функционал схож, поправьте пожалуйста, и если не сложно, какие модели этого оборудования на данный момент актуальны для авто до 12 года. По вопросу цены, если тратишь на авто 250+/- тыщ, и зажать 600грн-4000грн, смешно, но разница в цене приборов великовата
Старий 23.05.2016, 23:24 #133
или клип или автоком\делфай
филин (26.05.2016)
Старий 26.05.2016, 04:02 #134
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Мультимарочный сканер Delphi ds150e Cars&Trucks с http://autodiag.in.ua/multimarochnyi...amptrucks/p130
Справится с моими пожеланиями?
Старий 30.05.2016, 11:50 #135
Аватар для PanadoL
PanadoL PanadoL зараз поза форумом
Звідки Ви: Біла Церква
Авто: Trafic dci100
Аватар для PanadoL
Авто: Trafic dci100
Кто подскажет! Купил OP-COM V1.59 по мотору читает,но завести машину не могу при подключенном (и ELM и OP-COM),стартер крутит.Trafic 1.9 2005
PanadoL зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили PanadoL за это сообщение:
Vychykau (04.08.2016)
Старий 30.05.2016, 11:52 #136
Допис від PanadoL Компьютерная диагностика на дому - Пост 377658 - Фото 1
а разве оп-ком предназначен для заводки
ти смотри параметры\ошибки
Старий 30.05.2016, 12:32 #137
Аватар для PanadoL
Авто: Trafic dci100
Аватар для PanadoL
Авто: Trafic dci100
Ошибок кроме отключенного ЕГР нету, хотел глянуть параметры при заведенном моторе,так не заводится,отключаю OP com заводится!
Старий 30.08.2016, 07:12 #138
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від Arshin 81 Компьютерная диагностика на дому - Пост 386965 - Фото 1
А vectra20, что торгует етими приборами.? Вот тоже себе решыл прикупить автоком. Не знаю где лутше и какой именно. Может кто продает? Можно и б.у
Старий 30.08.2016, 07:47 #139
Допис від Sustanon_250 Компьютерная диагностика на дому - Пост 386968 - Фото 1
https://busovod.ua/showpost.php?p=386764&postcount=157
звони. решим по цене и уедет к тебе автоком
Старий 28.12.2016, 04:56 #140
Дописи: 263
Дописи: 263
Друзі, недавно підключав опком до віваро 2007року з2,0 мотором. І показало дуже мало параметрів. А саме головне, не було в списку корекції по форсах. Підкажіть в чому може бути справа? В мене трафік 1,9 так там все показує. А тут новіша машина і немає. Може його теж треба було підключати як трафік, а не як віваро?
2001 , autocom/delphi , op-com , vivaro , автосканер , диагностика , дому! , компютерная
Требуется диагностика Н1 Alex393 Двигун паливна єлектроника 9 20.07.2013 21:22
Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. Vasek IT технологіі 0 01.03.2011 05:59
Компьютерная мышь с ДР! Vasek IT технологіі 0 10.12.2010 11:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:50.
