Поддон на стекольный герметик - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 01.10.2013, 12:32 #1
Аватар для Visual
Visual Visual зараз поза форумом
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Типово Поддон на стекольный герметик
Уже не один год подтекает масло с поддона. Уже и поддон поменял и раза 4 герметики менял и прокладку из пробки, все начинает течь примерно через день после замены. Масло уходит, народ ругается, что все в масле на парковке. Посоветовали поставить на стекольный герметик, что возможно поможет, но смущает то, что его потом сложно снять будет. Может кто, что посоветует? Кстати, после проклейки поддона машина стояла всегда примерно час-два. Масло заливали примерно, через пол часа, после проклейки.
USA-MOTORS
Visual зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.10.2013, 10:32 #2
Аватар для ЕГОР 60
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 143
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Типово Re: Поддон на стекольный герметик
Visual, После снятия поддона дай стечь остатку масла протри и обезжирь бензином .Намаж прокладку герметиком и затяни в два захода сначала слегка а через час основательно .Время застывания герметика 24 часа!!!!!!!!!!!!!
Старий 02.10.2013, 12:26 #3
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Спасибо за инструктаж, тогда так и сделаю. А как насчет герметика для стекла, стоит или нет?
USA-MOTORS
Старий 02.10.2013, 13:49 #4
Аватар для Alvas
Alvas Alvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Alvas
Дописи: 85
А как тот самый герметик отнесется если его "жарить" будут? Думаю не очень. Надо использовать те материалы которые для этого предназначены. Стекольный не рассчитан на высокие температуры.
К тому же кто даст гарантию что его не начнет "жрать" масло и это все не пойдет Вам в двигатель.
Alvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.10.2013, 14:03 #5
Аватар для василь
василь василь зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів Україна
Авто: Хюндай Н200 2001г.
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 424
Поблагодарили 346 раз(а) в 176 сообщениях
Аватар для василь
Дописи: 128
Я ставив на герметик Depco
василь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.10.2013, 14:14 #6
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Когда авто на солнце постоит, то температура не меньше. Тут больше вопрос как дружит с маслом и как потом снимать. Но лучше тогда попробую по технологии сделать и хороший гермет. Я пробовал уже разных производителей.
USA-MOTORS
Старий 02.10.2013, 18:11 #7
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Visual Поддон на стекольный герметик - Пост 187708 - Фото 1
Да там у тебя проблема в другом, смотри выше поддона, может где трещина на блоке, с сальника или ещё откуда. Вымой мотор, и проследи откуда начинает течь. Ну не может так, поменял поддон прокладку, и герметик, а он всё равно сопливит.
Электроник (02.10.2013)
Старий 03.10.2013, 00:09 #8
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Возможно, но после замены герметика поддона где-то день ничего не капает.
USA-MOTORS
Старий 03.10.2013, 22:26 #9
По мануалу на Хайсе поддон садится на гермет. Сопливил безбожно. При капиталке купил резиновую прокладку и всё прошло.
Старий 03.10.2013, 22:38 #10
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від mehanik Поддон на стекольный герметик - Пост 188011 - Фото 1
Да, я думаю, что если сделать как написал ЕГОР 60, то будет нормальноПоддон на стекольный герметик - Пост 188011 - Фото 2. Пробковую прокладку пробовал- не очень.
USA-MOTORS
Старий 03.10.2013, 23:07 #11
Герметик Виктор Рейнзел(как-то так), наносится колбаской на место примыкания, после этого надо дать подсохнуть до момента пока не будет к рукам липнуть, после этого установить и затянуть. Можете поверить человеку, который за последние 5 тыс снимал поддон 2 раза.
Старий 03.10.2013, 23:13 #12
Допис від Беза Поддон на стекольный герметик - Пост 188042 - Фото 1
Это была антиреклама?
Старий 03.10.2013, 23:25 #13
Аватар для Vitaliy
Звідки Ви: Кривой Рог
Дописи: 152
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Очень важно не перетянуть (раздавить) прокладку если нет упорных шайб, герметик в принципе не обязательно если прокладка новая и хорошая, резиновая лучше чем пробковая, пробка со временем начинает пропитываться маслом и потеет, потом сопливит. А герметик Victor Reinz действительно очень хороший, только остерегайтесь подделок http://www.opel-club.com.ua/forum/to...-tcna-pdrobki/
Добавлено через 6 минут
Еще желательно проверить ровная ли плоскость посадочного места поддона. Сам проверял на большом зеркале. Ложил поддон на зеркало и щупом для регулировки зазоров клапанов проверял по всему периметру.
Востаннє редагував Vitaliy: 03.10.2013 о 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.10.2013, 10:21 #14
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Victor Reinz пробовал тоже и Loctite и еще какой то хороший.
Допис від Vitaliy Поддон на стекольный герметик - Пост 188071 - Фото 1
а какая разница, если не прокладка, то герметик выберет.
USA-MOTORS
Старий 04.10.2013, 11:44 #15
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Тоже так думал, на прошлой своей машине постоянно картер в масле был, при каждой замене масла менял прокладки, герметики, все перепробовал пока не уделил внимание поддону. Долго выстукивал (ровнял) на железной плите, но все равно в одном месте, угол возле кпп немного сопливил, но это уже была такая мелочь по сравнению с тем что было, что не обращал внимания, капок под машиной уже небыло, а то место где масло выступало раз в месяц тряпкой вытирал.
Старий 04.10.2013, 11:48 #16
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від Vitaliy Поддон на стекольный герметик - Пост 188083 - Фото 1
Поддон даже поменялПоддон на стекольный герметик - Пост 188083 - Фото 2. Если бы и у меня выступало, то ладно, а то как заглушился, то сразу капли. На заведенной ничего не капает.
USA-MOTORS
Старий 04.10.2013, 11:50 #17
Допис від Visual Поддон на стекольный герметик - Пост 188084 - Фото 1
Visual, как заглушишь, сразу капает? Или через несколько минут? Я к чему, на запущенном двигателе уровень масла немного ниже становится. Ты уверен в том, что это поддон?
Старий 04.10.2013, 11:52 #18
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від Gena-street Поддон на стекольный герметик - Пост 188085 - Фото 1
Сообщение от Visual Посмотреть сообщение
Буквально через секунд 5-10 первая капля.
USA-MOTORS
Старий 04.10.2013, 11:55 #19
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Странно. обычно по прокладке пропускает как раз на заведенном, просто на заглушенном видно как стекает масло то, которое выступило при работающем двиг. на заглушенном уровень масла ниже прокладки, а точно по прокладке течет?
Старий 04.10.2013, 11:57 #20
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від Vitaliy Поддон на стекольный герметик - Пост 188087 - Фото 1
скорее всего. Буду еще ставить авто, все мыть, разбирать. Все везде в масле. Сальники все менял год назад. Еще не легко помытьПоддон на стекольный герметик - Пост 188087 - Фото 2. Сам везде не долезешь, а на мойках у нас многие не берутся, из-за того, что нет подъемника под такое авто или вообще мало кто таким занимается.
USA-MOTORS
Востаннє редагував Visual: 04.10.2013 о 12:03.
герметик , поддон , стекольный
Душевой поддон, как разобрать ? abez Домашні питання 24 26.10.2018 18:08
Как удалить герметик в ванной и положить новый abez Домашні питання 26 13.04.2013 13:29
Топливо погнало в поддон сега Двигун паливна єлектроника 19 01.11.2012 10:15
Нужен поддон Visual Двигун паливна єлектроника 3 09.07.2012 14:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:48.
