Рывки при движении - страница №3 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.01.2014, 21:52 #41
Аватар для kopievsky
kopievsky kopievsky зараз поза форумом
Звідки Ви: Ивано-Франковск
Авто: h100
Дописи: 13
Авто: h100
Дописи: 13
Типово Re: Рывки при движении
Если уже поменяли электронный ТНВД на механический, опишите как, какие сложности возникли. На каой насос поменяли?
kopievsky зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.02.2014, 19:30 #42
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Мой бус тоже начал дергаться.Где-то была ссылка на тему, вскрытие,ремонт самого датчика-резистор,может кто подскажет.
Старий 12.02.2014, 19:44 #43
Аватар для pavel igorevich
pavel igorevich pavel igorevich зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200 длинная база, грузопассажирский 2000 года
Дописи: 83
Вы сказали Спасибо: 51
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
проще новый!
Назва:  20130721101635-7343.jpg
Переглядів: 231
Розмір:  126,1 КБ
Если мужчина непонятно зачем держит полный гараж машин, значит, гараж для него — эмоциональный заменитель гарема. (Джон Халлибертон)
pavel igorevich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.02.2014, 20:39 #44
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Новый стоит от 670грн.+доставка.
Старий 13.02.2014, 09:01 #45
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
да эти датчики не ремонтируют..
их просто меняют..
Старий 13.02.2014, 11:50 #46
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від pavel igorevich Рывки при движении - Пост 223461 - Фото 1
их просто меняют..
ДА.Только замена на новый!!!Разкурочил этот датчик,благо был старый,там окиси на контактах и дорожки покрыты ещё чорным напылением,это напыление отлетело.Можно конечно просверлить дырку сбоку и залить кокойто хренью,как временное решение.
Старий 16.04.2014, 18:17 #47
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Уже второй день подряд бус ведёт себя как ваз карбюраторный! Дёргается при движении до 1500-1700 об.мин.,а утром на холодную хх плавал и при переключении обороты завышал.Это может быть датчик-резистор описанный выше?
Дал ему по трассе чуть под зад и вроде стало лучше.
Востаннє редагував TECHNIK 200: 16.04.2014 о 18:23.
Старий 16.04.2014, 18:41 #48
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
у знакомого на Н 1 было нечто похожее.проблема была в разъемах на топливную,окислились контакты,обработали клинер контактом и все ОК.
Поблагодарили Rafic:) за это сообщение:
TECHNIK 200 (16.04.2014)
Старий 17.04.2014, 09:05 #49
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Конечно в первую очередь , нужно взять очиститель проводки и пройтись по всему что касается топливной. Если это не помогает тогда уже датчик.
Я проверял очень просто. Плавали обороты.
Отключаешь фишку на холостых на этот датчик и обороты выравниваются.
Снимаешь его, ставишь такой же с другой машины , у которой нет проблем и о чудо , все работает как надо. Идешь в магазин и покупаешь новый.
Поблагодарили pavel igorevich за это сообщение:
TECHNIK 200 (17.04.2014)
Старий 17.04.2014, 21:44 #50
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від Rafic:) Рывки при движении - Пост 241327 - Фото 1
Допис від pavel igorevich Рывки при движении - Пост 241327 - Фото 2
+1 В мене так було.
Старий 21.04.2014, 17:43 #51
Аватар для lm-1970
lm-1970 lm-1970 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина киев,лесной,
Авто: н-200 хрюндай2002г,в,ТД
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для lm-1970
Дописи: 38
у меня машина 3 дня назад похожие чудеса творила,то сама газовала да так что асфальт горел то тупила,да и стрелка температуры работала как тахометр.газанеш-поднялась,на холостых падала,спасибо круку надоумил почистить все контакты.на температурном датчике они и окислились. а то я уже хотел топливную чистить.
краще дїдовий ТТ чим ушу ї карате.
lm-1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.05.2014, 16:11 #52
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
это хорошо , что машина подсказала про температуру. А когда все датчики ок ?
Раньше было заводишь и началось - обороты прыгали , хотя на тяге ехала отлично.
А на холостых жуть что творилось.
Старий 13.05.2014, 18:27 #53
Дописи: 649
Дописи: 649
Сегодня бус начал газовать сам по себе, причём передвигаясь по городу! Заглушил, завёл всё ок. Думаю всё таки проблема в датчике резисторе. Есть у кого то номер этой детали?
Старий 13.05.2014, 18:30 #54
Большая фишка проводов к ТНВД была причиной такого поведения.
TECHNIK 200 (13.05.2014)
Старий 13.05.2014, 18:35 #55
Дописи: 649
Дописи: 649
Допис від Gena-street Рывки при движении - Пост 246780 - Фото 1
У меня две маленьких.
Старий 13.05.2014, 19:15 #56
Значит сделай одну большую.:-)
Старий 17.05.2014, 15:47 #57
Дописи: 649
Дописи: 649
Сегодня обнаружил проблему внезапного возрастания оборотов. Всё оказалось банально просто, вышел из строя блок розжига ксенона. Он и давал помехи при включении.
Старий 17.05.2014, 15:48 #58
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
Звідки Ви: Москва
Дописи: 83
колхоз дело доброе..
Старий 17.05.2014, 15:51 #59
Дописи: 649
Дописи: 649
Согласен! Вернусь домой сделаю как было раньше, обыкновенные лампы!
движении , рывки
Плавание холостых при движении накатом evgeshka26091 Загальні технічні питання 6 21.01.2013 11:15
Рывки сцепления помогите ГУНЯ Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 15 14.10.2012 08:08
Скрежет, рывки, плавают обороты sasha68 Двигун паливна єлектроника 14 04.12.2011 14:57
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:00.
