Проблема с пуском мотора - страница №5 - Двигун паливна єлектроника
Старий 01.04.2009, 18:48 #81
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Если попала всистему вода это очень плохо,всеравно она немного позже
даст осебе знать.При нашем топливе надо чаще менять Т фильтр,
и один раз в год промывать Т. бак
Старий 01.04.2009, 22:51 #82
Аватар для paibolit
paibolit paibolit зараз поза форумом
Веселый мастер Айболит
Авто: H-200
Дописи: 153
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Допис від toleg Проблема с пуском мотора - Пост 33335 - Фото 1
Это чо тупо снимать бак и пытаться из него все вытряхнуть ?? Или как ?
Я в своем баке сливной пробки никакой не нашел, а снимать бак стремно.
paibolit зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.04.2009, 22:55 #83
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
А чого стрьомно, нормальна процедура, пізніше відавати бабло за ремонт ТНВД буде стрьомніше.
Старий 18.02.2010, 22:35 #84
Аватар для neon
neon neon зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai STAREX JAMBO 2WD
Аватар для neon
Звідки Ви: Москва
Типово проблема с запуском двигателя: поворот ключа - щелчок ... и тишина
HELP! авто HUYNDAI STAREX 2,5l CRDI 145л.
Проблема: после серии сильных морозов (около двух недель от -16 до -28) и соответственно серии трудного запуска двигателя (в некоторых случаях приходилось снимать топливный фильтр и отогревать его дома) случилось две вещи:
1) "умер" аккумулятор -> заменил на новый ALASKA 90А/ч 750сс
2) после поворота ключа раздается один щелчок ... и тишина, никаких симптомов жизни. Такое пару раз случалось при жизни старого аккумулятора, но проходило само. Сразу оговорюсь, что "родной коррейский аккумулятор" возможо сдох после перегрузки при тяжелых запусках, ибо клеймы его иногда были горячи как раскаленный металл.
В чем дело не могу понять... проверил клеймы, предохранители - все гуд. На одном из сайтов предлагали поличить проблему включением-выключением зажигания - не помогло.
Авто просто очень нужно... за год езды первая поломка, но в самый неподходящий момент!
Кто что подскажет? Что смотреть? Что ремонтировать?
Благодарю за любой совет!
neon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.02.2010, 22:46 #85
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Если с акумом гуд, смотри электрику,реле стартера,все контакты на реле и на стартере,могло на морозе отвалиться!само реле проверь!
Старий 19.02.2010, 07:34 #86
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Проверь все "минуовые" клемы-особенно со стартера. И ,как выше сказано,релюхи.
Старий 19.02.2010, 16:37 #87
Допис від Бусовод Проблема с пуском мотора - Пост 57931 - Фото 1
+1!!! Здесь собака порылась, все откручивать, зачищать, и назад ставить. Втягивающее рэле стартера тоже проверить!
Старий 19.02.2010, 17:28 #88
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 377
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Ребята подскажите, сколько можно проехоть после того как загорелась лампочка топлива?
Старий 19.02.2010, 17:29 #89
Аватар для Віталік
Звідки Ви: Тернополь
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 176
Аватар для Віталік
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 248
Я проїхав 48км на більше мене не хватило, було страшно:o
Поблагодарили Віталік за это сообщение:
Виктория (22.02.2010)
Старий 19.02.2010, 17:43 #90
Виктория,
Віталік, Везучие...У меня вообще не работает, ниже "плинтуса" стараюсь не опускать, и вообще когда стрелка в самом низу, и я прикидываю сумму денег, чтобы она была в самом верху, почему то портится настроение...Проблема с пуском мотора - Пост 57936 - Фото 1
Старий 19.02.2010, 18:31 #91
Ну да, внатуре, залить сейчас полный бак 400 надо приготовить
Старий 19.02.2010, 21:11 #92
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
SUVOROV, приезжай лампочку тебе сделаем. У меня загорается когда в баке 12литров остается, но это я себе сам выставил
Поблагодарили bayk777 за это сообщение:
SUVOROV (22.02.2010)
Старий 22.02.2010, 19:00 #93
bayk777, В мае и приеду...Проблема с пуском мотора - Пост 58105 - Фото 1
Старий 22.02.2010, 19:33 #94
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Допис від Виктория Проблема с пуском мотора - Пост 58107 - Фото 1
В пределах 40...50 км.
Поблагодарили олежка за это сообщение:
Старий 22.02.2010, 23:53 #95
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
SUVOROV, -ты просто визунчик.
У тебя одни лампочки негорят, а другие с трудом потушиш.Проблема с пуском мотора - Пост 58128 - Фото 1
Старий 23.02.2010, 09:20 #96
Допис від Виктория Проблема с пуском мотора - Пост 58141 - Фото 1
Да блин, все никак у людей...Проблема с пуском мотора - Пост 58141 - Фото 2
Старий 23.02.2010, 10:01 #97
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Допис від SUVOROV Проблема с пуском мотора - Пост 58146 - Фото 1
Так у тебя и бусик в единственном экзэмпляре на форуме-хюндай лимончик.
Старий 17.05.2010, 12:53 #98
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 807
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Ну вот и у моего буса возникли проблемы с пуском...
Последний месяц, каждый день движек заводился все хуже и хуже. И разницы что холодный, что гарячий не было. Приходилось маслать стартером секунд по 20-30, а то и до минуты... но как заведешь, то работает движек нормально, и тяга есть и динамика. Только заметил, что расход слегка вырос, литров так до 12-13, хотя и дыма черного не было...
Думал свечи (даже уже начал заказывать Степану. Но т.к у меня CRDI (свечи не такие как на ТDI), то цены на свечи неслабые), но проверил- все живые... Думал фильтр топливный или подсос воздуха. Но все оказалось гораздо хуже... Сейчас нервно курю... На СТО диагностике с утра меня "порадовали" - наеб...лись две форсунки, первая и вторая... При мне проверяли на стенде - ссут как кони. Там где клапан и шарик царапины видны невооруженным глазом. А под микроскопом вообще как кто то топором порубил. Грязь попала, грешат на неоригинальный топливный фильтр, джапан кар.
Озвучили цену новых - почти по три штуки нашими деньгами и ждать неделю... А мне уже сегодня опять в командировку надо... В настоящий момент форсунки реставрируют. Цена вопроса - по 400 грн за штуку и 100 грн два ремкомплекта... Обещали к вечеру сделать...
Что из этого получится на днях отпишусь...
Старий 17.05.2010, 17:16 #99
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Крепись !!Проблема с пуском мотора - Пост 65107 - Фото 1
У меня проблема другого характера, но 1800 уже отдал, а конца не видно, но надеюсь к концу недели проблема обрисуется более конкретно !!:confused:
Старий 17.05.2010, 19:30 #100
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Отписуюсь сразу...
Забрал машину с СТО. Теперь заводится с пол-пинка. Все удовольствие обошлось не 900, как обещали, а 1050... Прокатился для проверки с десяток км., заводил-глушил раз десять. Пока все ОК.
Спец, который реставрировал форсунки, дает гарантию на сто тысяч, но если не попадет грязь или вода. Так что в любом случае, при выходе опять из строя форсунок, у него отмазка всегда есть...
Как выкрутить сломанную свечу накала дизельного мотора Беза Технічні питання 88 09.05.2012 07:58
Проблема с ABS bojur Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 04.12.2011 17:37
Пропала тяга мотора Паша Двигун паливна єлектроника 94 20.12.2010 00:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:24.
