Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - страница №6 - Двигун та паливне обладнання
Старий 01.12.2014, 22:13 #101
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Типово Re: свеча накала
Допис від fox_k Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 282978 - Фото 1
Підскажіть будь ласка, що може бути:
1. Коли зранку завожу машину спіраль накала загоряється на 3-4 сек. Я чекаю 10 сек і машина заводиться погано (це при температурі +3). Зараз -5 заводиться ще гірше, прийшлося ключом в друге положення 5 разів крутити щоб спіралька загоралась і заводиться ще гірше.
2. Знявши ковпачок з 1 свічи, замірив на супротив - працює. Контролькою на ковпачок, і вияснилось, що напруга подається 2-4 сек, тобто як на приборці. Реле свечей накала міняв не змінилось нічого. Хтось може порадити що це????
Сними все свечи и проверь,сопротивление нечего не покажет.
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Поблагодарили e38tsd за это сообщение:
fox_k (01.12.2014)
Старий 01.12.2014, 22:43 #102
Аватар для fox_k
fox_k fox_k зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2008 2.0
Дописи: 10
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для fox_k
Дописи: 10
Ну а чому тоді напруга на ковпачок подається лиш 2 секунди?
fox_k зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.12.2014, 09:31 #103
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Типово Re: Замена свечей накала и замер компрессии.
Комрады, так что есть какие толковые спецы по замеру компресии?
Желательно правый берег.
Ну или если есть у кого прибор для замера компресии яб был бы примного благодарен.
Ну всмысле в долгу б не остался Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 283429 - Фото 1
Не спеши, а то успеешь.
Старий 04.12.2014, 09:47 #104
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
на толковом СТО не?
Добавлено через 30 секунд
Deefrag, Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 283435 - Фото 1
Востаннє редагував dmishanya: 04.12.2014 о 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.12.2014, 10:21 #105
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Ладно, понял...
буду прозванивать СТО.
Я мало на СТО бываю, слава Богу... Не часто ломаюсь, только замена ГРМ было и по ходовой мелочи.
Опыта посещений СТО так сказать нет Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 283443 - Фото 1
обычно своими руками всё делаю.
Старий 04.12.2014, 11:49 #106
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
ВД-шкою свічки позаливав? Поки будеш шукати СТО, ВД убезпечить від злому свічки, особливо тяжко чомусь відкручується четверта. Я свої дня три бризгав, так четверта всеодно з таким піском-тріском відкручувалась, що думав зломається. УдачіСвечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 283469 - Фото 1
путинх
Старий 04.12.2014, 17:21 #107
Дописи: 2.202
Дописи: 2.202
Deefrag, заедь на СТО Авто Хата на Газопроводной 3а!
Старий 08.12.2014, 10:57 #108
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Ну в общем поделюсь опытом.
Решил я позвонить свечи и т.д.
1. От фишки которая к реле все свечи звоняться нормально и сопротивление вроде отвечает 0.6-0,8ом( с учётом погрешности прибора).
2. На саму фишку приходит 12в(толстый красный кабель).
3. Колпачёк удалось снять только с второй свечки если считать слева-направо, остальные сильно заржавели( но контакт с ними через фишку есть).
4. Если мерять прибором напряжение через колпачёк, то туда приходит почемуто 6В, при включении зажигания, напряжение сбрасывается в 0 и потом через секунд 2-3 появляется и тоже гдето 5-6в. Хотя думал что будет 11-12в. Странно dntknw.gif
5. Вроде свечи работают. Но почему по ним ошибка непонятно... Может релюшка?
6. Релюшку снял, разобрал, она залита какимто прозрачным силиконом, визуально ничего сгоревшего нет. вроде всё ок.
7. Авто при хорошо заряженном акумуляторе заводится при морозе -10 с 5-6 секунды маслания. ПРи этом наблюдаются одиночные подхваты.
Делаю вывод что проблема с комперсисей? Правильный вывод? Или глянуть ещё датчик колневала? Где он на 1,9 стоит кстати? Может его почистить както(контакты и т.д.).
Ещё вопрос, смущает что на свечи движка 1,9 приходит 6в. Может такое быть что свечи там быстрые? ну 7-вольтовые типа или у всех 1,9 всегда 12 вольтовые?
Пока "имел любовь" при свечах, со свечами то заметил мокрую форсунку. Посадочное место и сама форса мокрая, в солярке. Решил по ходу понять где травит, прыгал вокруг неё по разному, даже мыльную водичку мазал, заводил и на холостую газовал до 4тыс. оборотов, но нигде прорыва не увидел. ни капли не вышло, газов не видел... странно както... Попробовал подажимать все разьёмы, ничего не дожал, всё сильно и так зажато, что это может быть?
P.S.А ещё одна особенность 1,9 движка у трафа.
Если вы отключили датчик(разьём) ДРМВ, то авто заводиться и сразу глохнет. Если подключили датчик но не повесили патрубок, то таже фигня.
Только в сборе с патрубном и включенном датчике авто заводится и держит обороты.
Если же с заведённой машины сбросить фишку с датчика ДРМВ то авто не глохнет.
Ну типа гдето так.
Отдельное спасибо Володе, ака vectra20, за отзывчивость и консультации по телефону.
Востаннє редагував Deefrag: 08.12.2014 о 11:20.
Старий 10.12.2014, 08:12 #109
Аватар для Vit
Vit Vit зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Луцк
Авто: Рено Трафик 1.9
Дописи: 9
Аватар для Vit
Дописи: 9
Ничего странного нет. В наших машинах(а возможно и не только) так устроено, что 12в подается секунд 5-6 для накала свечи до красна перед впрыском дизеля при старте. Дальше реле отключает подачу 12в и поступает 6в для легенького подогрева подаваемого дизеля в холодный двигатель. К примеру, если вы снимите фишку с реле накала свеч и заведете(с трудом) в мороз машину, то сразу после этого будет ощутимая тупость роботы двигателя. С работающими свечами такого не ощущается. Как то так.
Добавлено через 14 минут
При температуре 10 и ниже я нагреваю свечи накала три раза и только после этого завожу. Не спешите с компрессией. Если компрессия уже так нарушена, что влияет на заводку то и на холодную будет не стабильная работа двигателя. Проверьте форсунки, возможно какая то льет. . Снимать их не нужно для этого. Даже сами можете это сделать. Вбейте в ютюб что то типа ** проверка форсунок....** и там найдете.
Востаннє редагував Vit: 10.12.2014 о 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Vit зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Vit за это сообщение:
ruslankarpaty (10.12.2014)
Старий 11.12.2014, 22:02 #110
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Продолжаем квест.
Итак свечи рабочие, релюха оказалась тоже рабочей.
Чтото в проводке цепи к мозгам.
Тобишь те самые два проводка в фишке к релюшке, которые идут к мозгам. Активна ошибка которая говорит о замыкании или обрыве цепи управления реле накала свечей.
Варианта 2 или чтото с проводкой, нужно её звонить и копошиться или чтото с мозгами.
Ктото сталкивался с подобными проблемами или то мне повезло? Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 285184 - Фото 1
P.S. Сегодня был у Дизелька(Григория, толковый мужик), мерял зазоры клапанов всё в порядке с зазорами, все в пределах нормы
Старий 12.12.2014, 08:06 #111
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Авто: Мерседес Вито 112 2001
Дописи: 719
Вы сказали Спасибо: 1.011
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Допис від Deefrag Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 285204 - Фото 1
Проверь свечи подогрева тосола, почитай ТЫЦЬ
Старий 12.12.2014, 17:02 #112
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Проверил свечи подогрева тосола, всё ок с ними.
Прозвонил проводку. Тоже ок.
Уже не знаю куда смотреть...
Добавлено через 18 часов 39 минут
Вести с полей: поборол я проблему, оказалось всё просто. Предмк на 70А, который в коробочке под бачком охлаждайки. Контакты на нём были окислены, после зачистки напильником всё заработали как надо, особое спасибо форуму и ребятам Вектре и Конану ( Володя и Анатолий) за оказанную помощь и консульиации
Востаннє редагував Deefrag: 13.12.2014 о 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.01.2015, 16:38 #113
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Здравствуйте форумчане-бусоводы!
У меня проблема схожая с Deefrag
А именно (немного истории):
За прошлую зиму проблем с заводкой не было (при -25С заводился с 3-4 прокрута движка).
Весной обнаружил ошибку P0380 (Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024 или Высокое напряжение или обрыв цепи устройства предварительного накаливания B-024).
После чего стёр и забыл Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 292263 - Фото 1
Кстати ошибку нашёл этим - http://ru.aliexpress.com/item/Diagno...55310.html?s=p.
Но! Пришла зима...и стал бусик плохо заводиться. Чем ниже температура тем хуже. При -15С приходилось крутить стартером секунд 5-7.
Много читал...много думал...
И решил что всё-таки это свечи (про весеннюю ошибку забыл).
На днях делал у Володи второй ключ на машину и за вкусное пиво Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 292263 - Фото 2 он мне посмотрел опкомом ошибки, и там была P0380.
Почитав эту ветку и :
1. проверил предохранитель 70А и 20А, передёрнул релюху (под расширительным бачком);
2. прозвонил от предохранителя 70А до разъёма реле свечей накала всё ОК.
Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 292263 - Фото 3 Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 292263 - Фото 4
На шине разъема свечей накала (средний, самый широкий контакт)
присутствует 12В (без включения зажигания).
Прозвонил свечи от разъёма - все свечи звонятся, сопротивление примерно 3 Ом (тестер китайский, точность соответствующая).
Посему вижу две проблемы возможные проблемы:
1. Навернулось реле свечей накала (не пойму, что в нём такого что стоит 1500 грн? за такие деньги можно телефон купить,... сенсорный,... с камерой,... цветной Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 292263 - Фото 5)
2. Не проходит сигнал с/на ЭБУ.
Думаю соорудить приблуду аля переходник разъём-контакты_для_тестера-реле и проверить подаёт ли реле ток на свечи.
Или ждать холодов и брать заведомо рабочую релюшку...
Жду ваших мнений, замечаний и предложений.
ЗЫ может кто подскажет где в ЭБУ контакты к реле (желательно с фотоСвечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 292263 - Фото 6)
ЗЫЗЫ проблема с заводкой только на холодном, не прогретом двигателе!
Востаннє редагував Aleksandr: 11.01.2015 о 17:24.
Старий 11.01.2015, 17:59 #114
наверное будет проще поискать человека с таким же реле....
тупо подкинуть на проверку. заведомо рабочее.
в релюхе тоже могут быть траблы. те же ключи летят(читай транзисторы)
по ремонту релюх там вроде СкиВ наловчился
скачивай Визу .... http://ifolder.com.ua/04766r85ztfs.html
разархивируешь и запускай через NTSE.EXE
оно откроется в браузере. ну а там разберёшся....
Добавлено через 19 минут
Саня лови.. http://ifolder.com.ua/04766r85ztfs.html
Востаннє редагував vectra20: 11.01.2015 о 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Aleksandr (12.01.2015)
Старий 11.01.2015, 19:23 #115
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від vectra20 Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 292318 - Фото 1
Придётся ждать зимыСвечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 292318 - Фото 2, а то при такой зиме, как сейчас, заводится нормально.
ЗЫ Пришла мысль как проверять свечи по току. Переводим тестер в режим измерения постоянного тока, один щуп втыкаем в центральный контакт, а вторым по 4-м контактам свечей (ГЛАВНОЕ НЕ ДАТЬ НА ЭБУ 12В!!!) получаем потребляемый свечами ток + прогреваем камеры "вручную" и проверяем после такого прогрева как заводится бус.
Востаннє редагував Aleksandr: 11.01.2015 о 19:29.
Старий 17.01.2015, 21:34 #116
Дописи: 221
Дописи: 221
С донором (релюшкой) ничего не получается (у знакомого 1,9 Виваро - не подходит).
В мозги пока лезть не буду (прозванивать кабель и контакты), тем более не очень удобно (и холодно) туда добираться.
Планирую на следующей неделе вскрыть релюшку и посмотреть что с ней (если надо, выложу фото).
Не подскажите, без релюшки (пока с ней буду разбираться) ездить можно?
ЗЫ Как фотки на форуме прятать под спойлер (или делать миниатюры).
Старий 26.01.2015, 18:43 #117
Аватар для artemogik
artemogik artemogik зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Рено Трафик
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 310
Поблагодарили 49 раз(а) в 32 сообщениях
Звідки Ви: Kiev
Авто: Рено Трафик
Дописи: 36
Всем привет , такая вот проблема , на днях решил заменить свечи накала (так как ездил только на 1 й работающей 3 шт мертвые )3 штуки снялись без проблем а вот 1 я обламалась . Подскажите возможно ли произвести снятие свечи без демонтажа головы ?
Renault Trafic 1.9dci80
artemogik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.01.2015, 18:57 #118
Допис від artemogik Свечи накала-диагностика\замена\нюансы\вопросы. - Пост 295728 - Фото 1
Таки паламал..грил-неспеши!!!
Теоретически сверлится и выкручивается,но практически никто не даст гарантии что кусочек не попадет внутрь..а риск как бы есть
artemogik (26.01.2015)
Старий 26.01.2015, 19:04 #119
Звідки Ви: Kiev
Авто: Рено Трафик
Дописи: 36
Звідки Ви: Kiev
Авто: Рено Трафик
Дописи: 36
та я понимаю что риск есть , но есть же магниты для сего
Старий 31.01.2015, 15:09 #120
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 61
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 61
Дописи: 29
Думаю точнее проверить свечи не тестером а лампочкой помощнее под нагрузкой.Лампочку вкл. последовательно до каждой свечи по отдельности.Думаю на ваших двигателях можно это проделать.Часто было что тестером свеча звонится а под нагрузкой не работает
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили lekseich за это сообщение:
Aleksandr (31.01.2015)
виваро , замена , замер , компрессии. , накала , накала* , опель , реле , свеча , свечей , сталкивался
реле накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 9 19.03.2019 11:02
Свечи накала vayvern Загальні технічні питання 14 14.12.2017 12:32
Свечи накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 23 09.01.2013 19:24
Не работает свеча накала Алекс15963 Інші мікроавтобуси 3 21.10.2012 07:28
Магнитная свеча с вращением электрической дуги Сашик Балачки в курилці 5 07.02.2012 20:41
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:23.
