M9R 630 масло + ошибка P253f - страница №1 - Технічні питання
Старий 26.11.2016, 17:17 #1
Аватар для toll66
toll66 toll66 зараз поза форумом
Звідки Ви: Бучач
Авто: Opel Vivaro 2.0 M9R 630
Дописи: 8
Аватар для toll66
Звідки Ви: Бучач
Дописи: 8
Типово M9R 630 масло + ошибка P253f
Vivaro 2011р. Двигун M9R 630 з сажевним. З якими допусками масло лити?
Машина вже рік як на Україні. Після купівлі поміняв масло на CASTROL EDGE FST 5W-30 з Спецификациями ACEA C3; MB-Approval 229.31 / 229.51; Porsche C30; VW 504 00/507 00 Масло брав привезене контрабандою з Німечини.
Зараз на панелі світиться сервіс і спіраль
M9R 630 масло + ошибка P253f - Пост 395701 - Фото 1
як показав сканер Delphi DS150E помилка P253f (моторное масло ухудчилось, неверний сигнал, постоянный), сканер помилку видаляє, але через 5 сек вона знову з'являється. Погугливши, якщо брати по логіці з combo, треба скинути сервісні інтервали педалями. Пробував і так
запас хода менее 3000 км до очередного ТО-мигает сиг.лампа"ключ",для обнуления необходимо;
-в течении 10сек после включения зажигания-нажать до упора педаль газа
-3 раза подряд нажать на педаль тормоза
-выключить зажигание более чем на 1 минуту потом снова включить
Сиг.лампа должна погаснуть
і так
1.Включите зажигание.(с этого момента у вас есть 100 секунд)
2.Полностью нажмите педаль акселератора.
3.Удерживая педаль акселератора нажатой трижды последовательно нажмите педаль тормоза.
4.Отпустите обе педали и выждите 10 секунд (не выключая зажигание)
5.Индикатор на приборке должен погаснуть.
6.Быстро выключите/включите зажигание(в выключенном состоянии нельзя задержаться более 3 секунд)
7.Всё
- не допомагає, в мене бютжетний варіант без кондеціонера і панель приладів трохи інша..
Думав може не то масло залив, якщо вірити
http://exist.ua/cat/cat/parts.aspx?i=9880000E&id=B3E0004A
на M9R 780/782/784 треба лити масло з Спецификация: ACEA A3/B4, API SN/CF
на свій M9R 630 на той час так і не знайшов. А тут на очі попалось шо допуски в мене зовсім інші Спецификация: ACEA C3, API SM/CF
https://autodoc.md/autoparts/opel/vivaro-furgon-f7/2.0cdti/engine/oil/?of=m4757;t19927;s12094&page=4
взагалі написано Спецификация: ACEA A3/B4 + C3. Коротко кажучи тепер я взагалі заплутався...
Питання:
1) З якими допусками має бути масло до двигуна M9R 630?
2) В авто дійсно є датчик, який визначає якість масла? Чи це щось інше, напр сервісні інтервали чи це https://www.drive2.ru/l/613787
3) Після заміни масла і фільтрів помилка зникне? Бо після продовження руху з'являлась ще P2002 (фильт частиц, незька ефективність, прерывчастий), після її стирання, обнулення сажового фільтра + було програмно прописано шо сажевий фільтр був замінений на новий, проїхав десь 50км P2002 поки що не з'являється. До маслам які продається в автомагазинах не довіряю, якби знав з якими специфікаціями має бути масло до мого двигуна - замовив би в Європі 20 літрову каністру. Не знаю чи зараз в такому стані бусом можна їздити?
Назва:  сп.jpg
Переглядів: 5811
Розмір:  46,0 КБ
Востаннє редагував toll66: 26.11.2016 о 17:40.
toll66 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.11.2016, 17:36 #2
Типово Re: M9R 630 масло
есть же тема про масла.
Старий 26.11.2016, 17:38 #3
Аватар для toll66
Звідки Ви: Бучач
Дописи: 8
Аватар для toll66
Звідки Ви: Бучач
Дописи: 8
Допис від Беза M9R 630 масло + ошибка P253f - Пост 395708 - Фото 1
Або я щось пропустив, або там нема про масло для двигуна M9R 630
Старий 26.11.2016, 18:12 #4
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Типово Re: M9R 630 масло + ошибка P253f
Коли машинка проситься на заміну масла ще й ключик на приборці моргає і при заводці висвічує 3000 км до заміни (та йде зворотний відлік) .
Скоріш за все в тебе сажевий забитий .Чому Автокомом не зробили примусову очистку ?
Старий 26.11.2016, 19:02 #5
Допис від toll66 M9R 630 масло + ошибка P253f - Пост 395724 - Фото 1
https://busovod.ua/showthread.php?t=11528
Старий 26.11.2016, 19:21 #6
Допис від sergeyss9 M9R 630 масло + ошибка P253f - Пост 395727 - Фото 1
автоком не зробе
в людини е проблема з сажовим
багато не пройдених регенерацій буде по сканеру
от цього всі проблеми
масло маслом
але з сажовим тре теж рішати
а звідки людина?
Востаннє редагував vectra20: 26.11.2016 о 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2016, 19:26 #7
toll66, Для сброса этой ошибки выжимал в полик педаль газа , вкл зажигание и нажимал педаль тормоза, ошибка скинулась при 6-ом нажатии, пробуй, может большее количество поможет
Старий 26.11.2016, 19:28 #8
парни
ви путаете разние понятия
ничего ему из того не поможет
одно дело межсервисний интервал
другое раззжиженое масло
Старий 26.11.2016, 19:28 #9
vectra20,
sergeyss9, тама еще нет ошибки по сажевику
vectra20, ошибка по расжиженому маслу появляется из-зи превышения количества неуспешных регенераций, либо из-зи несоблюдения ряда условий для рега, либо при неисправности...Пока гадаем на киселе...
ТС , масса сажи в сажевике?
Востаннє редагував Vet: 26.11.2016 о 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2016, 19:41 #10
веталь
ну не говори дурниць.....
булу не вдачні прожиги....
раз
два
три
десять
на, получай ошибку по маслу
при чому тут помилка по сажовому?
проблема, повторюю появилась із-за невдачних прожигів.
що буде далі з сажовим - побачим.
розберись сначала з ошибкой по маслу, а потім будеш казати про педалі
для того шоб було тобі більш зрозумілим - подиви уважно на жк
там нема ключа, який вказуе на міжсервісний інтервал
Старий 26.11.2016, 19:45 #11
vectra20, помнится по шлефу ты мне тоже о дурницях казав....Пусть ТС поробует па педалировать, уж потом на норм диагностику
Старий 26.11.2016, 19:48 #12
ну-ну...
педалируйте
а со шлейфом
ти уж вибачай
разобрался - молодец
я мегановский шлеф не курочил
а с разжижёным маслом имел дело
Старий 26.11.2016, 19:55 #13
Допис від vectra20 M9R 630 масло + ошибка P253f - Пост 395740 - Фото 1
M9R 630 масло + ошибка P253f - Пост 395740 - Фото 2
Старий 26.11.2016, 20:15 #14
там надо заменить масло
стереть ошибки и после этого ,если потребуеться уже педалями
но в любом случае нанадо путать межсервисний и расжижоное масло
Старий 27.11.2016, 11:39 #15
Аватар для mika
mika mika зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Opel Vivaro 2.5 107kw robot 2007
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для mika
Дописи: 106
Разжижение масла происходит из-за неудачных попыток регенерации ,которые зависят от правильности подобранного масла и его качества, и качества топлива в какой-то степени.
mika зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.11.2016, 21:47 #16
mika, Пару прожигов и масло менять нуна
Старий 22.12.2016, 20:18 #17
Аватар для toll66
Звідки Ви: Бучач
Дописи: 8
Аватар для toll66
Звідки Ви: Бучач
Дописи: 8
Дочекався масла з Європи Castrol з відповідним допуском. Замінив.. за допомогою елм327 стер помилку, завів двигун і за секунд 15 помилка знову з'явилась M9R 630 масло + ошибка P253f - Пост 397854 - Фото 1
З педалей сервісні інтервали мені не вдалось скинути, тай не думаю що проблема в них.. руки опустились. Що робити далі?
Старий 22.12.2016, 21:29 #18
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Нужно смотреть Клипом а там далее принимать решение. Смотреть на последние удачные регенерации, количество неудачных и количество сажи в сажевике. Плюс межсервисный интервал, если приборка умная, можно так же сбросить Клипом.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 22.12.2016, 21:57 #19
Аватар для toll66
Звідки Ви: Бучач
Дописи: 8
Аватар для toll66
Звідки Ви: Бучач
Дописи: 8
Допис від Vuyiko M9R 630 масло + ошибка P253f - Пост 397869 - Фото 1
Кліп це сканер (програматор)? Якщо так, то які програматори можуть вичитати последние удачные ре.генерации, количество неудачных и количество сажи в сажевике? Наприклад, Delphi DS150E вичитати може?
Старий 22.12.2016, 22:09 #20
Сам звідки будеш? Знайшов уже. Заповнив би профіль повніше, мо хто і шо підказав ближче до тебе!
масло
масло ZIC русик Двигун паливна єлектроника 14 20.02.2015 21:30
Масло в КПП Bort Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 11 22.10.2014 10:20
Масло АВТОМАН Балачки в курилці 16 11.05.2010 22:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:01.
