Пежо эксперт 2012 - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 04.01.2019, 16:35 #1
Аватар для Anatoliy65
Anatoliy65 Anatoliy65 зараз поза форумом
Авто: Peugeot expert
Вік: 60
Дописи: 5
Вы сказали Спасибо: 3
Вік: 60
Дописи: 5
Типово Пежо эксперт 2012
Всех с Новым годом! Вот и меня вопрос замучил! Ребята в последние пару месяцев не могу найти выход. Летят клапана форсунок, меняю на сто в Киеве, Киквидзе 44, выезд 200-300 км.выход под нагрузкой в ошибку итог льёт форсунка. Кто шо подскажет? В чём причина? Кто сталкивался. Пежо эксперт 2012, 2.0 HDI, дизель. Спасибо
Anatoliy65 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Anatoliy65 за это сообщение:
Romaha55 (11.01.2019)
Старий 04.01.2019, 17:25 #2
Типово Re: Пежо эксперт 2012
Поменять сто например, походу там с руками не все в порядке
Bircha (05.01.2019)
Старий 04.01.2019, 17:31 #3
Может тебя на СТО наё? Халтурят?
vitos svp (05.01.2019)
Старий 04.01.2019, 18:56 #4
Вік: 60
Дописи: 5
Вік: 60
Дописи: 5
Поменять то можно, но на кого? Совет! Может ли давать стружку топливный, хотя при замене фильтра в колбе примесей не наблюдается
Ребята у кого чек на постоянку моргает, сброс всех ошибок ни чему не приводит. Ошибка в основном по давлению топлива
Востаннє редагував Anatoliy65: 04.01.2019 о 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.01.2019, 19:14 #5
Аватар для LuCK
LuCK LuCK зараз поза форумом
Звідки Ви: Херсонская обл
Авто: Джампи 2.0 2007
Вік: 33
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для LuCK
Вік: 33
Дописи: 75
у меня появляется иногда, но причина другая - егр, он заглушен только механически, а программно никто туда не лез. При этом на щитке пишет " антиполюшен и т.д.", что может означать вагон и тележку разнообразных ошибок, но в моем случае по егр. При этом машина может уходить в аварийный режим ( ограничение оборотов в р-не 2.200-2.300 об/мин).
У Вашем случае,по идее, менять датчик давления на ТНВД, или пробить сеточку на клапане (если такова имеется и то ради эксперимента).
LuCK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили LuCK за это сообщение:
Anatoliy65 (05.01.2019)
Старий 05.01.2019, 01:26 #6
Допис від Anatoliy65 Пежо эксперт 2012 - Пост 444071 - Фото 1
А при чем фильтр до насоса? он уже опосля стоит
Старий 05.01.2019, 10:05 #7
Дописи: 3.116
Дописи: 3.116
Допис від Anatoliy65 Пежо эксперт 2012 - Пост 444074 - Фото 1
Ревізію ПНВТ робили?
Здається що треба робити ревізію всій паливній системі!!!Пежо эксперт 2012 - Пост 444074 - Фото 2
Старий 05.01.2019, 17:32 #8
Вік: 60
Дописи: 5
Вік: 60
Дописи: 5
Егр в заглушке, сажевик выброшен, перепрошит. Начали прописывать коды форсунок пошла жара. Спасибо всем за отзывы. Попробую проверить насос, наверное сюрприза не будет, а будет то шо будет
Добавлено через 9 минут
Пежо эксперт 2012 - Пост 444096 - Фото 1
Допис від Bircha Пежо эксперт 2012 - Пост 444096 - Фото 2
Нет дозвона
Востаннє редагував Anatoliy65: 05.01.2019 о 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.01.2019, 17:54 #9
два раза бачив коли насос гнав стружку, то у фільтрі стружки дрібненької плавало багато.. так, що напевне мала би бути якщо насос погнав. А в цілому дійсно попробувати зробити на іншому СТО
Старий 10.01.2019, 19:23 #10
Вік: 60
Дописи: 5
Вік: 60
Дописи: 5
Всё гуд, разобрался! Сняли на сто том же насос, кинули на стенд и забраковали аварийный датчик на насосе в виде болта, подлежал замене. Сейчас бомба. Перед снятием насоса проверили выход давления с насоса был сильно занижен. Работой сто остался доволен. Теперь хоть спокоен на сегодня со всей топливной Ок. Спасибо всем за поддержку
Старий 10.01.2019, 23:10 #11
Так а с форсунками что?
пежо эксперт с 2007г расход соляры gipsdimon Двигун,паливна,єлектроніка 22 09.10.2014 20:52
Юморина 2012 Dthuey Відпочинок 17 22.04.2012 08:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:50.
