14.11.2016, 21:52 | #341 | |||
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Мотор если через конденсатор включен,может меньше оборотов давать. Фотки конечно глаз выколоть)))
14.11.2016, 22:20 | #342 | |||
Авто: Huyndai H 200-2001г
Беза,
Это Зиловский похоже, в общем эти компрессора работают хорошо, качают запрасто до 7кг, на фото плохо видно мощьность электроматора, обычно ставят 2,5. 2,8 киловата, сам хочу такой собрать, продается их много на. ОЛХ. |
15.11.2016, 05:49 | #343 | |||
мотор 750 Вт
15.11.2016, 06:47 | #344 | |||
А какие обороты на валу компрессора? Вообще то, чем быстрей маслает, тем быстрее накачивает.У самого такой в пользовании, с ЗиЛа.
Как приятно ездить с бубном в багажнике - каждая кочка в радость! |
15.11.2016, 06:50 | #345 | |||
если это Зил, насколько тяжело его убить и насколько он ремонтопригоден? Потому как вот та тряпочка заменяет фильтр я так понял?
15.11.2016, 07:29 | #346 | |||
Этот компрессор рассчитан на жидкостное ожлаждение и смазку под давлением. Имхо, для непродолжительных и нечастых работ пойдет. Если много и часто - нет. Да и производительность у него невелика.
15.11.2016, 11:02 | #348 | |||
[quote="Беза;394315"]тяжело его убить и тряпочка заменяет фильтр
Использую такой агрегат уже 14 лет. В основном работает летом(много качаю воздуха в меловой опрыскиватель).Крашу им иногда, продуваю, колеса качаю. Добавлено через 4 минуты Охлаждение выполнил с присобаченного рядом куска трубки, в которой плещется тосол. Смазка - шатунные крышки просверлены вместе с вкладышами(уже и не помню как и сколько отв.), налитО масла многовато, -и все гут. Масло до сих пор не сменил, спасибо за напоминание! Двигатель 1,1 квт, запускается с помощью 400мф конденсатора.
Как приятно ездить с бубном в багажнике - каждая кочка в радость! Востаннє редагував АнатолийК: 15.11.2016 о 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили АнатолийК за это сообщение: |
АВТОМАН (15.11.2016)
15.11.2016, 11:31 | #350 | |||
Зиловский компрессор? А толку на него дуть, оребрения то нету.
15.11.2016, 11:53 | #351 | |||
Звідки Ви: Киев, Боярка
Авто: виваро
Это не зиловский а с холодильника, имя ему гордое - ФАК , можно погуглить в интернете, оребрение на головке присутствует.
Добавлено через 9 минут Комплектуется с завода электродвигателем 0,7 или 1,1 кВт,если сменить маховик на компрессоре на меньший - будет качать лучше. У меня их валялось много,но я себе купил все в сборе , что и советую. Это если совсем нечего делать то можно заморочится. Востаннє редагував holod15: 15.11.2016 о 12:02. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2016, 12:05 | #352 | |||
тогда же другое дело!
Конечно, заводской компрессор- красота. Качает быстро, есть автоматика, докачал до сколько надо- пшик, и стоп. Воздух подзакончился- затарахтел, надул. Алэ ж все нынче стОит дурных грошей, увы. У меня есть и кмпрессор из холодильника донбас. Колеса дует, аж гай шумит. Пришлось его как то использовать и в нештатной ситуации- с его помощью удалил старый бензин из бака авто. Что интересно- продолжает дуть после этого.
15.11.2016, 12:16 | #354 | |||
15.11.2016, 13:07 | #357 | |||
, который , при запуске будет уметь отключать пусковой кон-р. (мотор на 1-й фазе).
Не- холодильник должен холодить(с).
15.11.2016, 19:42 | #358 | |||
И каково будет резюме? Взять этот за 1200 или уже готового китайца за 69 убитых?
15.11.2016, 19:56 | #360 | |||
http://kharkov.zakupka.com/p/1686142...elprom-evk-24/ вот такой, или такой http://temp-ua.com/elektroinstrument...craft-tec-k-24, на цену сайта не смотрите
