Топливные клапана. - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 14.01.2013, 16:48 #21
Аватар для Юрий78
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Н-200
Дописи: 478
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
У меня было такое засорилась сеточка обратного клапана приехал ребята его сняли сеточку продули нормальнои все стало,завтра сфотаю покажу где он у меня стоит
Н-200 1999 г/в 2 WD
Старий 14.01.2013, 18:26 #22
Допис від Юрий78 Топливные клапана. - Пост 148121 - Фото 1
Словами скажи как что и где.
Старий 25.03.2013, 21:45 #23
Аватар для TARIK
TARIK TARIK зараз поза форумом
Звідки Ви: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М. ДРОГОБИЧ
Дописи: 13
Аватар для TARIK
Дописи: 13
у мене теж така проблема була соляра втікала назад в бак для того щоб переконатись поставив перед топленим фільтром прозорий фільтру (усередені сітка ) закачав соляру і через 20 хв фільтер знову завоздушений поміняв шланги на нові і збільшевся індервал до 5 год що то ще може бути ??:eek:
Востаннє редагував TARIK: 25.03.2013 о 21:48.
TARIK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.03.2013, 21:55 #24
Допис від TARIK Топливные клапана. - Пост 160337 - Фото 1
Я думал лягушку посмотреть, кто-то говорил вроде там шарик есть, но пока прохладно, потеплеет буду смотреть. Еще советовали поставить жигулевский бензонасос после фильтра.
Старий 26.03.2013, 05:58 #25
Допис від sgas Топливные клапана. - Пост 160348 - Фото 1
И увеличить нагрузку на родной насос?
Старий 26.03.2013, 07:23 #26
Допис від Gena-street Топливные клапана. - Пост 160365 - Фото 1
Наоборот вроде как разгружает ТНВД и продлевает его жизнь.
Старий 26.03.2013, 21:28 #27
Аватар для TARIK
Дописи: 13
Аватар для TARIK
Дописи: 13
Допис від sgas Топливные клапана. - Пост 160563 - Фото 1
лягушка в фільтрі ???
Старий 26.03.2013, 21:31 #28
Допис від TARIK Топливные клапана. - Пост 160569 - Фото 1
Да, на фильтре, ручная подкачка.
TARIK (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 21:49 #29
Аватар для TARIK
Дописи: 13
Аватар для TARIK
Дописи: 13
у мене з ним троха проблем було перший раз обше розигнулась а усі інші постійно щось попадало 2 рази маленькі камінчики і три шаріки з бруду а обше хочу промити усю систему від форсунок до фільтра що порадите
Старий 26.03.2013, 21:54 #30
Допис від TARIK Топливные клапана. - Пост 160584 - Фото 1
що порадите
Пока сам не знаю. Может придется новую лягушку купить, помогло бы.
TARIK (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 21:58 #31
Аватар для TARIK
Дописи: 13
Аватар для TARIK
Дописи: 13
у мене з хюдаєм останім часом одні проблеми все почалося коли т насос полетів
але нічого їде всеодно
Старий 21.05.2013, 22:08 #32
Всем привет. Что- то проблема не ушла. Плохой утренний запуск и белый дым, такое впечатление залило, а потом высрало. После прогрева проблем нет, тяга в норме,свечи новые проверенные, после фильтра поставил прозрачную трубку, пузырьков нет. По бензину сказал бы, что сбито зажигание. Что может быть, куда залезть. Заранее спасибо за по помощь.
Старий 07.12.2013, 20:53 #33
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Типово Re: Топливные клапана.
попробуй замерить напряжение на свечах когда они включенны на каждой шляпке (болтике) должно быть 11-12,5 врядли больше. есть шанс что свечи рабочие а реле свечей подгорело.
Старий 07.12.2013, 22:21 #34
Допис від skladik Топливные клапана. - Пост 204785 - Фото 1
Все свечи сидят на одной шине, что их замерять на каждой шляпке.
Старий 07.12.2013, 22:22 #35
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від sgas Топливные клапана. - Пост 204786 - Фото 1
чтоб исключить плохой контакт к рейке
Старий 27.05.2020, 12:30 #36
Аватар для Serj_1
Авто: Vivaro 2.5 03 h1 l2
Дописи: 64
Вы сказали Спасибо: 29
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Приветствую.
Подскажите по фото этот штуцер слева быстросъемный, клапан обратки форсунок?
С него на холосных идет топливо. Так надо или нет? Или, где он есть, тот клапан?! Запутался в этих трубках.
Назва:  IMG_20200527_131446.jpg
Переглядів: 9
Розмір:  47,1 КБ
Старий 27.05.2020, 15:49 #37
по ходу з нього нічого не повинно витікати, це напевне аварійний клапан скиду тиску топлива..
Добавлено через 31 секунду
заводиться авто нормально? чи стартером треба довго крутити?
Востаннє редагував Romaha55: 27.05.2020 о 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Serj_1 (27.05.2020)
Старий 27.05.2020, 19:55 #38
Дописи: 885
Дописи: 885
С клапана сброс должен появляться только после 1600-1700бар. Причиной сброса может быть износ клапана или дефектное посадочное место в рейке.....
Клапан ножно отреставрировать с гарантией, или купить новый.. с рейкой тоже решаемо.
Удачи
Serj_1 (27.05.2020)
Старий 27.05.2020, 20:03 #39
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Допис від Romaha55 Топливные клапана. - Пост 458987 - Фото 1
Заводится гдето на 2й-3й секунде. На горячую чуть хуже.
То если менять, то целиком эту приблуду? Или отот штуцер тока выкрутить?
Старий 27.05.2020, 20:27 #40
Дописи: 885
Дописи: 885
Клапан сброса выкручиваеться с торца головкой на17мм.
Лучше использовать 6ти гранную головку дабы не облизать грани...
клапана. , топливные
Отломалась тяжка клапана тормозов АртемCherkassy Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 19.10.2012 05:49
Какие ставить клапана ? paibolit Двигун паливна єлектроника 3 31.07.2010 19:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:40.
