Їсть резину - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 30.09.2013, 19:15 #1
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Типово Їсть резину
На задній осі їсть протектор правого колеса з зовнішньої сторони, по ширині - +/-2см. Сьогодні на розв/сходж сказали, що верх колеса завалений всередину і крім того колесо відійшло назад. Які можливі причини, що міняти і з чого почати? Хочу до зими вирішити проблему щоб поставити нову зимову гуму.
Такий документ дали на сто.
Назва:  IMG_1535.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  40,1 КБ
путинх
Старий 30.09.2013, 19:29 #2
Аватар для vasya
vasya vasya зараз поза форумом
Авто: рено-трафік 1.9dci 100 2002р
Дописи: 6
Аватар для vasya
Дописи: 6
Типово Re: Їсть резину
у мене подібна ситуація,але їсть 2 колеса з середини,колеса мають трохи шат на підшипниках,може через них,хотя я сумніваюся
vasya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.09.2013, 19:45 #3
Скорее всего что балка получала какой либо удар. Вот Вам и колесо стоит набекрень.
Старий 30.09.2013, 19:48 #4
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від vasya Їсть резину - Пост 187548 - Фото 1
Якраз і через них, полюбому колесо вивернуто низом надвір. Так само передню жере, коли шарові в недоброму стані.
Допис від Віктор Їсть резину - Пост 187548 - Фото 2
Подивитися до підшипника, хоча на станції думаю дивилися, оглянути балку на рахунок тріщин. Ще як варіант вигнута ось ступиці. Це просто припущення, перше що прийшло на думку.
Старий 30.09.2013, 20:07 #5
Віктор, я за балку,если понесло и ввалили колесом могло погнуть. А мастера чего думают? Они же перед тем как развал делать должны проверить подвеску на предмет возможных повреждений??
У меня тоже такая бумага гдето есть,поискать чтоб сравнить?
Старий 30.09.2013, 20:25 #6
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
как -то странно , верх завален во внутрь, а жрет наружу, что- то я недопонял,по идее при таком раскладе должно жрать внутри, если колесо ушло назад, тоже должно жрать внутряк
ВОЛЬДЕМАР (30.09.2013)
Старий 30.09.2013, 20:30 #7
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Може хлопака неправильно намалював.
Старий 01.10.2013, 06:58 #8
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Допис від димончик Їсть резину - Пост 187608 - Фото 1
как -то странно
Так мене це також здивувало, логічно повинно їсти зсерединиЇсть резину - Пост 187608 - Фото 2 Думаю що їсть його в основному від того, що воно відійшло назад ( відстань від передньої осі до задньої на 1см більше, ніж з лівого боку).
Допис від Шкодник Їсть резину - Пост 187608 - Фото 3
По задній підвісці візуально все норм, оком не замітиш таке не значне викривлення балки чи ступиці.
путинх
Востаннє редагував Віктор: 01.10.2013 о 07:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.10.2013, 08:26 #9
Аватар для ЕГОР 60
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 143
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Віктор, Возьми и сам померяй расстояние между передни и задним колесом и между парами тоесть проверь соосность.
Старий 01.10.2013, 09:27 #10
Вы сказали Спасибо: 3.900
Допис від Шкодник Їсть резину - Пост 187624 - Фото 1
порівнюйте...
Назва:  64d55d8s-480.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  52,7 КБ
Старий 01.10.2013, 09:34 #11
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Так заднее схождение не правильное
+ 0˚30’ ± 10’ для 2-х
если ошибся поправьте
итого
для одного колеса
0.15 +/- 0.5 тоесть диапазон от 0,10 до 0,20
если левое в норме, то правое вообще никак
Возможные причины гнутая ступица или балка.
Востаннє редагував Vladzu: 01.10.2013 о 09:39.
Старий 02.10.2013, 22:08 #12
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
А як би перевірити, ступиця це чи балка, чи можливо кузов?
путинх
Старий 02.10.2013, 22:38 #13
Допис від Віктор Їсть резину - Пост 187779 - Фото 1
При кривизне ступицы,по идее должна быть вибрация на скорости.Кривизну кузова можно проверить по заводским меткам.(от центра в две стороны).Балку можно проверить,натянув нитку между осями(выбрать точки) и определить изгиб.
Віктор (02.10.2013)
Старий 11.03.2014, 21:11 #14
Аватар для Василий Мироненко
Василий Мироненко Василий Мироненко зараз поза форумом
Звідки Ви: м.Черкаси
Авто: Хундай Акцент дизеляка!!!
Дописи: 52
Дописи: 52
В мене взагалі халепа, їсть всередині обидва задні колеса. Балку провірили рівна, сходження також в нормі. Хелп?
Василий Мироненко зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.03.2014, 21:18 #15
Допис від Василий Мироненко Їсть резину - Пост 231764 - Фото 1
всередині
перекачиваешь
Старий 11.03.2014, 22:41 #16
Дописи: 52
Дописи: 52
2.8-3.0 205/65/16
Старий 11.03.2014, 23:00 #17
Допис від Віктор Їсть резину - Пост 231806 - Фото 1
А какая у тебя резина стоит?
Старий 12.03.2014, 08:43 #18
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Василий Мироненко Їсть резину - Пост 231827 - Фото 1
Как то так выразился непонятно, всередине это ХДЕ ? внутренние кромки или середину ската ? если середину ската, то Беза правильно говорит-перекачаные, если обе внутренние кромки- то это либо они побывали на передке и перекочевали назад и износ внутренней кромки значительно обгоняет всё остальное и с дальнейшим износом стало больше видно, на сайленблоки балки нужно заглянуть но думаю они не дадут таких последствий, хотя... и последней причиной-до вас машину сильно грузили, балка подогнута, и то что сказали что развал-сход норм. не стоит принимать за 100% истины, знаю по себе-сколько раз на этом виварике делал сход-развал и всего один раз сказали что одно заднее немного не в пределах, я это матанул на ус и приглядывал за резиной на этом заднем, и правда, на скатах на этом колесе в одной зоне резина делалась какой то рыхлой, а на зимней это особенно заметно, на остальных трёх такого нет, и про это колесо сказали всего один раз, я уже несколько раз делал сход и у тех кто это увидел и даже они все остальные разы выдают что всё О.К. вот так вот...
Старий 12.03.2014, 15:31 #19
Дописи: 52
Дописи: 52
Їсть ближче до кромки, обидва колеса! Я уже був на трьох станціях і скрізь говорили що балка рівна. Резина ц-шка Cargospeed winter сербського виробниицтва. Вчора поставив літо контіненталь ванко б/у теж ц-шка
Добавлено через 58 минут
Поміряв відстань між передніми і задніми колесами 247 і 247.5 см. можливо в цьому причина?
Востаннє редагував Василий Мироненко: 12.03.2014 о 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.03.2014, 17:56 #20
Допис від Василий Мироненко Їсть резину - Пост 231907 - Фото 1
Поезди посмотришь разницу. Погрешность твоих измерений как раз 0.5 см.
їсть , резину
Ищу резину aleks808 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 78 24.02.2012 08:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:53.
