Датчик АБС - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 15.10.2011, 21:16 #1
Типово Датчик АБС
Всем привет. Помогите разораться. Поменял датчик АБС на Виваре. Только поставил,завёл машину. Ошибка перестала светиться. Проехал 100м, и снова засветилась ошибка Подумал что нужно ехать на компьютер,чтоб стерли ошибку. Приехал на диагностику, ошибку стер. Но только выехал снова загорелась. Мастера говорят,что какой-то венчик может быть забит грязью и поэтому светится ошибка. Шо делать,куда бежать?:confused:
Старий 15.10.2011, 21:23 #2
Horton, венчик полуоси имелся в виду.
Старий 15.10.2011, 21:25 #3
Допис від abez Датчик АБС - Пост 91388 - Фото 1
Дима,объясни темени,как он выглядит? и какое отношение к датчику он имеет?
Старий 15.10.2011, 21:30 #4
Допис від Horton Датчик АБС - Пост 91390 - Фото 1
как он выглядит
Как шестеренка с зубчиками, откуда датчик и считывает информацию
Старий 15.10.2011, 21:32 #5
Датчик менял где? На передней или задней оси?
С переди у нас магнитный подшибник. И если датчик поставить каряво? Работать не будет.
Венчик у нас на задней оси.
Вот эта зыёздочка и есть венчик АБСа
Датчик АБС - Пост 91391 - Фото 1
Старий 15.10.2011, 21:40 #6
Допис від Чижик Датчик АБС - Пост 91394 - Фото 1
Датчик АБС - Пост 91394 - Фото 2
Передний правый. Менял сам. Может и коряво. А мастера значит дол...бы, если говорят за венчик. Хотя я уже второй раз убедился что они дебилы. Первый раз когда менял моторчик дворников, а после них имел секс в течении часа(регулировал работу дворников).
Старий 15.10.2011, 21:43 #7
Допис від Чижик Датчик АБС - Пост 91395 - Фото 1
Датчик АБС - Пост 91395 - Фото 2
И если датчик поставить каряво? Работать не будет. Виталя, а как определить корявость установки. Вроде всё застегнулось. Потратил на всё про всё ну 10мин. максимум
Старий 15.10.2011, 21:49 #8
Допис від Horton Датчик АБС - Пост 91400 - Фото 1
По идее должно быть какое-то штатное место и поставить его коряво просто не возможно должно быть. В тойоте во всяком случае так было
Старий 15.10.2011, 21:50 #9
Допис від Horton Датчик АБС - Пост 91401 - Фото 1
Чёрт его зняет. Там крепление ипанутое...Датчик АБС - Пост 91401 - Фото 2 Я туда один раз лазил. Пронесло меня.
А ошибка по тому же датчику выскакивает?
И где и какой датчик покупал?:rolleyes:
Старий 15.10.2011, 21:54 #10
Допис від Беза Датчик АБС - Пост 91402 - Фото 1
Игорь, крастным кусочком обведено крепление датчика АБС у нас.
Датчик АБС - Пост 91402 - Фото 2
Поставить его криво или не до конца? Легко! Особенно если крепление немного подржавело. :o
Старий 15.10.2011, 22:00 #11
Допис від Чижик Датчик АБС - Пост 91407 - Фото 1
Датчик АБС - Пост 91407 - Фото 2
А отдельно это кольцо продаётся?
Старий 15.10.2011, 22:03 #12
Допис від Чижик Датчик АБС - Пост 91409 - Фото 1
Чёрт его зняет. Там крепление ипанутое...Датчик АБС - Пост 91409 - Фото 2 Я туда один раз лазил. Пронесло меня.
Ошибку по датчику не показывает. Писалось что проблема в венце АБСа. Но хотя причем тут венец если он только на задке. А если скинуть клеммы, потом подключить, может уйдет ошибка? Всё-таки это уже мех. ошибка.:eek:
Старий 15.10.2011, 22:06 #13
Допис від Horton Датчик АБС - Пост 91410 - Фото 1
Не находил.
Про клему не поможет. Тебе на компе ошибку стирают, появляетса в движении.
Старий 15.10.2011, 22:09 #14
Допис від Чижик Датчик АБС - Пост 91412 - Фото 1
Не находил.
Чижик,а сколько это удовольствие в сборе коштуе?
Старий 15.10.2011, 22:27 #15
Допис від Horton Датчик АБС - Пост 91415 - Фото 1
Смысла нет. Надо домучивать то што есть.
Некто на клей садил датчик. Некто ещё както.
Залесь под машину, посмотри как точно стоит левый датчик. Потом посмотри как стоит правый.
З.Ы. А может и датчик такой...
А может и не тот датчик менял?
Старий 15.10.2011, 22:32 #16
Допис від Чижик Датчик АБС - Пост 91416 - Фото 1
Датчик менял тот,т.к. старый был наполовину стёртый и просто болтался не подключенный. Именно по левому датчику устанавливал правый. Теперь думаю, может и с задним какие-то приколы. А еще обнаружил что само крепление датчика лопнувшее хотя я его поджал и датчик не вылетает. Есть правда маленький люфт.
Старий 15.10.2011, 22:45 #17
Допис від Horton Датчик АБС - Пост 91417 - Фото 1
Люфта быть не должно.
Возможно по этому и глюк идёт в движении.
Пробуй прицепить на какой герметик. Но герметик наноси уже сверху установленного датчика.
Старий 15.10.2011, 22:51 #18
Допис від Чижик Датчик АБС - Пост 91418 - Фото 1
Понял. Спасибо. Завтра попробую что-то сделать. Ато раздражают меня светящиеся лампочки:o
Старий 16.10.2011, 02:11 #19
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Значить треба лампочку ліквідувати Датчик АБС - Пост 91424 - Фото 1
Старий 17.10.2011, 18:04 #20
Типово датчик абс
Короче говоря победил я этот датчик. Поставить его неправильно это нужно иметь мегамозг, т.к. на самом датчике есть по краям фаски которые одеваются на колесе во внутрь.Но не в этом дело.Поставил датчик на место, подтянул лопнувшую боковую скобочку.Затем сверху датчика в местах крепления со скобой(креплением) залил силиконом и Слава яйцам.Ошибка потухла. Сегодня покатался целый день, тьфу тьфу тьфу- полёт нормальный.Датчик АБС - Пост 91486 - Фото 1
abs , абс , датчик
Датчик детонации Хохол Двигун паливна єлектроника 4 16.08.2013 16:34
Датчик спидометра Александр Михайлов Двигун паливна єлектроника 4 05.07.2013 18:53
Датчик температуры ОЖ Huskey Двигун паливна єлектроника 0 17.06.2010 10:26
Что это за датчик? SUVOROV Двигун паливна єлектроника 11 05.06.2009 23:31
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:04.
