Завоздушена система? - страница №1 - Кузов та салон
Старий 02.11.2016, 19:10 #1
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Типово Завоздушена система?
Поменяли сегодня темостат (старый оказался постоянно открытым, поставил оригинал) и почалося) Двигатель прогрет, на приборке 4 температурных кубика, на компе 82 градуса, из печки дует горячий воздух. Только встаю на светофоре, за примерно 10-15 сек температура падает до 60 - 65, кубики на приборке соответственно уменьшаются до двух, а из печки дует холодный воздух. Стоит погазовать секунд 5, температура возвращается в норму, из печки снова идет горячий воздух. Завоздушена система? Если да, то как ее развоздушивать?
А теперь Горбатый! (с)
Старий 02.11.2016, 20:22 #2
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Типово Re: Завоздушена система?
Допис від Бендер Завоздушена система? - Пост 392722 - Фото 1
Там на патрубках в верхніх точках є 2 пластикові пробки . На 2х літровому одна коло догрівачів ,інша коло трансдюсера .На 2.5 думаю в томуж районі .Для стравлення зручно використовувати монетку .
Старий 03.11.2016, 05:54 #3
Допис від sergeyss9 Завоздушена система? - Пост 392776 - Фото 1
І на термостаті.
Старий 03.11.2016, 20:24 #4
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Спс всем, завтра попробую. Заметил, что антифриз из расшир. бачка исечзает) Т.е. на холодную уровень антифриза около макс отметки, завожу двиг и он плавно уходит куда то в никуда. Весь. Расшир. бачек высыхает. Когда двиг остывает, антифриз так же плавно возникает из двига. Где то много воздуха, судя по всему.
Старий 03.11.2016, 20:35 #5
Допис від Бендер Завоздушена система? - Пост 392849 - Фото 1
Головне, щоб Ти не попалив свічки догріву тосола. Не стравивши повітря з системи...
Старий 03.11.2016, 21:01 #6
Допис від Бендер Завоздушена система? - Пост 392851 - Фото 1
Все нормально,от давления раздуваются патрубки и поэтому уменьшается уровень.Открути пробку на расширительном и уровень восстановится.
Старий 03.11.2016, 21:04 #7
Допис від igrok960 Завоздушена система? - Пост 392852 - Фото 1
Де ж нормально, якщо бачок повністтю порожнім стає?
Востаннє редагував shuma34: 03.11.2016 о 21:10.
Старий 03.11.2016, 22:01 #8
Допис від shuma34 Завоздушена система? - Пост 392856 - Фото 1
Завоздушена система? - Пост 392856 - Фото 2 За полностью пустой бачок не уловил Завоздушена система? - Пост 392856 - Фото 3 Нормально это когда уровень упадет на 1.5-1 см при полностью прогретом.
Допис від shuma34 Завоздушена система? - Пост 392856 - Фото 4
Временно отсоединить провода от свечей.
Старий 03.11.2016, 22:23 #9
Допис від igrok960 Завоздушена система? - Пост 392861 - Фото 1
Боюсь що пізно пить "боржомі". Літом то могло б і пронести без зняття ковпачків.
А зараз Х.З.
Та і на відміну від 1,9. На 2.0 і 2,5 не так то легко долізти до тих ковпачків.
На мій погляд легше витягнуть два запобіжника 70 А. з моторному відсіку, які відповідають за роботу цих свічок.
Старий 03.11.2016, 22:34 #10
shuma34, Я свои колпачки поснимал,аккум не получает полную зарядку,два квартала до работы и рынок рядом.Куча музыки и феном балуюсь Завоздушена система? - Пост 392862 - Фото 1 По вольтметру в салоне контролирую.
Старий 03.11.2016, 22:45 #11
Допис від igrok960 Завоздушена система? - Пост 392864 - Фото 1
shuma34, Я свои колпачки поснимал,аккум не получает полную зарядку,два квартала до работы и рынок рядом.Куча музыки и феном балуюсь Завоздушена система? - Пост 392864 - Фото 2 По вольтметру в салоне контролирую.
Ти на досузі заглянь під капот двохлітрового чи 2,5.
Якщо раніше не звертав увагу як до тих свічок добратись, щоб знять ковпачки, то зверни.
Зрозумієш про що кажу. Ті свічки стоять в такій задниці що не підлізеш, не знявши баняк повітрянного фільтра.
Легче знять розширювальний бачок і висмикнуть запобіжники. Завоздушена система? - Пост 392864 - Фото 3
Старий 04.11.2016, 07:52 #12
Допис від shuma34 Завоздушена система? - Пост 392875 - Фото 1
я такую неприятность уже прошел. Залили ОЖ на СТО по ремонту турбин, а воздух стравить забыли, в итоге еду и слышу запах горелого. Открыл капот, а ОЖ вытекает из расширительного бачка, свечи дымятся. Когда потом на СТО открыли крышку расширительного бачка, то она пошла фонтаном. Но на удивление все свечи остались рабочими, и вроде не капает нигде. Моему бусу вообще как-то не везет на СТОшках
Шины 215х70 R16 100
Старий 04.11.2016, 09:02 #13
Дениска, да они когда видят твое интеллигентное лицо, сразу мысли как тебя обуть, попробуй на понтах на сто заваливатьЗавоздушена система? - Пост 392886 - Фото 1
Старий 04.11.2016, 09:08 #14
Допис від Беза Завоздушена система? - Пост 392891 - Фото 1
мастер меня не видел, принимал менеджер. Он сказал, что тот мастер плохо себя чувствовал, заболел. И как потом оказалось, мастера сразу уволили
Шины 215х70 R16 100
Старий 07.11.2016, 11:42 #15
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Ну, в общем, постравливали воздух, которого в системе уже практически и не было. Долил где то литра два антифриза. Сейчас уровень постоянно(на холодном и прогретом двиге) держится на МАХ отметке. Вот эта проблема:
осталась. Такое ощущение, что печка начинает работать только после открытия термостата Завоздушена система? - Пост 393333 - Фото 1
Поблагодарили Бендер за это сообщение:
Sustanon_250 (07.11.2016)
Старий 07.11.2016, 15:13 #16
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
Також недавно міняв антифриз.приїхав на сервіс, чувак підняв буса на підйомник і давай зливати через патрубок. Я йому кажу, я кран пічки не докінця відкрив, та і бачок ти забув відкрити. А він мені - типу тут не треба, там постійно бігає антифриз через пічку,а ручка регулює заслонку. Я вже тоді насторожився. Думаю прийдется стояти над душою і діставати їх щоб все правильно зробили. Я розумію, що майстрів це дістає, але мені стільки раз криворукі чудили в машині, що вже набридло за всіма постійно шось виправляти і платити за це. Все таки заставив його опустити машину, відкрити бачок, регулятор на пічку. І повідкручувати розвоздушку. Я ж зібрався змінити на інший антифриз, треба щоб витекло чим побільше. Мало того, що він зломав мені саму верхню розвоздушку. Так ще й зробив великі очі, коли я сказав що ми будем промивати дистилятом і зливати ще раз, а тоді вже заливати рідину. Типу нашо тае робити, там все витекло). Все таки зробили помоєму. потім також виїхав з сервісу проїхав пару км і помітив що пічка починає дути холодним. Мабуть через те що сама верхня розвоздушка вже не працює в системі залишилось повітря. Я тоді на робочому двигуні відкрив кришку бачка, поступово стравивши повітря, пшикнуло добряче. тоді закрив і на дорогу проїхався трохи на оборотах 3000 і трошки більше)) тоді знову зупинився і відкрив бачок рівень рідини добряче впав і з бачка знов пшикнуло . Долив до макс. і помчав далі. Пічка стала гаряча, ще на протязі дня, дивився на бачок то рівень ще впав потім, знову долив. І тепер вже на місці тримаєтся. Ось такі сервіси в нас. При чому, це точно не самий дешевий сервіс)) За заміну грм, помпи, антифризу і тормозної рідини взяли 1000 грн. От і як не стояти над ними?
Старий 07.11.2016, 15:28 #17
Аватар для catmanul
catmanul catmanul зараз на форумі
Дописи: 1.413
Вы сказали Спасибо: 230
Аватар для catmanul
Дописи: 1.413
весной этого года столкнулся с похожей проблемой - скачет температура, то 2 кубика, то 4ре, из печки воздух еле теплый, на трассе можно замерзнуть. заменил термостат, стало лучше, но температура скачет. причина - воздушные пробки, антифриз медленно уходил, подливал за месяц около 100мл, но везде сухо, нигде не капает. думал что остались воздушные пробки после замены антифриза, вот антифриз и уходит немного, вытесняя воздух. периодически открывал штуцер на шланге печки, стравливал воздух, подливал антифриз - супер, все работает, но не долго.
менял пробку на бачке ОЖ (взял с другой машины) не помогло.
так мучался все лето и начало осени, проблема периодически давала о себе знать.
как похолодало скачки 2-4 начались опять.
рыл инет и нашел то что искал - подсос воздуха.
осмотрел все внимательно, у меня ГБО стоит и шланг возле редуктора в районе хомута немного треснул, антифриз оттуда еле еле сочился и сразу испарялся - утечки поэтому не видно, где-то там и подсасывало. при снятии шланга оказалось, что он дубовый и при сгибании покрылся весь микротрещинами.
заменил шланги на редуктор - все прошло, показатель температуры быстро достигает четыре кубика и не шелохнется.
осмотрите шланги, может где-то подсасывет воздух или есть небольшая утечка.
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 07.11.2016 о 15:34.
catmanul зараз на форумі   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.11.2016, 17:18 #18
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Почитал от эту темку https://busovod.ua/showthread.php?t=15856 и начинаю бояться (((
Хотя у меня антифриз чист, как слеза и расширительный бачок тоже без нехороших признаков...
Старий 07.11.2016, 17:28 #19
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Я когда у себя менял тосол,после того как слил, открутил пробки для удаления воздуха, и через них продул сжатым воздухом, скажу вам, вытекло ещё не слабо тосола. Я к тому, что после слива ОЖ,в системе ещё остаётся тосол в скрытых полостях,и при заливке ОЖ,может создавать воздушные пробки.
Допис від Бендер Завоздушена система? - Пост 393351 - Фото 1
В твоём случае может быть забитая печка после того как прыгала температура, и вся грязь (может и не значительная) попала в печку.
Допис від Бендер Завоздушена система? - Пост 393351 - Фото 2
если уровень на месте, не выбрасывает тосол,значить как я уже писал,только забитая печка.
Востаннє редагував kvanton: 07.11.2016 о 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.11.2016, 17:40 #20
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Допис від kvanton Завоздушена система? - Пост 393354 - Фото 1
Хорошо бы, если только грязь в печке. Хотя я чето в этом сомневаюсь. Симптомы точь в точь как у Sanjxan, который прокладку под головой менял и у него тоже вроде тосол не выбрасывало...
завоздушена , система?
система охлаждения kosta Загальні технічні питання 13 12.09.2019 08:37
Система охлаждения Toxa Загальні технічні питання та тюнінг 1 04.04.2013 17:49
Система охлаждения vayvern Загальні технічні питання 34 05.06.2012 19:59
Топливная система. SUVOROV Двигун паливна єлектроника 12 19.07.2011 08:11
Вихлопна система Віталік Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 16 17.03.2010 13:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:25.
