Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Citroen, Peugeot, Fiat > Кузов та салон
пежо експерт центральный замок - страница №1 - Кузов та салон
Старий 27.08.2012, 23:08 #1
Аватар для Vasul1956
Vasul1956 Vasul1956 зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 9
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Вопрос пежо експерт центральный замок
Уважаемые бусоводы .Купил експерт 2006 года выпуска центральный замок с пульта не работает при закрытии ключом закрывает и сразу открывает.Может у кого были такие случаи подскажите что делать.
Востаннє редагував Vasul1956: 27.08.2012 о 23:45.
Vasul1956 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.08.2012, 19:02 #2
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Vasul1956,
Приветствую.Повтори а то как-то....зпт и тчк ,после какого слова?
Я насчитал 5 вариантов.
Старий 28.08.2012, 19:24 #3
1. Поменять батарейку в ключе.
2. Проверить работоспособность концевиков. Раз оно закрывает и сразу открывает.
Vasul1956 (31.08.2012)
Старий 31.08.2012, 21:23 #4
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
батарейку поменял никакой реакции.
Старий 31.08.2012, 21:32 #5
батарейки там практически вечные, у меня на тойоте 8 лет проработала, а вот концевики да, 99%.
Старий 31.08.2012, 21:46 #6
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
батарейку поменял никакой реакции. А Когда закрываю ключом водительскую дверку то все замки закрываютса и сразу открываютса.Пробовал по очереди отключать все замки но никаких измений.Мне сказали что какойто замок не дотягивает и компютер даэт команду открыть.Но где искать и где стоят ети концевики? Проверил и смазал все механические части замков.
Старий 31.08.2012, 22:34 #7
Аватар для Колобок
Колобок Колобок зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Fiat Sudo 2.0JTD 2006 року народження.
Дописи: 127
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 65 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для Колобок
Дописи: 127
така сама ситуація, коли одна з дверок не повністю закрита. шукай проблему в замках.
Колобок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Колобок за это сообщение:
Vasul1956 (01.09.2012)
Старий 31.08.2012, 22:39 #8
Допис від Vasul1956 пежо експерт центральный замок - Пост 130752 - Фото 1
Концевики дверей имеются ввиду.
Допис від Vasul1956 пежо експерт центральный замок - Пост 130752 - Фото 2
Привод замка вещь тупая, в данном случае.Дали команду на вкл-выкл, он ее исполняет, а сгорел ли там мотор, или стерлись зубцы комп проверить не может. Это как с интерфейсом стекол , ставишь на сигнализацию, стекла начали закрываться, а ты в это время придержи их, они остановятся, а сигнашка будет думать что они закрылись, так и замки.А вот когда проблема с концевиком двери,то со штатного пульта замки закрываться не будут. В твоем случае надо проверить на предмет окисления.
Допис від Колобок пежо експерт центральный замок - Пост 130752 - Фото 3
это в том случае, если концевик стоит прямо в замке, как у нас на ляде.
Востаннє редагував Беза: 31.08.2012 о 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.08.2012, 22:44 #9
Аватар для Колобок
Дописи: 127
Аватар для Колобок
Дописи: 127
В мене стоть десь в замку, оскільки на стойках ніде не наблюдаю.
Старий 01.09.2012, 08:25 #10
Колобок, он может быть в самом замке!
Старий 01.09.2012, 09:55 #11
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Проверь на той двери,с которой можно открыть или закрыть все двери. Возможно сам исполнительный механизм сдвинулся с места крепления. В месте крепления в двери или вместе соеденения тяг с личинкой замка. Должно полностью совпадать открытие самого исполнительного механизма и механизма дверей. Если сдвинется-возможно такое явление,как описал ты.
Старий 01.09.2012, 20:46 #12
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Я полностью снимал тот замок с которого закрывается ключом и второй передний смазал механические части(к електрической части не лез).Может надо было разобрать и почистить контакты?С пульта вообще не реагирует.
Старий 02.09.2012, 18:37 #13
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Vasul1956, Если не идет.то найди обученных людей.Ты же все время не сможешь оставлять не закрытую технику.Или нужен прицендент?
Старий 02.09.2012, 20:25 #14
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Янашел причину она оказалась очень проста. На раземе проводов которые выходят из кузова и входят в дверцу было окисление и поетому небыло масы на замок и зеркало.А нашол случайно искал почему не работает зеркало разединил почистил контакты побрызгал ведехой соединил и заработал замок изеркало.Только с пульта не работает(батарейка новая) подскажите причины.
Старий 02.09.2012, 22:20 #15
Аватар для Колобок
Дописи: 127
Аватар для Колобок
Дописи: 127
Може і в ключі контакти окислились? Розбери і протри спіртом.
Старий 03.09.2012, 21:00 #16
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Vasul1956, С замками,ключами.контактами французы не очень дружат.Досконально все надо "пройти".Кузова там цинкованные а контакты полное г....
Старий 04.09.2012, 17:46 #17
Допис від Vasul1956 пежо експерт центральный замок - Пост 131136 - Фото 1
ну вот контакты это как раз электрическая часть и есть...
Старий 02.01.2013, 11:08 #18
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Звідки Ви: Львов
Авто: Pegeot Expert
Дописи: 22
Радость центральный замок
Окончательно проблемму решил поставив сигнализацию подключивши к центральному замку.Всьо работает отлично с пульта сигнализации.Всем спасибо.
експерт , замок , пежо , центральный
пежо експерт абс Vasul1956 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 7 26.07.2015 22:50
Не завелся без видимых причин Пежо Експерт 1.9D Rout Двигун,паливна,єлектроніка 13 02.12.2013 20:01
Центральный замок + пульт ДУ Igor Bely Двигун паливна єлектроника 23 23.12.2012 21:08
Центральный замок Вито Котя Кузов та салон 17 30.07.2012 10:16
пневма. на пежо експерт tadigr Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 7 24.09.2011 21:03
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:27.
