Ошибки считанные через OP-COM - страница №13 - Єлектрообладнання
Старий 13.12.2015, 17:13 #241
Аватар для странник
странник странник зараз поза форумом
Звідки Ви: где то под луганском
Авто: рено-трафик 100 кобыл
Дописи: 73
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
Аватар для странник
Дописи: 73
Типово Re: Ошибки считанные через OP-COM
ЕГР дохлый.а в основном норма
странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.12.2015, 17:32 #242
Аватар для Валентин69
Валентин69 Валентин69 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Белгород-Днестровский
Авто: Opel Vivaro 2004 1.9 100-ка
Допис від странник Ошибки считанные через OP-COM - Пост 354367 - Фото 1
Спасибо. Дохлая эл. или мех. часть? Внутри все вычищено. И какие показатели должны быть?
Валентин69 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.12.2015, 18:05 #243
Аватар для странник
Дописи: 73
Аватар для странник
Дописи: 73
дохлая электр.часть.поменяешь и увидишь на опкоме как он работает.многие его глушат.и он тогда порожняк гоняет.
Поблагодарили странник за это сообщение:
Валентин69 (13.12.2015)
Старий 14.12.2015, 09:16 #244
для сравнения:
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,12/03/2015. 16:2409
Информация автосервиса:
hkj
Выбор модели>,2006 (6),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Устройство управления:
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.5 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,2.79 V
Датчик положение педали акселератора 1,74 %
Датчик положение педали акселератора 2,1.39 V
Датчик положение педали акселератора 2,74 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,74 %
Температура впускного воздуха,6 °C
ДМРВ,276 kg/h
Давление наддува,185 kPa
Датчик температуры ОЖ,83 °C
Скорость автомобиля,42 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,870 RPM
Обороты двигателя,2256 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,87538 kPa
Температура топлива,40 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,38 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.10 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,0 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,0.0 mg/strk
Количество впрыска,42.3 mg/strk
Барометрическое давление ,96 kPa
Мгновенный расход,20.3 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
Валентин69 (15.12.2015)
Старий 15.12.2015, 16:50 #245
Аватар для kyroнець
kyroнець kyroнець зараз поза форумом
Авто: Реноха
Дописи: 13
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Здравствуйте!
Трафик 1.9 2003 год. Нужен сканер op com. Продают китайские и не очень ,разные версии (1.39,1.44,1.45). Помогите выбрать.
Востаннє редагував kyroнець: 16.12.2015 о 19:21.
kyroнець зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.12.2015, 19:19 #246
Аватар для странник
Дописи: 73
Аватар для странник
Дописи: 73
твой двигатель любой оп-ком увидит.
kyroнець (15.12.2015)
Старий 16.12.2015, 19:20 #247
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Есть в продаже на реле и на микросхемах, из тех, куда звонил, никто внятно объяснить не может, чем их лучше от конкурентов (некоторые просто говорят - читайте описание, там всё написано). Может кто посоветует место или из форумчан кто продаёт. Буду очень благодарен, вторую неделю не могу выехать!!!
Востаннє редагував kyroнець: 16.12.2015 о 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.12.2015, 19:37 #248
Вы сказали Спасибо: 3.900
Допис від kyroнець Ошибки считанные через OP-COM - Пост 354919 - Фото 1
в мене на реле, вже майже два роки, все внормі.
Старий 16.12.2015, 19:40 #249
Допис від kyroнець Ошибки считанные через OP-COM - Пост 354920 - Фото 1
считается лучше если на микрухе маркировка PIC18f458
если маркировка на чипе OpCom - его нельзя ни в коем случае шить подымать\ опускать версию прошивы. 1.39-145. Кирпич на выходе обеспечен
Ошибки считанные через OP-COM - Пост 354920 - Фото 2Ошибки считанные через OP-COM - Пост 354920 - Фото 3
Востаннє редагував vectra20: 16.12.2015 о 19:46.
kyroнець (16.12.2015), филин (17.12.2015)
Старий 16.12.2015, 20:30 #250
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Микросхемы для меня совсем высокая математика, разбирать на запчасти не буду. Мне бы телефон или ссылку где нормальное продают. Бываю только в Харькове и то вечером, покупать придется через интернет( н.почта, интайм), как его там проверить?
Старий 16.12.2015, 20:43 #251
Допис від kyroнець Ошибки считанные через OP-COM - Пост 354943 - Фото 1
никак...
представь....
ты получаешь посылку.
работник должен присутствовать при проверке.
вы идёте к авто. там начинаются танцы с бубнами.
то прога не установлена, то драйвера....
а на улице не май месяц.....
просто уточни у продавца какой чип стоит.
Пик ил Опком...
если пик - бери.
а дальше...
Старий 17.12.2015, 18:27 #252
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Я покупал года три назад вроде здесь: http://icarpc.com.ua/ (не сочти те за рекламу...) Пару раз подключил, перестал работать... позвонил, обьяснил заменили.. работает.. но ведь заменили!..
Старий 17.12.2015, 20:23 #253
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Заказал из Вознесенска, с рекомендованным чипом. Обещали рабочую русифицированную версию. На выходных буду пробовать.
Старий 19.12.2015, 17:52 #254
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Здравствуйте! Подключил сегодня opcom .
Р1372 не присутствует.(6) Ошибка сегмента датчика коленвала.
Р0336 не присутствует(присутствует).(2) функционирование цепи датчика коленвала.
Р0400 не прис.(0) Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработавших газов.
Р0100 не прис. (В) Высокий входной сигнал цепи ДМРВ
Р0113 не прис. (В) Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
Р0110 не прис. (А) Низкий входной сигнал цепи ДМРВ
Р0191 не прис. (О) Цепь датчика давления топлива. Диапазон/Рабочие характеристики.
Машину завести не смог. С буксира заводится, потом можно заводить стартером .
Ошибки последний раз удаляли летом( менял турбину). Месяц назад при 130 км/ч загорелась турбина на приборке,пропала тяга,перестала свистеть турбина, проверил масло в интеркулере и поехал дальше. Через 10 км турбина заработала, после этого больше 100 км/ч не ездил.
Я так понимаю, на запуск влияет датчик коленвала, а вот с остальным что делать?
Старий 19.12.2015, 17:56 #255
Допис від kyroнець Ошибки считанные через OP-COM - Пост 355593 - Фото 1
А двигун то хоть який?
Старий 19.12.2015, 18:03 #256
Допис від kyroнець Ошибки считанные через OP-COM - Пост 355597 - Фото 1
правильно понимаешь.
и на давление топлива потом обрати внимание
Допис від shuma34 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 355597 - Фото 2
1,9 у него
kyroнець (19.12.2015)
Старий 19.12.2015, 18:10 #257
Допис від vectra20 Ошибки считанные через OP-COM - Пост 355598 - Фото 1
1,9 у него
За звичай. Люди в профілі це підписують. Щоб решті користвачів, було простіше зрозуміть, чим можуть допомогти.
Старий 20.12.2015, 11:18 #258
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Сбросил все ошибки, снял датчик коленвала ,он грязный, почистил,поставил обратно.
Покрутил стартером- не завёл. Опять ошибка Р0336 функционирование цепи датчика положения коленвала. Как можно проверить сам датчик без машины? Может где обрыв провода и замена датчика не поможет?
Востаннє редагував kyroнець: 20.12.2015 о 11:55. Причина: опечатка(планшет сильно умный)
Старий 20.12.2015, 11:38 #259
Допис від kyroнець Ошибки считанные через OP-COM - Пост 355774 - Фото 1
Покрутил стартером- не завёл. Опять ошибка Р0336 функционирование цепи датчика положения коленвала. Как можно проверить сам датчик без машины? Может где обрыв провода замена датчика не поможет.
Поспілкуватись з- https://busovod.ua/showthread.php?t=12522
Підїхать та підкинуть деталь.
Старий 20.12.2015, 16:03 #260
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Аватар для kyroнець
Авто: Реноха
Дописи: 13
Мерил сопротивление датчика коленвала советским тестером . Датчик был подключен постоянно ,по времени около двух минут ,показания плавали от 50 до 100 ом Это датчик , или тестер такой? Сопротивление батареи отопления в доме не плавает!
op-com , выдал , ошибок. , помогите , помощь , разобраться
Ошибки ЭБУ Makc Загальні технічні питання та тюнінг 2 08.04.2015 19:42
Поворот через разделительный газон SUVOROV Право, фінанси,страхування 81 30.09.2012 09:33
зафонтанировало масло через щуп офлын Двигун,паливна,єлектроніка 5 15.04.2012 09:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:23.
