Ввибрация в руль при торможении. - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 26.10.2013, 17:50 #1
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Типово Ввибрация в руль при торможении.
вибрация і стук на руль коли торможу, що можи? на холодну менше і чим менша шв. тим менша вібрація і стук, з зростаням шв вібрація збільшується, якщо плавно і легенько тормозити то практично не відчувається, думаю що тормозні диски криві, може є ще варіанти підкажіть...
Востаннє редагував SERIY VOLK: 09.08.2015 о 11:00.
Старий 26.10.2013, 18:04 #2
Типово Re: вибрация на руль коли торможу
Допис від Freedom Ввибрация в руль при торможении. - Пост 193471 - Фото 1
Возможные варианты:
- Кривые тормозные диски
- Разбиты сайленты рычагов
Склоняюсь к дискам...
Старий 26.10.2013, 18:24 #3
Аватар для ruslan421
Звідки Ви: Украина Закарпатье
Авто: H-1 2.5crdi 2005г
Дописи: 101
Вы сказали Спасибо: 628
Дописи: 101
Было такое и у меня на Т-4 на тормозных дисках была выработка,после шлифовки дисков и замены колодок всё стало ОК!
Старий 26.10.2013, 20:18 #4
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
диски шліфовані,... прийдеться міняти
Старий 26.10.2013, 20:23 #5
Возможно,что и банально отпущены болты на колесе,поэтому вибрация и стук.
Старий 26.10.2013, 20:27 #6
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Horton, можливо треба перевірити
Старий 26.10.2013, 20:30 #7
Допис від Freedom Ввибрация в руль при торможении. - Пост 193517 - Фото 1
По всем симптомам также похоже.
Старий 26.10.2013, 20:56 #8
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Тема сисек ой появления вибрации не раскрыта... Была давно ? появилась ? появилась после проточки ? проточил но не исчезла ? Ввибрация в руль при торможении. - Пост 193524 - Фото 1 с промежуточной опорой правой полуоси всё ОК ? левая в КПП не болтается(тришип) ? что с балансировкой ? колёса зад с передом менял ? Ввибрация в руль при торможении. - Пост 193524 - Фото 2
Старий 26.10.2013, 20:59 #9
Допис від SERIY VOLK Ввибрация в руль при торможении. - Пост 193525 - Фото 1
Была давно ? появилась ? появилась после проточки ? проточил но не исчезла ? с промежуточной опорой правой полуоси всё ОК ? левая в КПП не болтается(тришип) ? что с балансировкой ? колёса зад с передом менял ?
О как серьёзно к вопросу подошел.И всё в десяточкуВвибрация в руль при торможении. - Пост 193525 - Фото 2
Старий 26.10.2013, 21:37 #10
Допис від SERIY VOLK Ввибрация в руль при торможении. - Пост 193536 - Фото 1
А что дает замена колес ?
Старий 26.10.2013, 22:05 #11
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від sgas Ввибрация в руль при торможении. - Пост 193539 - Фото 1
Даёт шанс на выявление причины биения, бывали у людей залипухи что шиномонтажники зуб давали что с колесом всё ОК, соответственно и хозяин отбрасывал этот вариант и начинал голову сушить и менять по ходовке почём зря а вибрация не пропадала, и потом СЛУЧАЙНАЯ замена предательского колеса выстреливала исчезновением вибрации...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
ruslan421 (27.10.2013), ruslankarpaty (27.10.2013), sgas (26.10.2013)
Старий 27.10.2013, 05:59 #12
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
SERIY VOLK,
вібрація була зразу як взяв, проточку робив не я,.... на яму заїду перевірю полуосі, колеса не перекидав, балансировку не робив, но можна зробити
Старий 27.10.2013, 06:40 #13
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Если вибрация только при торможении, то начинать стоит с замены дисков.
Старий 27.10.2013, 07:31 #14
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Dimonmoz, тільки коли торможу
Старий 27.10.2013, 14:07 #15
Аватар для КАЮ
КАЮ КАЮ зараз поза форумом
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 26
Аватар для КАЮ
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Диски снять, к токарю на токарный станок - сразу станет ясно.
КАЮ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.10.2013, 15:41 #16
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Я свои даже не протачивал, сразу купил новые и диски и колодки, там уже толщины не хватало для проточки,по выработке было видно и без станка.
Старий 27.10.2013, 15:57 #17
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від Dimonmoz Ввибрация в руль при торможении. - Пост 193628 - Фото 1
На горбатых минимально допустимая толщина уже выбита на самих дисках... для передних-24мм для задних-10... чтоб глазомер не напрягать...Ввибрация в руль при торможении. - Пост 193628 - Фото 2
Старий 27.10.2013, 19:14 #18
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Ще як варіант на супорті підклинює поршеньок, в мене подібне було, розрухав, поміняв колодки, і пропало. Поки не відновилося.
Старий 30.10.2013, 15:46 #19
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
диски поміняв, стук пропав вібрація теж, хоча дуже легенька десь як торможу з шв 100, думаю колодки ще не притерлись, а так все добре, заодно і троси ручніка поміняв... всім спасибі
вибрация , коли , руль , торможу
Вибрация в руль и кузов на холостом ходу VITO 115CDI andreisimonenko91 Двигун,паливна,єлектроніка 28 26.03.2015 11:04
вибрация ---(((serega)))--- Двигун та паливне обладнання 80 20.12.2014 11:08
Вибрация от двигателя на кузов D4BH VladLar Двигун паливна єлектроника 31 22.05.2014 14:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:37.
