Не верно показывает темп. охл. жидкости - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.11.2014, 08:44 #1
Аватар для Алекс15963
Алекс15963 Алекс15963 зараз поза форумом
Авто: Хундай
Дописи: 47
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Хундай
Дописи: 47
Типово Не верно показывает темп. охл. жидкости
Всем привет! Вопрос вот в чем. Н200 1999 г.в. дв. D4BF При нагреве до 80гр, датчик показывает нормально, но свыше, то показывает тоже самое. (стрелка выше зеленой отметки не поднимается) При замыкании проводка на массу, то стрелка лезит вверх. По этой причине заменил уже прокладку блока. Раньше стоял датчик с двумя клемами (тот, что возле термостата), поменял на одно клемовый - тоже самое. Что делать? как проверить датчик? Может изначально стояли не те по параметрам датчики?
Алекс15963 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.11.2014, 09:09 #2
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Типово Re: Не верно показывает темп. охл. жидкости
У меня брехал сам прибор на панели,постучиш по приборке пойдёк вверх,выше середины стрелка не поднимается этот мотор не реально прогреть до 90"с.На форуме был мануал.
Старий 06.11.2014, 09:27 #3
Авто: Хундай
Дописи: 47
Авто: Хундай
Дописи: 47
Но если без тосола проехать, то можно и больше нагреть
Старий 06.11.2014, 10:16 #4
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від Алекс15963 Не верно показывает темп. охл. жидкости - Пост 277912 - Фото 1
Без масла попробуй,это ты так шутиш или манера общения такая?
Старий 06.11.2014, 11:06 #5
Авто: Хундай
Дописи: 47
Авто: Хундай
Дописи: 47
Извинте, не хотел обидеть. Просто так получилось, что ехал и образовалась трещинка в отводящей трубке турбины тосола. Датчик температуру не показал, а я заметил, когда воздух с печки холодный пошел. Результат - замена прокладки. Это я к тому, что дизель нагреть можно и больше 90 гр.
Старий 06.11.2014, 12:38 #6
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Этот мотор вообще странный,отвалилась плюсовая клема,даже не маякнул,пока мафон не замолчал и стрелки на приборке упали.Нагреть его при наличии ОЖ и масла!),действительно сложно,вентилятор маслает всегда.При не правильной работе датчиков температуры,могут прыгать обороты.Так и продал машину,новый хозяин с наступлением холодов звонил недавно,мол негреется,там стрелка изредко летом посерединке ставала.
Алекс15963, исчи мануал,там есть параметры.
верно , жидкости , охл. , показывает , темп.
Замена тормозной жидкости своими руками sgas Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 17 14.11.2017 18:55
Установка подогрева охладительной жидкости Den1ss Двигун паливна єлектроника 38 18.01.2014 19:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:13.
