После замены масла в кпп потекли сальники полуосей - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 17.02.2017, 18:44 #1
Аватар для SLAVASUL
Звідки Ви: Украина: Киев
Дописи: 98
Вы сказали Спасибо: 52
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Типово После замены масла в кпп потекли сальники полуосей
Всем добрый вечер. Мотор 2,0 кпп-механика. Заменил масло в коробке передач. Залил (Elf Trans NFP 75W-80) 2.7 литра. Проехал около 1500 км. Заехал на яму заменить трос ручника и обнаружил течь сальников полуосей. правый потек конкретно. даже рейка рулевая в масле. а левый совсем немного.
Совпадение? Или есть другие причины течи сразу двух сальников?
Старий 17.02.2017, 19:08 #2
Типово Re: После замены масла в кпп потекли сальники полуосей
А какие могут быть объяснения? Сколько прошли сальники после последней замены?
Старий 17.02.2017, 19:34 #3
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Сколько прошли сальники и масло в коробке до замены знает только машина, но она не скажет.Удивило то что сразу два умерли.
Старий 17.02.2017, 19:36 #4
ну и что, у меня за 1-2 тысячи умерли все 4 опоры, при пробеге в 90 тыс.
Старий 17.02.2017, 20:02 #5
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Мы имеем особый дар невезения. Но мне кажется что это масло сделало свою (грязную/чистою работу)
Старий 17.02.2017, 20:25 #6
Не стоит притягивать к себе негатив.
Поменять 2 сальника дешевле чем масло. Масло надеюсь не нигрол залил?
Старий 20.02.2017, 12:08 #7
Игорь,в первом посте написал....эльф
А сальники от старости обосцались
Востаннє редагував Григорий Саныч: 20.02.2017 о 12:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.02.2017, 06:45 #8
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Допис від Беза После замены масла в кпп потекли сальники полуосей - Пост 403120 - Фото 1
По поводу негатива все хорошо. При покупке б/у машины был готов к развитию таких событий.
А вот замена сальников вышла дороже чем замена масла учитовая плату за работу. (стоимость сальников 2шт-550грн. а масло 660 грн. за 3 литра)
Старий 21.02.2017, 07:59 #9
А самому поменять сальники никак??? Работы на пару часов с перекурами
Старий 21.02.2017, 12:33 #10
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Допис від Григорий Саныч После замены масла в кпп потекли сальники полуосей - Пост 403158 - Фото 1
Можно и самому но есть некоторые но. Гаража нет не говоря уже про яму . соответственно и инструмента правильного нет. постоянно к кому то проситься не выход. Разобрать машину на улице как то не лето и как всегда окажется что чего то нет и нужно куда то бежать.(Да и перекуривать холодно). Есть и спецефические моменты когда по незнанию можно по несколько раз делать и попадать в деньги запчастей. Как то так.
Старий 21.02.2017, 12:39 #11
Гараж,яма это конечно проблема.... А инструмента правельного там и не нужно накидные и головки хотя у вас может и звезды стоят
Старий 21.02.2017, 14:24 #12
SLAVASUL, шо друзей совсем нет?
https://busovod.ua/showthread.php?t=...F2%F0%E5%F7%E8
Старий 21.02.2017, 19:30 #13
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Допис від Беза После замены масла в кпп потекли сальники полуосей - Пост 403233 - Фото 1
Спасибо за приглашение.
Друзья есть.Но друзья не имеют бусов и даже гаражей чтобы он туда заехал я уже не говорю о том чтобы вокруг него там танцевать с головкой от обычного набора(как выше писалось) на 30 или 32 для ступицы.
Бус у меня только 2 месяца и я только вникаю в тонкости.
Могу предположить что многие поначалу даже оф. СТО посещали пока не разобрались что к чему.
Востаннє редагував SLAVASUL: 22.02.2017 о 03:01.
Старий 23.02.2017, 14:55 #14
Аватар для Den777
Den777 Den777 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Херсон
Авто: opel vivaro 2л. 2008г.
Дописи: 14
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для Den777
Дописи: 14
Было похожее, но потек один. Так мне после замены олени стошные забыли его защелкнуть. Если бы под машину не загянул, ездил без масла в коробасе.
Den777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.02.2017, 15:05 #15
Допис від SLAVASUL После замены масла в кпп потекли сальники полуосей - Пост 403434 - Фото 1
А деякі, скажу відверто, і досі туди навідуються, то за тим, то за іншим. Єдине, що там треба над душою стояти і носа сунути в усі стадії ремонту.
кпп.масло.течь.сальник
После замены масла не показывает уровень масла Сергей Ш Двигун та паливне обладнання 13 21.12.2018 14:48
посторонний звук после замены грм Алексей11 Загальні технічні питання та тюнінг 8 20.09.2015 15:19
Проблемы после замены топливного фильтра Юрий78 Двигун паливна єлектроника 4 01.05.2011 19:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:20.
