Диагностика форсунок? - страница №7 - Двигун та паливне обладнання
Старий 04.08.2016, 22:22 #121
Типово Re: Диагностика форсунок?
Допис від Devid Диагностика форсунок? - Пост 383747 - Фото 1
а как это доказать? что я и клиент можем предъявить ремонтникам?
Документы на проведённый ремонт есть?
Если есть? Тогда они должны были прогнать форсы по ремонту на стенде, присвоить новые коды. И выдать их вместе с форсами.
Если они не дали кодов, а в твоём случае сказали что и так работать будут. То они олени.
Надо вооружаться документацией по ремонту твоих форс. и идти с ними ругаться.
Если по мирному не захотят? Тогда надо будет через суд их нагибать.
Vet (05.08.2016)
Старий 04.08.2016, 22:46 #122
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Чижик Диагностика форсунок? - Пост 383748 - Фото 1
документ есть. с понедельника будем разбираца. где нарыть инфу о форсах?
Старий 05.08.2016, 07:59 #123
Devid, захаживал к нам на форум Дима, ник уже не вспомню, http://planeta-diesel.com.ua/, тама в контактах его номер есть, набери его
Старий 11.08.2016, 19:52 #124
Дописи: 885
Дописи: 885
Диагностика форсунок? - Пост 384382 - Фото 1
Допис від СкИВ Диагностика форсунок? - Пост 384382 - Фото 2
Для владельцев Трафиков 1,9 находящихся удаленно есть возможность воспользоваться обменным фондом ОТРЕСТАВРИРОВАННЫХ ИДЕАЛЬНО НАСТРОЕНЫХ форсунок без простояю
Получаем сделанные 4 форсунки оплачиваем при получении.
ставим на авто
возвращаем снятые с авто и получаем часть денег обратно.
цены по запросу в личку. или по телефону из подписи.
к форсункам прилагаться подробная распечатка со стенда, и при необходимости консультации по дальнейшему ремонту авто при необходимости.
всем удачи Диагностика форсунок? - Пост 384382 - Фото 3
Один из комплектов уехал в Ужгород к одноклубнику....
ждем отзывовДиагностика форсунок? - Пост 384382 - Фото 4
Добавлено через 1 час 47 минут
Допис від Devid Диагностика форсунок? - Пост 384382 - Фото 5
спрошу здесь. сильно не пинайте.
и так: есть форсы делфи с кенги евро4. которые успешно были отвезены на ремонт "бош дизель сервис", при первичном разговоре с мастерами о прописке новых кодов, те уверенно заявили, что никаких новых кодов не нужно и их не будет. все станет на свое место. итак, заплатив за ремонт 4х форс 10200грн форсы были правильно установлены и пркачана система. запуск мотора с полоборота. но. слышна конкретная вибрация мотора. я бы даже сказал что он троит. выхлоп идеальный. на педаль реагирует. но тряска двигла меня смущает. в общем очень жесткая работа. клиент проконсультировался у диагноста (со слов которого изначально и были отправлены форсы в ремонт), рассказал всё что видел. диагност с ходу всё похоронил: если нет новых кодов, можете сразу форсы выкинуть, они работать не будут...
вот теперь хочу понять где подводный камень?
На какой-то минимум одной занижен параметр холостого хода...
Надо проверять и при необходимости регулировать ....
Но зная Бошэвцев они умеют только менять либо клапан либо распылитель.... не помогло тогда форсунки....
Коды тут скорей всего не помогут. Да и кодировку она не пройдет....
Если все сделать грамотно то и без замены кода будет Айс...
Останутся вопросы набирай раскажу
Удачи
Востаннє редагував СкИВ: 11.08.2016 о 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.08.2016, 19:13 #125
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 33
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Допис від СкИВ Диагностика форсунок? - Пост 385104 - Фото 1
От сразу наезд на Бошевцев) Мое мнение , если заложено с завода кодирование, то оно обязательно, будь-то Бош, Делфи, Денсо или Сиеменс. Тем более форсунки евро4 очень требовательны к прописке кода. Бывает с одной форсункой пол дня провозишься, чтобы она прошла стенд и ей присвоило новый код (говорю за Hartridge CRi-PC) , остальные кодирующие стенды не принимаю за внимание.
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Востаннє редагував Delphi: 15.08.2016 о 09:50.
Старий 14.08.2016, 19:21 #126
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Delphi Диагностика форсунок? - Пост 385105 - Фото 1
Дима не все топливщеки одинаково полезны я выше писал об местном автодизеле больше....
что касаеться Delphi, мы не раз общались и это действительно профи так что
Ребята кто возле Кременчуга обращайтесь к Делфи(Дмитрий) они в Этом спецы...Диагностика форсунок? - Пост 385105 - Фото 2
Добавлено через 1 час 13 минут
Допис від Vet Диагностика форсунок? - Пост 385105 - Фото 3
125 сообщение это ты про него , я думаю
Востаннє редагував СкИВ: 15.08.2016 о 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.10.2016, 04:59 #127
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
Друзі, я тут зняв кіно. Хто займаєтся форсунками, підкажіть. Хто що думає. А то щось голову ломаю, не знаю що робить. http://www.fayloobmennik.net/6603127
Був на стенді в місцевих хлопців. Сказали дві форсунки трошки не доливають, але ще в межах норми. А переливу в циліндр точно немає. Типу катайся, поки тяга не пропаде.
Старий 03.10.2016, 09:25 #128
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
По нормальному робити треба всі. Скоріш за все гайки розпилювачам. Якщо поштучно, то почав би з третьої.
0980400169
Поблагодарили Delphi за это сообщение:
Sustanon_250 (03.10.2016)
Старий 03.10.2016, 13:52 #129
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від Delphi Диагностика форсунок? - Пост 390072 - Фото 1
Це в ідеалі. Я ж кажу був в хлопців на стенді. Сказали що 2 форси трошки не доливають, але ще в норму вкладаються. Машина нормально їде ,не димить особо.сказали їздити поки тяга не пропаде. Більше в нас в Тернополі, навіть незнаю до кого звернутись.На ходу дивився. То корекція більше 1, 4 - 1,7 не було. Навіть коли давав просратись. В мінус 5 лізе 4тий циліндр якщо погазувати на місці без нагрузки. Просто ситуація така, розхід і їзда авто зараз мене влаштовує, я переживаю чи там поршня не попалить якщо так їздити. Образно чи настільки срочно шось міняти, чи ще можна так покататись?
Старий 03.10.2016, 16:59 #130
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Допис від Sustanon_250 Диагностика форсунок? - Пост 390085 - Фото 1
А можно результати перевірки на стенді?
0980400169
Старий 03.10.2016, 22:10 #131
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від Delphi Диагностика форсунок? - Пост 390106 - Фото 1
Та от провтикав, сфотографувать. Треба буде заїхати до них попитатись, чи реально відкопати мої результати. Вже десь два тижні як робив.
Старий 03.10.2016, 22:13 #132
Sustanon_250, Вообщето делают карты а не типа ок или хлам
Sustanon_250 (04.10.2016)
Старий 04.10.2016, 07:40 #133
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від Bircha Диагностика форсунок? - Пост 390115 - Фото 1
Тому і кажу, що навіть не знаю куди в Тернополі можна з таким поїхати.Він мені на моніторі показував. Там дві форси при нагрузці поаазували 82. А норма типу 80-90. Казав як буде менше 80 то треба буде розпилювачі міняти. Решта параметрів казав взагалі супер.
Старий 04.10.2016, 10:43 #134
На стенде откатют форсы
Старий 04.10.2016, 18:48 #135
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від Bircha Диагностика форсунок? - Пост 390149 - Фото 1
Не зрозумів.
Старий 05.10.2016, 10:30 #136
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
на стенде проверяется 5 параметров,
Макс нагрузка
Обратка при макс нагрузке
Средняя нагруза
Холостой ход
Предвпрыск
На максимальной подаче максимум 76 кубиков, остальное распылитель хлам.
0980400169
Sustanon_250 (05.10.2016)
Старий 05.10.2016, 12:31 #137
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від Delphi Диагностика форсунок? - Пост 390216 - Фото 1
Макс нагрузка
Средняя нагруза
Холостой ход
Предвпрыск
А середня скільки? Я десь читав тут, що є обмінний фонд по форсунках? Може би я взяв би дві, свої відправив. Заодно і подивились би що з ними. А то кажу, навіть не знаю куди поїхати в нас з такою проблемою.
Старий 05.10.2016, 13:08 #138
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Допис від Sustanon_250 Диагностика форсунок? - Пост 390221 - Фото 1
середня близько 19 кубиків. Обмінний фонд є лише з кап. ремонту, замінено усі деталі. Вартість 3550 за форсунку. Якщо в Ваших живі мультиплікатори, то буде вигідніше зробити Ваші.
0980400169
Старий 05.10.2016, 17:18 #139
Дописи: 263
Дописи: 263
Мабуть ти правий.Дякую за інфу. Треба тут шукати майстрів. Був би ближче до вас, то полюбому би приїхав.
Ніхто не знає, часом до кого в Тернополі можна з таким звернутись?
Старий 05.10.2016, 20:15 #140
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Допис від Sustanon_250 Диагностика форсунок? - Пост 390253 - Фото 1
Якщо буде час щоб зупинити авто на 5 днів то допоможемо.
0980400169
диагностика , форсунок?
Компьютерная диагностика на дому vitalij-babko Єлектрообладнання 645 25.01.2024 22:00
"Диагностика, Электроника, Чип-Тюнинг, Ключи, Топливная. Днепр"(опл до 01.12.21) СкИВ Послуги 167 29.04.2022 10:26
Диагностика Hyundai Gena-street Загальні технічні питання та тюнінг 14 30.01.2016 16:00
Требуется диагностика Н1 Alex393 Двигун паливна єлектроника 9 20.07.2013 21:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:36.
