СОБОЛИНАЯ тема - страница №3 - Інші мікроавтобуси
Старий 22.08.2015, 03:34 #41
Типово Re: СОБОЛИНАЯ тема
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 333748 - Фото 1
вопрос по УОЗ - довольно плохо заводится и на холодную и на горячую. Впечатление такое, что неправильное зажигание. Иногда чихает в выхлопную. Сам иногда делаю карбы, так вот едет так как будьто "позднее".
У тебя ж инжектор. Там чуточку по-другому. Но на карб я мультитрониксом ставлю для бензина опережение -3, для газа -10.
Но если у тебя мотор с большим пробегом (почему-то думается, что так и есть), то уже неплохо наверное было бы (тем более что симптомы уже есть) залезть и проверить как минимум состояние и регулировку ГРМ.
димончик (22.08.2015)
Старий 22.08.2015, 11:29 #42
Аватар для STEN
STEN STEN зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепропетровская обл.
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Пробег 141 с копейками.
STEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.08.2015, 15:20 #43
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 333768 - Фото 1
для грм еще чуть рановато, но на всяк случай метки бы проверить...
И на диагностике УОЗ можно бы глянуть
Старий 22.08.2015, 15:42 #44
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Как посмотреть метки? Диагностики нет и в помине.
Старий 22.08.2015, 19:43 #45
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 333780 - Фото 1
Снимаешь крышку клапанов, выставляешь поршень первого и четвертого цилиндров в ВМТ, (лучше выкрутить свечу первого цилиндра и механическим путем(вставить длинную отвертку или электрод) определить положение поршня) Метки есть заводские , но на демпферном шкиву коленвала метка имеет свойство "уходить", из-за проворачивания наружной демпферной шайбы на резине. При ВМТ метки на звездах должны быть в одной плоскости с головкой и развернуты друг от друга. Если повернуты друг другу-коленвал провернуть на 360 градусов
Метка на демпферном шкиву http://www.google.com.ua/imgres?imgu...FcOpcgodHaABRQ
Правильное положение распредвалов http://www.google.com.ua/imgres?imgu...FcOpcgodHaABRQ
Не совсем хорошее расположение распредвалов http://www.google.com.ua/imgres?imgu...FcOpcgodHaABRQ
Востаннє редагував димончик: 22.08.2015 о 19:50.
Старий 22.08.2015, 19:51 #46
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
димончик, благодарю! Как определить "ушедшую" метку на шкиву?
Старий 22.08.2015, 20:28 #47
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 333784 - Фото 1
в первой ссылке- это правильное положение, при ВМТ первого и четвертого цилндра метки должны совпадать, если метка ушла, обычно метка на шкиву уходит вперед от метки на крышке, а поршень при этом стоит в ВМТ.
Не смотри метку на шкиву, смотри по поршню и не заморачивайся.
Для информации- метка на шкиву- только для визуального контроля, она не несет на себе ни какой серьезной функции, датчик коленвала считывает иформацию с внутреннего шкива, а он сместиться не может, ну разве только если разобьет шпонку или посадочное место... но это отдельная тема и сейчас не имеет ни к чему отношения...
STEN (22.08.2015)
Старий 04.09.2015, 19:53 #48
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Проверил, наконец, вроде правильно все. Взяла масло. Придется снимать опять крышку и смотреть маслоотражающую плиту. По утрам из выхлопной синий дымок. И еще - газ установлен ЕВРО-2, неправильно написал в начале Ссори.СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335280 - Фото 1
Старий 04.09.2015, 20:09 #49
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335282 - Фото 1
Заодно и метки проверь, хотя без транспортира мало что увидишь...
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335282 - Фото 2
Может динамика слабовата из-за неправильно регулировки редуктора и дозатора?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
STEN (04.09.2015), димончик (04.09.2015)
Старий 04.09.2015, 20:18 #50
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Отрегулировали (вроде), немного лучше поехала. Редуктор стоит ТОМАСЕТТО на 100 HP. А мотор 152. Как то не совсем понятно. Заводится плохо иногда, на ходу, бывает, глохнет.(один-два раза в день). Сижу, форумы читаю. Буду проверять все трубки на предмет подсоса воздуха.
Старий 04.09.2015, 20:21 #51
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335288 - Фото 1
ТОМАСЕТТО на 100 HP
Киловатт=1,35лс
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335288 - Фото 2
Пусковая порция газа идёт? Какая кнопка переключения вида топлива стоит?
Старий 04.09.2015, 20:27 #52
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
HP это "лошадиные силы", Л.С.
kWt это киловатты.
Так понимаю, так учили. Ест 100 HP. И есть 140HP.
Какая кнопка? Та хрен его знает - на три положения, газ - желтая лампочка, бензин - красная. как то так. Если надо - сфотографирую.
Старий 04.09.2015, 20:27 #53
эти 405-е инжекторные почти у всех плохо едут, особенно на низах
Шины 215х70 R16 100
STEN (04.09.2015)
Старий 04.09.2015, 20:29 #54
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Так а причина?
Старий 04.09.2015, 20:38 #55
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від DenVivaro СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335294 - Фото 1
Такое при неправильных фазах газораспределения, а у 405 и 406 -это как правило.
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335294 - Фото 2
Это не правильно отрегулирован редуктор, зачастую наши умельцы-газовщики, не зная тонкостей настройки редуктора , кое -чего не доделывают... В частности на редукторе есть два регулировочных болта, но пользуются обычно одним, тем который по центру большой, а маленький ,бронзовый закручивают наглухо, а это в корне не правильно. Еще один момент- а как расположен редуктор , в смысле стоит вдоль машины или в поперек.
Допис від STEN СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335294 - Фото 3
Это маслоотражатели выпускных клапанов так себя ведут
Востаннє редагував димончик: 04.09.2015 о 20:39. Причина: Добавлено сообщение
STEN (04.09.2015)
Старий 04.09.2015, 20:43 #56
Допис від DenVivaro СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335297 - Фото 1
когда-то на служебной так и не смогли решить проблему. Ни на бензине, ни на газе не ехала. Нормально ехала первые тысяч 15км, потом что-то случилось, прочищали топливную, не помогало и никто не знал тогда в чем проблема. Узнаю как-то у знакомых ребят если увижу, несколько лет не могли решить эту проблему на купленных б\у ГАЗелях с 405-м мотором, и расход газа около 23л по городу + бензина немного, возможно разобрались уже или продали. Если брать ГАЗель, то с карбюратором думаю лучше, там меньше проблем по отзывам и расход ниже
Шины 215х70 R16 100
Старий 04.09.2015, 20:43 #57
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Допис від димончик СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335298 - Фото 1
Если стоять перед машиной лицом к двигателю, то редуктор слева и к регулировочным винтам отвертка ставится параллельно радиатору.
Старий 04.09.2015, 20:48 #58
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від DenVivaro СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335299 - Фото 1
семь лет их крутим, и каждый день узнаем что-то новое...
Старий 04.09.2015, 20:51 #59
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Допис від DenVivaro СОБОЛИНАЯ тема - Пост 335300 - Фото 1
Я сам иногда Солексы ремонтирую. Для меня любое авто на этом карбе, лучше не надо. Но идем в ногу со временем!
Старий 04.09.2015, 21:19 #60
STEN, да НР - это лс , но нехватку редуктора можно ощютить лишь под нагрузкой. Опять таки, смотреть на размер впускного отверстия на антихлопке. Но лучше уж после фаз грм...
соболиная , тема
Тема про розовых слоников.Pink elephants. ) shuma34 Балачки в курилці 58 06.11.2016 14:29
на hyundai-club.su интересная тема freetv Балачки в курилці 5 17.05.2011 06:18
Знакомимся, старая тема DIMA Вітання та знайомства 34 14.10.2008 07:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:00.
