Mercedes Sprinter 312D глохнет - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 16.01.2012, 08:39 #1
Аватар для Tiemur
Tiemur Tiemur зараз поза форумом
Звідки Ви: Uzbekistan, Tashkent
Авто: Mercedes Sprinter 312D
Дописи: 7
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Вопрос Mercedes Sprinter 312D глохнет
Здравствуйте!
У меня Mercedes Sprinter 312D – KA 1996 г. двигатель № 602
Такая проблема: зимой по ошибке заправился летней соляркой. Потом попробовал, по утрам, за 2 часа до езды, ставить под бак обогреватель. Заводился и ездил без проблем, но стал, иногда не заводится, когда простаивал боле часа. Заводил подсоединив ручной насос между шлангом и наконечником в топ. фильтре, куда вставляется этот шланг, который идет от бака к топл. фильтру. Подкачивал топливо в ручную, пока крутился стартер и не заводился мотор (меня научил один мастер, который и дал этот насос).
Решил отказаться от обогревателя и ездил, когда температура была плюсовая, но проблема осталась. По утрам, когда мотор был холодным, заводился без проблем, но с подогретым мотором, могла, не завестись, если простоит больше часа.
По совету форумчан заменил топливный фильтр. В комплекте с фильтром были уплотнительные кольца, одна подошла, на болт, куда закручивается фильтр, а вторая была поменьше. Я вытащил колечко с наконечника, куда соединяется поступательный шланг топлива в топливный фильтр (думал оттуда). Но колечка не подошла и я обратно поставил наместо прежнюю. На след. день, когда я проехал где-то 7 км, машина на ходу дернулась резко вперед, и сразу заглохла.
Завел, как обычно, подкачав солярку ручным насосом, тот день ездил до вечера, проблем, больше не было. На след день, снова заглохла на ходу. Заводил буксиром, заводился, но, не успев отъехать, снова заглохла.
Оставил мастеру он, потом через 4 дня говорить, что барахлит компьютер, которого он вытащил из машины. Говорит, что ребята чинят и не знает когда закончат. Тут я на форуме не нашел не одну похожую проблему. Мне кажется, здесь что – то не так. Раньше были попытки лохануть меня на серьезный ремонт из-за пустяка.
Просьба опытным форумчанам выскажите своё мнение по этому поводу.
Tiemur зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.01.2012, 08:55 #2
Tiemur, И тебе привет. А у вас что в Ташкенте зима бывает?
Допис від Tiemur Mercedes Sprinter 312D глохнет - Пост 100946 - Фото 1
Есть тут тема, только там про хенде.
http://www.busovod.com/forum/showthr...E4%E8%F2%F1%FF
но мжет для себя что найдешь интересное
Востаннє редагував Беза: 16.01.2012 о 08:59.
Старий 16.01.2012, 09:17 #3
Допис від Беза Mercedes Sprinter 312D глохнет - Пост 100951 - Фото 1
ты не поверишь, но и снег тоже бывает иногда...
Старий 16.01.2012, 10:05 #4
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Давно это было... Году в 2001... И мотор был 616, но суть от этого не меняется. Симптомы были 1в1. В 616 сбоку ТНВД есть подкачивающий(он же по совместительству ручной) насос. У тебя он тоже есть, только без функции ручной прокачки. А в насосе том есть два клапана(они одинаковые) один на входе, другой на выходе. Выглядят они как железные ободки с пластиковой подпружиненой "пуговицей" внутри. Когда под "пуговицу" попадает какая нибудь хрень, типа кристаллика парафина насос перестаёт подкачивать. Я в тёплом боксе снял, разобрал и собрал тот насосик. Меня пугали шо клапанам "песец" и их надо менять, но я их просто промыл и поставил на место. (У нас кентов "разводят" по мелочи Mercedes Sprinter 312D глохнет - Пост 100961 - Фото 1 ) Потом залил антигеля и машина поехала. Ездит до сих пор Mercedes Sprinter 312D глохнет - Пост 100961 - Фото 2 М.Б.-307, даблкабин, 1980 года выпуска. То есть затащи в бокс, прогрей бак, насос и фильтр феном до тёплого, накачай ручным "врезным" насосом соляру и заводи. На будущее - лей антигель не дожидаясь. И фильтр прозрачный "сеточку" между баком и насосом поставь - будешь видеть чё происходит. Удачи.
Старий 17.01.2012, 11:27 #5
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Типово Спасибо Вам за совет!
Дело в том, что это происходит теперь и в плюсовую погоду. И когда мотор уже нагрелся. Я пользуюсь антигельем, но не знаю вроде фирменный со всеми атрибутами, а толку никакой. На упаковке антигелья написано типа все зависит от качества солярки. Вчера зашел в автосервис, куда оставил машину они сказали, что у меня уплотнители были плохие, и они их поменяли и сказали, что есть и другая причина, когда включаешь зажигание, вдруг пропадает подача тока. Сейчас проверяют компьютер если не найдут причину то возможна короткая замыкания где-то.
Показали сам компьютер на нем следы воды, (говорят, заливало) и не видны идентификационные данные на крышке…
Машина там лежит уже неделю и неизвестно когда закончат….
Старий 27.01.2012, 07:25 #6
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Типово Нашли причину
Нашли-таки причину! Поменяли датчик положения коленвала и поменяли сальники в подаче топлива, теперь мотор работает, как положено.
Старий 08.02.2012, 21:02 #7
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Типово Зря обрадовался.
Все-таки мастера прохимичали с моей машиной.. Машина стала, какая-та грубая, шума двигателя стала больше и пропала плавность езды. Езжу, как будь- то не на Мерсе, а на Камазе вибрации стало заметно больше. Раньше когда утром включал двигатель, она работала с повышенными оборотами, потом, когда нажимал на педаль тормоза то обороты сразу падали, теперь этого нет. На подъемах особо не нужно было нажимать на педаль газа, поднималась и отпускалась плавно, теперь мотор работает как карбюраторный двигатель, на подъемах приходится заметно добавлять обороты.
У меня коробка автомат и когда машина стоял на подъеме и если даже отпускал педаль тормоза, машина назад не катился. Теперь приходится сразу же нажать на газ, отпуская тормоз.
Я не могу понять, именно в какой детали причина, чтобы предъявить обвинения. Продержали машину 10 дней, сказали, что компьютер не работает, сняли и что-то делали с ним, говорили, что как только включаешь зажигание, сразу пропадает подача тока. Потом сказали что компьютер в порядке.
Старий 08.02.2012, 21:18 #8
Аватар для andreisimonenko91
andreisimonenko91 andreisimonenko91 зараз поза форумом
Авто: Mercedes VITO 115CDI
Дописи: 26
Дописи: 26
наверное они что-то с прошивкой компа нахимичили,тут явно надо жаловатся!
andreisimonenko91 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.02.2012, 17:17 #9
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Допис від andreisimonenko91 Mercedes Sprinter 312D глохнет - Пост 106093 - Фото 1
А какую выгоду они могли от этого извлечь?
Старий 10.02.2012, 08:54 #10
Дописи: 26
Дописи: 26
Мржет пока искали причину ,вот нечайно и затронули,вобщем явно надо искать там куда лазили,если до этого машина работала мягко и не откатывалась назад.
Старий 10.02.2012, 09:05 #11
Tiemur, а ты не обязан тыкать их в деталь.
Есть не работающая правильно машина.
Старий 10.02.2012, 09:10 #12
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від abez Mercedes Sprinter 312D глохнет - Пост 106246 - Фото 1
Tiemur
Нужно добавить-по их вине!
Старий 10.02.2012, 09:14 #13
Допис від Tiemur Mercedes Sprinter 312D глохнет - Пост 106248 - Фото 1
Отмазаться от тебя и от авто с которой они не знают что делать или что сделали
Старий 10.02.2012, 17:18 #14
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Завтра съезжу за объяснениями.:cool:
Старий 10.02.2012, 17:56 #15
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
Аватар для Tiemur
Дописи: 7
тут мне дали ещё совет "угол опережения зажыгания а лудше лратис на офицыальный сервис за диагностикой
у меня бул 312D никакого компа там не было простой TDI летал кушал все было в порядке"
Это у меня первое авто на дизеле до этого были на бензине. Помню, на бензине когда меняли зажигание на ранее - позднее работа двигателя менялся похожим образом. Не знаю, может ли это относится к дизелю тоже. Примерно полтора года назад, когда делали компьютерную диагностику (делали те же парни, которые чинили недавно) там, на мониторе, я сам видел, была ошибка «запаздывает датчик форсунки» я спросил, как исправить. Он сказал, что надо менять форсунку и что могут сами достать мне примерно за 400 баксов. Я переспросил, зачем форсунку там же датчик был, он замешкался и сказал, что будет видно, когда вскроют. Я отказался и стороной обходил этот сервис, но был вынужден, основа обратится, потому что не оказался другого автосервиса с таким оборудованием для такой машины. В Мерседес центре отказались, они принимают только машины премиям класса, спринтерами не хотят пачкаться. Где чинят микроавтобусы, они пока не освоили диагностику машины с электронной форсункой.
Старий 10.02.2012, 18:05 #16
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Tiemur Mercedes Sprinter 312D глохнет - Пост 106392 - Фото 1
Опережение зажигания -угол впрыска топлива ДТ можно сказать шо одно и тоже.
Старий 10.02.2012, 18:18 #17
Если ранний впрыск топлива, то авто запускается хорошо, но цокот стоит чем раньше тем громче. Если соляра льётся поздно, то двиг запускался долго и как бы вдогонку. Работал при этом нормально. Соляра аж из выхлопной текла. Холодный и горячий так, а тёплый вообще отказывался запускаться. Это обычный трактор, про насос-форсунка я не знаю - я про своё рассказал.
автосервис , глохнет , компьютер , проблема , спринтер
Mercedes Sprinter 316 CDI - Что из себя представляет? Прокурор Загальні технічні питання та тюнінг 41 16.01.2012 20:20
Фото mercedes sprinter, тюнинг BUSOVOD Загальні технічні питання та тюнінг 30 04.01.2012 22:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:52.
