Герметизация сливного короба от воды Trafic
Згорнути
This is a sticky topic.
X
X
  • Період
  • Показати
Скинути всі фільтри
new posts
ВідповістиДолучайтеся до обговорення
  • mick05
    • 11.04.2014
    • 16
    #1
    Недавно стал обладателем Reanault Trafic 2011 2.0, после дождя провел рукой по желобу стока воды - на краях немного влажно и паралон по бокам тоже влажноват. Пьезофорсунки очень боятся воды, хочу сделать изоляцию, подскажите кто делал, какой лучше взять уплотитель, размеры.
  • Шкодник
    • 03.12.2011
    • 4819
    #2
    Re: Герметизация сливного короба от воды Trafic
    Приезжай на встречу в четверг,покажем и раскажем:-)
    Пс на форуме была информация.
    Підпис учасника
    Коментар
    • mick05
      • 11.04.2014
      • 16
      #3
      Допис від Шкодник Переглянути допис
      На форуме видел инфу, что надо делать, но какой материал лучше взять, в строительном уплотнителей разных куча, на силикон ставить не хочу.
      Коментар
      • Шкодник
        • 03.12.2011
        • 4819
        #4
        Вот такой набор продают http://www.renault-club.kiev.ua/foru...1&#entry927691
        Себе ставил на герметик.
        Підпис учасника
        Коментар
        • shur1k
          • 15.12.2011
          • 876
          #5
          Допис від mick05 Переглянути допис
          С 2010 года пьезо не ставят, ставят электромагнитные, это так, для информации.
          Коментар
          • MasikS
            • 02.12.2012
            • 1063
            #6
            Себе сделал на сантехнический герметик. Обезжирил, не удаляя старый уплотнитель. Там полоска контакта деталей шириной 10-15 мм. При необходимости можно легко разъеденить. Так-что можно смело клеить. Если делать на уплотнитель, то есть вероятность, что в каком-то месте не уплотниться, так как разная толщина прилегания. А герметик хорошо все заполняет. С тех пор ни одной капли.
            Коментар
            • milon
              • 24.05.2014
              • 53
              #7
              Есть решение - конечно совсем колхоз.
              Пока не сделали эту процедуру - проклеить скотчем стекло к черной пластиковой полосе, таким образом вода будет стекать уже в отведенный желоб.
              А со временем уже и разобрать проклеить все.
              Коментар
              • magnum m
                • 16.01.2014
                • 191
                #8
                Коментар
                • nvv80
                  • 19.02.2013
                  • 620
                  #9
                  Допис від milon Переглянути допис
                  там делов на час+ туба силикона
                  Коментар
                  • Sumrak
                    • 05.06.2013
                    • 1980
                    #10
                    Допис від nvv80 Переглянути допис
                    снимать надо дворники и черную полоску? Клипсы если сломаю - где купить?
                    Где процесс посмотреть - отчет так сказать?
                    Коментар
                    • Орешник
                      • 28.11.2013
                      • 76
                      #11
                      Рецепт:
                      "Капот снимать не надо. Снимаются дворники, две пластмасски по бокам, большая пластмассовая крышка, та что прилегает к стеклу, а за ней уже сама металлическая крышка, которую и нужно садить на герметик.
                      Снимаем поводки дворников, две маленькие пластмаски возле петель капота, снимаем большую пласмаску вместе с омывателями, под ней ещё одна пластмаска снимаетса метотом сдвижения её в сторону водительского зеркала и снятием 4-х пуколь, откручиваем механизм привода дворников, опускаем от той же железяки и воздуховод системы вентиляции салона. Дальше снимаем железяку, предварительно открутив её от кузова. В месте прилегания железяки к кузову под лобовым стеклом вытераем грязи и наносим тот же автомобильный герметик, собирам всё обратно."
                      Тоже герметезировал, мои рекомендации:
                      1. Обязательно нужна приспособа для снятия дворников.
                      2. Обязательно нужно предварительно запастись пластиковыми клипсами/пистонами с резьбой, они мелкие, зараза, как на фото. "Жигулёвские" клипсы не подходят, нужно спрашивать "реновские". Я свои снять не смог, пришлось ламать.
                      3. Обязательно обезжиривать поверхность, лучше всего получилось "антисиликоном".
                      4. Пользоваться лучше не силиконовым герметиком, а акриловым клеем-герметиком, у него лучше адгезия к пластику и металлу, плюс есть "образцы" работающие при температуре до -5 по Цельсию. В идеале - герметик автомобильный Victor Reinz или клей-герметик полиуретановый Крокодил CROCODILE
                      5. Вклеивать лучше не оконый или дверной уплотнитель, а полоску упругой пористой резины, это значительно долговечней.
                      6. Наносить клей-герметик нужно так, чтобы не заполнить ним установочные пазы пластиковой двухсоставной детали.
                      6. Контролировать установленую "новую" резинку при зажиме её железякой с прикреплёным к ней механизмом дворников, если перетянуть, то резинка(обмазанная герметиком) пытается вылезти наружу.
                      7. Пластмасса(которая самая верхняя) должна приставать плотно, щели быть не должно, нужно её правильно вставить в пазы и прижать до щелчков.
                      Прикріплені файли
                      Коментар
                      • wasya
                        • 28.05.2014
                        • 1969
                        #12
                        Допис від MasikS Переглянути допис
                        так же сделал,пока нормально.
                        Коментар
                        • Vbhjy_13
                          • 15.11.2012
                          • 77
                          #13
                          Допис від Sumrak Переглянути допис
                          Друже, делал как то так. Там все просто, все клипсы остались целы.
                          Правда чуть позже понял что надо было брать не селикон, а спец герметик. Вообщем не страшай, все у тебя получиться
                          Сторінка 7: «Мирон, Renault Trafic 2.0, Кривой Рог». Продовження обговорення, відповіді та досвід учасників Busovod.ua.
                          Коментар
                          • Санек02
                            • 26.11.2013
                            • 256
                            #14
                            Вот сегодня вскрыл и перед зимой решил устроить профилактику и сливному коробу и блоку реле предохранителей
                            Прикріплені файли
                            Коментар
                            • igrok960
                              • 18.08.2009
                              • 1327
                              #15
                              Санек02, Как поведут себя контакты и если попадет супер изоляция на контакты реле?
                              Коментар
                              Є що додати?
                              Увійдіть або зареєструйтеся, щоб відповісти в цій темі.
                              Working...
