ЧаПи |
Календар |
Загальні технічні питання Обсуждение общих вопросов возникающих при эксплуатации автомобиля |
#2981 | |||
Звідки Ви: Украина, Харьков
Авто: Renault Traffic 2,0. 2010г.
Спасибо за ответ. Про СТО это я понимаю. Без этого конечно никуда, но если можно какие-то дефекты увидеть по фото, то тогда и ехать не стоит через полстраны
#2982 | |||
Maksimstom, якщо система була заправлена, відносно недавно, і газ втік через корпус компрессора, то він має бути мокрий від масла. Нехай кине фотки. В мене така проблема була, коли купував. Перебрали компрессор, поставили нові прокладки, вже пару років не пускає, охолоджуюсь.
А може бути й пізно прокладки міняти, раковини на стиках, корпуса, завеликі. Всеодно не загерметизуються. |
#2983 | |||
Дякую, буду з'ясовувати.
Скажіть ще, не здається вам, що на фото задні двері і капот пофарбовані? |
#2984 | |||
Звідки Ви: Київ, Глеваха
У меня тоже не работал кондиционер, вернее он включался но холода не было,оказалось что об бампер перетерлась трубка, заварил аргоном и заправил, все работает
Поблагодарили orbital за это сообщение: |
Maksimstom (11.05.2017)
#2985 | |||
А вот отсутствие надписей на распашонке-тут надо поглядеть! Внешне так-конфетка! |
Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
Maksimstom (12.05.2017)
#2986 | |||
Авто: Пішохід !
По фото многого не определишь , спросите стекла , фары , стопы родные ? Номера на стеклах совпадают , фото состояние руля , педалей , переднего сиденья , фото моторного отсека , готов ли хозяин ехать на любое СТО , сколько лет владеет автомобилем , вобщем постарайтесь вытянуть побольше информации и сделайте соответствующие выводы перед поездкой . ИМХО !
Поблагодарили Piric за это сообщение: |
#2989 | |||
Авто: Trafic
капот вообще херня, ибо угол большой, коцается сильно. Если капот это единственное проблемное в машине, то надо брать
![]() Нет сеток на бампере, посмотрите на состояние радиатора кондиционера. Внимательно на соты. |
Поблагодарили WolkCub за это сообщение: |
Maksimstom (13.05.2017)
#2990 | |||
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
бреше, як пить дать! Значить проблеми з кондєєм серйозніші (дохлий компресор, негерметична магістраль/випаровувач). Я минулої весни робив повне ТО системі конденціювання (викачка фреону, осушування системи, закачка фреону та дозаправка маслом), все обійшлося в 600 грн. Не така це велика сума.
Для когось стакан на половину повний, а для когось на половину пустий. Для мене це просто пів стакана. Я реаліст. ![]() |
Поблагодарили Каспер за это сообщение: |
#2992 | |||
Sanny, Обслуговувати систему кондиціонування треба, не дивлячись на то, чи є проблема, чи ні. Перепади температур в системі і патрубках, не завжди правильна експлуатація, скопчення бактерій, поява неприємного запаху в салоні. Тому,перед сезоном, краще всю систему обслужити- зробити антибактеріальну обробоку, провірити кількість фриону і т.д.
#2993 | |||
за таку перевiрку i профiлактику я обома руками!!!але...вибач перейду на росiйську- авто кондиционер является по своей сути малой холодильной машиной работающей в среднетемпературном диапазоне и в любом состоянии хоть в работе хоть в простое находится под давлением 3-8Bar в зависимости от фреона так что влаге в системе попросту неоткуда взяться при отсутствии поломок с разгерметизацией контура,и я уверен что автопроизводители при заправке системы кондиционирования фреоном и маслом пользуются продукцией именитых производителей-Дюпонт,Хонивелл и т.д. а на нашем рынке фреонов преобладает китайская продукция процентов на 90.К примеру правильно установленный кондиционер в квартире работает годами и не требует доливки,просушки фреона и масла.для него достаточно сезонной чистки и проф.осмотра. то же относится и к малому холодильному оборудованию,которое работает в гораздо более сложных условиях и имеет в своем составе компрессора с электрическими обмотками,которые при своем перегреве зачастую как раз и являются источником влаги в системе, с которой прекрасно справляются фильтра-осушители.
#2994 | |||
Согласен, но домашние системы, да и любые стационарные, не подвержены физнагрузкам, из-за не ровных дорог! С годами герметичность системы ухудшается и чем старше машинка, тем это ощутимей. Думаю все сталкивались с тем, что кондер как то слабо холодит, неприятный запах влаги и прелости, для этого и нужна профилактика. Я обслуживаю систему каждый сезон, так как есть не большие потери и кондюк работает слабо,у диллера Мицсубиси, подсоединили установку, два балона и кофе пить. Цена вопроса от 600 до 800 грн и всё работает супер весь сезон. Как то так.
#2995 | |||
Звідки Ви: Украина.Киев
Авто: Renault Trafic
2002года выпуска,8.000$,грузовик....хм-по моему это многовато!Тем более переделать на груз-пас,документы-тоже затраты не малые!!Проще купить готовое!!!Но есть ещё одно но-ОБСЛУЖИВАНИЕ!!!Главное вовремя менять детали(запчасти).Если всё сразу запустить,а потом надумаете всё вместе починить-выходит космическая сумма!Цены на запчасти кусают!!!
#2996 | |||
Авто: ВАЗ 2112
Доброго дня шановні форумчани. Задумався я над придбанням другого автомобіля для сім"ї і припало до душі мені сімейство трафік/віваро/прімастар. З давна хотів буса але все ніяк не виходило, все седани та хетчбеки, ну газелі робочі я не рахую).
Отже хочу спитати у людей які мають досвіт експлутації трафіків, чи доречне буде таке авто для невеликої сімї, покишо із 3х осіб, так би мовити більше для душі) Режим експлутації - 95% поїздки за містом, восновному влітку на море, вантажі крім власних речей возити не буде. Бюджет 8-9 тис уо, схиляюсь до двигуна 1,9. Швидше 120 я не їжджу. Порадьте щось ато форум читав, але час іде, машини старіють, ціни змінюються. ![]() |
#2997 | |||
DIMA_OZ, Привіт.
Якось одне з другим пов"язане? Наймолодша машинка з мотором 1.9 буде з 2006р,тоб то їй вже 11 років-це не мало,а для комерційного транспорту,деколи,критично.Це коники для роботи.Знайти живого практично не можливо,як шо вони і є,то розходяться між своїми. Тай живого,в доброму стані,за твою суму,буде жаль віддавати. Для сїм"ї треба кондюк,літком в машинці таких розмірів,ой як спекотно! Хоч машинки і в роках,але запчастини ой як не дешеві! Ось сайт интернет магазина,подивися ціни на росхідники і запчастини,звичайно ціни там не найнижчі,але уяву складеш,про то з чим треба буде мати справу. https://auto-mechanic.com.ua/ Я би порадив придивитися,як шо авто лише для сім"ї, до менших габаритів,тіпа мінівенів,у них і пробіги менші,тай під хвіст їм не так давали,як бусам. Бажаю вдалого вибору! |
#2998 | |||
DIMA_OZ, Дима, в боджет 9 можно взять горбатика в грузе 12-13 года, груз-пасс (6 мест с водителем) будет около 10 года, по двигателю -2,0 или 2,5 расходники похожи по деньгам в первом цепь, во втором ремень, оба едут хорошо
#2999 | |||
я бы не брал, но это сугубо мое личное мнение. Ну или бензинку.
![]() Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело Люблю свою жену Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком - Gazda a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин...Серый Волк, Григорий Саныч. |
#3000 | |||
Парни кто есть из Дубно? Хочу трафика посмотреть а сам без опыта эксплуатации таких авто и немного боюсь пролететь
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Тема | Розділ | |||
(Opel, Renault, Nissan) Запчасти Рено Трафик/Опель Виваро | Продам... | |||
(Opel, Renault, Nissan) Головка блока цилиндров. Опель Виваро (Рено Трафик) 1,9 | Продам... | |||
(Opel, Renault, Nissan) Куплю рейлинги на опель виваро, рено трафик | Куплю... |
