Вылет дисков H1, H200, STAREX - страница №2 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 15.12.2009, 18:19 #21
Alexej, запутали, согласен Вылет дисков H1, H200, STAREX - Пост 53018 - Фото 1
Вечная беда с запоминанием +\- вылета была.
Старий 19.01.2010, 16:13 #22
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 808
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Как правильно подобрать колесные диски на свой автомобиль
09:30 / 13.01.2010
Если Вы думаете, что 80% красоты автомобиля это легкосплавные диски, то вы абсолютно правы
Составные колеса - собираются из двух или трех частей посредством крепежных болтов. Лучше, когда для этих целей используются не стальные болты, а титановые (иначе не избежать возникновения коррозионных процессов). Составные части такого диска, как правило, изготовляются по разным технологиям (как вариант: обод - кованый, непосредственно диск - литой). Такой подход дополнительно позволяет уменьшить вес диска, а также увеличить его ремонтопригодность. Вес диска R18 составляет порядка 4-6 кг, тогда как обычный литой диск весит около 12 кг.
Недостаток у этих дисков один – сравнительно высокая стоимость.
И в заключение хотим обратить ваше внимание на то, что покупая новые диски к своей машине, обратите внимание на крепежные болты. Штатному крепежу от стальных дисков будет не хватать длины. Толщина литых колес больше и такие болты будут закручиваться только на несколько витков, что недопустимо! А крепеж от других дисков может не подойти по диаметру головки болта. Балансировка литых дисков производится только самоклеющимися грузиками, тем более магниевых!
Маркировка колесных дисков,
Прежде всего, необходимо разобраться с маркировкой колесных дисков, а уже после выбирать материал, размер и дизайн.
Для начала находим и переписываем маркировку штатных дисков. Например: 7.5 j x16 5/112 ET35 d66.6
7.5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм) (W); j или Н2 - это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца.
J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.)
Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска.
16 - это диаметр диска в дюймах (D); 5/112 - PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском по отношению к центральному отверстию. В нашем случае количество посадочных болтов равно 5 и PCD равен 112 мм; ET35 - вылет диска. Это расстояние между привалочной плоскостью колесного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска (CL). Вылет (ЕТ) измеряется в миллиметрах. В нашем случае он равен 35 мм; d66.6 - диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в миллиметрах. В нашем случае равен 66,6 мм. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные (центровочные) кольца, надежно фиксирующие диск, исключая возможность возникновения вибраций.
На диске также может быть указано:
- Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года.
- SAE, ISO, TUV - клеймо свидетельствует о соответствии колес этим международным стандартам.
- MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
- MAX PSI 50 COLD -означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см), словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
Практические рекомендации
Из всех этих параметров наиболее важными для потребителя являются два: характеристики вылета (ЕТ) и крепежные размеры диска относительно ступицы колеса (PCD).
Вылет бывает положительный, нулевой и отрицательный.
Нулевой вылет означает, что привалочная плоскость колесного диска при установке на ступицу автомобиля совпадает с воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
Положительный вылет - говорят, когда привалочная плоскость не доходит до воображаемой плоскости.
Отрицательный вылет бывает, когда привалочная плоскость заходит за воображаемую плоскость.
Следует учитывать, что обозначение ЕТ могут заменять на DEPORT или OFFSET в зависимости от рынка потребления.
Не рекомендуется устанавливать на автомобиль колеса с нештатным вылетом. При уменьшении вылета колея автомобиля увеличивается, что немного повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Например, при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1,5 раза. А вот сузить колею (увеличить вылет), как правило, невозможно - мешают элементы ходовой. При необходимости, допускается изменение вылета не более чем на 5-7 мм.
Параметры PCD требуют соблюдения указанных на штатном диске параметров. Даже если размеры диска вроде бы визуально совпадают с посадочными размерами ступицы, он может быть установлен с перекосом. К примеру, часто на ступицу с PCD 100/4 надевают колесо PCD 98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это чревато тем, что только одна гайка будет затянута полностью, остальные же отверстия «уведет» и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо начнет «бить» и побьет резьбу на шпильках или болтах.
Дизайнерские изыски
Многие водители бывали неприятно удивлены вибрацией колес, а часто и пятнистым износом протектора - спутником дисбаланса, хотя недавно отбалансировали их и грузики на своих местах... В чем же дело? Нередко - в самом диске. Он должен самоочищаться под действием инерционных сил. К слову сказать, хороший диск нуждается только в косметической мойке. Если же грязь быстро скапливается между спицами и ее приходится выковыривать - значит, в погоне за прочностью или модой фирма - изготовитель выбрала неудачную конструкцию
При доборе дисков важно учесть, что диски на картинке, на витрине и на конкретном автомобиле, - это совершенно разные вещи. Здесь имеет значение очень многое: цвет машины, обвес и т.д.
Поэтому чтобы подобрать оптимальный вариант, лучше, сначала выбрать 2-3 модели дисков и поставить их рядом с автомобилем, а чтобы лучше рассмотреть их, отойти метров на 10-15. Потому, что часто бывает, так, что диск, который так понравился на витрине совсем не подходит к вашему автомобилю.
http://www.bagnet.org/news/rating/go...10-01-13/35997
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexej за это полезное сообщение:
ALEXEY (21.01.2010), alexusaty (19.01.2010), IgBer (19.01.2010), Vasek (08.03.2010)
Старий 09.03.2015, 17:57 #23
Аватар для русик
русик русик зараз поза форумом
Авто: HYUDAI H 200
Дописи: 20
Аватар для русик
Авто: HYUDAI H 200
Дописи: 20
Типово Re: Вылет дисков H1, H200, STAREX
Подскажите пожалуйста полные параметры диска колеса на Н200 стандарт.Вылет дисков H1, H200, STAREX - Пост 305214 - Фото 1
русик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.03.2015, 18:02 #24
русик, в ранних моделях 14", в поздних 15. Какие тебя интересуют?
Добавлено через 37 секунд
Смотри тему от Степана - Продам диски.
Востаннє редагував Беза: 09.03.2015 о 18:03. Причина: Добавлено сообщение
русик (09.03.2015)
Старий 09.03.2015, 18:03 #25
Якщо такий Н200, як у тебе на аватарці, то це 5*114,3 R14 ЕТ40 діаметр ступиці 67,1 , ширина 5,5J
русик (09.03.2015)
Старий 09.03.2015, 18:10 #26
Аватар для русик
Авто: HYUDAI H 200
Дописи: 20
Аватар для русик
Авто: HYUDAI H 200
Дописи: 20
Спасибо! А если на 15?
Добавлено через 5 минут
У меня стоят на 14 зимняя, хочу поставить на лето 15.Какие параметры?
Востаннє редагував русик: 09.03.2015 о 18:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 09.03.2015, 18:23 #27
Все таке ж саме, тільки R15. Але HMC металевих дисків в 15 радіусі з розболтовкою 5*114,3 не випускав, тому прийдеться підбирати з інших машин. Наприклад KIA CEED має диски 5*114,3R15.
русик (09.03.2015)
Старий 09.03.2015, 18:36 #28
Аватар для русик
Авто: HYUDAI H 200
Дописи: 20
Аватар для русик
Авто: HYUDAI H 200
Дописи: 20
Спасибо Степа! И последний вопрос? Оптимальные размеры шины на 14/15 для этих дисков?
Старий 09.03.2015, 19:38 #29
Допис від русик Вылет дисков H1, H200, STAREX - Пост 305262 - Фото 1
для 15-х родной размер 205/70- лето, 195/65-зима, такие и ставлю.
русик (09.03.2015)
Старий 09.03.2015, 19:43 #30
Допис від русик Вылет дисков H1, H200, STAREX - Пост 305264 - Фото 1
З заводу встановлені шини 195 для R14 та 205 для R15.
русик (09.03.2015)
Старий 09.03.2015, 19:46 #31
Аватар для Kievsiti
Звідки Ви: Киев соломенка
Авто: H200 1998г
Дописи: 136
Вы сказали Спасибо: 374
Аватар для Kievsiti
Авто: H200 1998г
Дописи: 136
Хундай Туксон железо 5:114.3 r 16 ,поставил 225:65 16 ничего не притирает.Степа привет твоя бандероли еще не пришла ,наверно завтра будет.
Востаннє редагував Kievsiti: 09.03.2015 о 19:48. Причина: добавление
Старий 09.03.2015, 19:57 #32
Допис від Kievsiti Вылет дисков H1, H200, STAREX - Пост 305273 - Фото 1
При нынешних ценах на соляру такие катки ставить, желание не возникает.
Старий 12.03.2015, 17:06 #33
Аватар для АртемCherkassy
Звідки Ви: Ukraine/ Cherkassy
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Поставил резину 215/55/16. Полет четкий. Расход особо не изменился
Назва:  Z3tIeIStyvg.jpg
Переглядів: 322
Розмір:  54,2 КБ
вылет , диски , параметры
Как снять фару Hyundai H1, H200, STAREX mozartr6 Двигун паливна єлектроника 29 27.12.2015 12:45
Подогрев зеркал на HYUNDAI H200, H1, STAREX DIMA Двигун паливна єлектроника 52 15.09.2013 12:06
Крепление задних сидений H200, H1, STAREX Степан Кузов та салон 9 10.09.2011 22:50
Hyundai STAREX (H1, H200), отызвы Беза Балачки в курилці 2 04.01.2009 14:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:11.
