| ЧаПи |
| Календар |
#41 | |||
Yurach, тогда мож разобрать и посмотреть где и сколько там ржавчины? И поудалять оттуда все что наржавело.
#42 | |||
Yurach, У меня когда был старый Ford-Escort, на нем клинил один суппорт, я его сам разбирал, мыл, чистил, ставил назад, помогало!
#43 | |||
Проблем з ремкомплектом не должно бить. Они есть в достаточном количестве. У себя менял ремкомплект после того, как супорта не имели плавного хода. После замени все улутшилось.
#44 | |||
Звідки Ви: Россия, Москва
Авто: Hyundai H-100
Раздобыл ремкомплакты суппортов по 750р за один. Вечером должны быть. Снял суппорта, появилась проблема....поршень ни в одну ни в другую сторону не сдвинуть. Проблему буду решать завтра на работе....подойду к механикам.
Забрал ремкомплекты....оказывается один комплект на два суппорта. пусть лежит второй, не мешает. Востаннє редагував Yurach: 08.07.2009 о 16:35. |
#45 | |||
Авто: Hyundai H-100
сегодня был у слесарей, поршни выдавили воздухом. Один почистили, ремкомплект поменяли. На втором суппорте поршню хана, большие участки сьеденные ржавчиной и окислителями, слесаря сказали на 2 месяца, потом точно снова клина поймает если не хуже. Обзвонил магазины по корейским авто, нигде поршня просто нету, только суппорта всборе.
Не отчаиваюсь...через пару дней поеду искать поршень на рынке и по авторазборам. С каких авто подойдёт поршень? |
#47 | |||
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: Н-200
у меня тоже такое было (клинили супорта до красноты дисков )...заехал на сервис сделали так --осторожно выдавили супорт почти на край-зачистили ржавчину наждачкой-800 потом вдавили поршень наполовину (нужен большёй разводной ключ )ключем поменьше провернули по оси и выдавили опять почиситили после чистки и промывки вэдэшкой смазуем литольчиком и начинаем разрабатывать поршни (как правило клинит один ) в рабочий ставим деревянную простаку чтоб не дать ход и ограничитель из деревянного бруска для разрабатываемого (чтоб не выдавить совсем -если работаш сам-если нет можно чтоб кто просто контролировал ход )после опять ключём вдавить -бывает идёт на перикос и не заходит надо найти точку правильного нажатия (разрабатывать 5-6 раз ). такую процедуру можно отнести к профилактической
Востаннє редагував Vaz Helsing: 10.07.2009 о 06:34. |
#48 | |||
Давно уже думаю заменить тормозную жидкость (неизвестно какую), на что нибудь нормальное и фирменное! Думаю, этим можно избежать многих проблем!
#49 | |||
Авто: Hyundai H-100
#50 | |||
Авто: Hyundai H-100
да, ты прав, вовремя помененная тормозуха решает кучу проблем (у слесарей есть спец градусник, опускаешь в тормозуху и он показывает содержание воды в тормозухе, выше 4 % воды обязательная замена тормозухи). Но если уж не поменяли вовремя и запустили это дело, то надо лезть.
#51 | |||
Авто: Hyundai H-100
-заказал поршень суппорта, цена 1065р
-купил оригинальные передние колодки 1400р -собрал один суппорт, поставил новые колодки, поставил колесо....отлично крутится, не шаркает. -подданкратил заднее колесо, тяжело крутится. снял колесо, снял барабан, вроде всё норм. только сочит рабочий тормозной цилиндр, буду покупать, два сразу поменяю. колодки сзади стоят волговские, всё отлично, уже прошли ~10000км. |
#52 | |||
#53 | |||
Авто: Hyundai H-100
на h-100 заднеприводной встали без переделки
Hyundai H-100 (Grace) пассажирский 2,5D 1995 года, 154000 пробег |
| Поблагодарили Yurach за это сообщение: |
Борис (14.07.2009)
#54 | |||
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Я тоже наклёпувал волговские, стали без проблем, только чуть-чуть обрезать нужно с одной стороны!
#58 | |||
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Лучше заклепки не применять.Если стирается накладка,то заклепки выгрызают тормозной барабан.Проще обратиться в фирму,где колодки приклеят.А лучше всего купить новые колодки.
#59 | |||
Осенью до кризиса покупал полный комплект колодок на перед и на зад где-то за 300 грн.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Тормоза Н1 - Н200 | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
| Тормоза | Технічні питання | |||
| Тормоза | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
| Тормоза | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
| Мягкая педаль тормоза или как правильно прокачать тормоза | Технічні питання | |||
