Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Hyundai > Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Механічна коробка передач - страница №5 - Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 09-12-2012, 01:00 #81
Аватар для OveTomash
OveTomash OveTomash вне форума
Авто: H200 '00
Авто: H200 '00
По умолчанию
alexusaty, спасибо.
Оффтоп. Раз уж лезть в коробку - может кто-то пробовал укоротить ход сцепления, а то хватает в самом низу (сантиметра полтора от пола)?
OveTomash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09-12-2012, 01:02 #82
alexusaty alexusaty вне форума
Вы сказали Спасибо: 1,105
Поблагодарили 3,885 раз(а) в 1,754 сообщениях
По умолчанию
OveTomash, у нас как Волге - ход сцепления регулируется штоком под педалью.
alexusaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09-12-2012, 01:40 #83
mehanik mehanik вне форума
Авто: Были у дедуся два отличных буся: один белый, другой серый- два надёжных Хайса.
Вы сказали Спасибо: 6,023
Поблагодарили 3,541 раз(а) в 1,951 сообщениях
По умолчанию
Сообщение от Игорь Механічна коробка передач - Пост 143027 - Фото 1
Ув. бусоводы!
Сегеодня обнаружил люфт между хвостовиком коробки передач и карданом,который начал напрягать пару недель назад.
Буду снимать коробку.Если можете,подскажите номера сальников и деталей ,или номера телефонов профильных фирм.
Удачи всем. Игорь.
В чём конкретно напряг? Потёк сальник на хвостовике коробки? Поменяй его, если хороший- тысяч на 80 хватит. Обычно, если крестовины разбивает, идёт вибрация и люфт по всему кардану. Течёт сальник на коробке и мосту. По запчастям на Хёнде- это к Стёпе, он всё знает!
Шуруп, забитый молотком, держит гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой!
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15-12-2012, 03:47 #84
Аватар для витаха19
витаха19 витаха19 вне форума
Авто: Starex ,2007гв,длиннобазный,D4BH.
Аватар для витаха19
По умолчанию
Доброго здоровья всем!
Ребята,помогите раздолбаюМеханічна коробка передач - Пост 143843 - Фото 1. Пару недель назад сдернул заднюю часть коробки на Грейсе родственников.Разбило втулку и сам хвостовик кардана. Для показа образца в магазинах втулку выпрессовал. Хвостовик кардана проточили и надели на него "шубу".Втулку с грехом пополам нашли в закромах еще одного грейсовода. А теперь проблема-я не помню,как стояла втулка... Мало того,что в ней отверстие,так оно еще и смещено к одному краю.Вот как поставить,отверстием вверх или вниз? И куда смещается это отверстие,вперед к коробке,или назад,к кардану...
витаха19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17-12-2012, 21:58 #85
Аватар для VORES
VORES VORES вне форума
Авто: Н-200
Аватар для VORES
Авто: Н-200
По умолчанию
Доброго времени суток, у меня Н 200 99г. проблемы есть разные:
1.выбивает 5я передача,
2.отсутствует привод спидометра и не знаю какой искать,спидометр электронный или нет тоже не знаю,как узнать?
3.отсутствует крепление для натяжки генератора, какое искать и где ?
Посоветуйте, кто знает, как можно решить эти проблемы?
VORES вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17-12-2012, 22:00 #86
Степан Степан вне форума
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 2,115 раз(а) в 1,072 сообщениях
По умолчанию
Сообщение от VORES Механічна коробка передач - Пост 144266 - Фото 1
1. Тут нічим не зможудопомогти.
2.Спідометри у всіх електронні. В тебе швидше за все зносилась шестерня приводу спідометра. Вона коштує 100грн і її не важко самому замінити.
3. Кріплення гени в мене повинно бути.
Степан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17-12-2012, 22:30 #87
По умолчанию
Сообщение от VORES Механічна коробка передач - Пост 144280 - Фото 1
в хвостовике коробки по ходу слева есть датчик электронный скорости - это и есть привод спидометра как ты его называешь. Списывайся со Степой - у него все должно быть в наявности.
Старый 17-12-2012, 22:57 #88
Беза Беза вне форума
Вы сказали Спасибо: 1,562
Поблагодарили 3,815 раз(а) в 2,436 сообщениях
По умолчанию
Сообщение от VORES Механічна коробка передач - Пост 144295 - Фото 1
начни с синхронов
Беза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17-12-2012, 22:58 #89
По умолчанию
Сообщение от Беза Механічна коробка передач - Пост 144296 - Фото 1
начни с синхронов
А чего тут начинать с чего-то? Начинать надо со снятия коробки и ее диагностики. Ну или замены на рабочую.
Старый 17-12-2012, 23:04 #90
Аватар для VORES
Авто: Н-200
Аватар для VORES
Авто: Н-200
По умолчанию
Крепление генератора которое сверху посмотри, я куплю.
В коробке отсутствует и шестерня и привод, надо и то и то, если есть тоже заберу.
И по первому пункту, возможно ли найти запчасти для коробки? Нет желания снимать ее и потом месяц искать какую то деталь. Без машины очень нехорошо.
И сколько стоит коробка? Какие они бывают?(скоростные, не скорстные)
Старый 17-12-2012, 23:05 #91
По умолчанию
alexusaty, и коню понятно, автогинекологов еще не существует
Сообщение от VORES Механічна коробка передач - Пост 144299 - Фото 1
В жигулях эта процедура занимает час с небольшим времени, здесь думаю не дольше.
Сообщение от VORES Механічна коробка передач - Пост 144299 - Фото 2
Ну прежде всего редуктору ЗМ соответствовать
Последний раз редактировалось Беза; 17-12-2012 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18-12-2012, 21:30 #92
Аватар для windol
windol windol вне форума
Авто: Hyundai H1
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
По умолчанию
Сообщение от Беза Механічна коробка передач - Пост 144412 - Фото 1
Доброго времени суток. Скоростных и не скоростных коробок не бывает. Есть разница в передаточных числах кол. зубьев как на шестернях вторичного вала ,так и на пром. блочке. Есть такое понятие (короткие передачи, длинные)разный скоростной режим на передачах. 4-ая передача ,прямая, т.е. замыкает кол. вал ,вторичный вал,кардан и на задний мост. А здесь как сказал Беза зависит от моста. Они уже подразделяются скоростной и грузовой.Как то так.
windol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21-01-2013, 12:34 #93
Аватар для Rulik
Rulik Rulik вне форума
Авто: VW-Т5
Вы сказали Спасибо: 343
Поблагодарили 1,018 раз(а) в 421 сообщениях
Аватар для Rulik
Авто: VW-Т5
По умолчанию
Народ с прошедщими празникамиш!
Загудела третья передача,но странно как то,не постоянно может вой пропасть на следующем светофоре после полной остановки.Может кто сталкивался?
Rulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21-01-2013, 15:07 #94
Аватар для TECHNIK 200
TECHNIK 200 TECHNIK 200 вне форума
Вы сказали Спасибо: 190
По умолчанию
У меня третья гудела когда не хватало масла в коробке. Долил и перестала.
TECHNIK 200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21-04-2013, 11:36 #95
Аватар для Rulik
Авто: VW-Т5
Аватар для Rulik
Авто: VW-Т5
По умолчанию
Сообщение от TECHNIK 200 Механічна коробка передач - Пост 164679 - Фото 1
Долил и перестала.
Совершенно верно!
Масло выгнало через хвостовик,есть люфт и замена сальника непоможет,нужно проделывать такуюже операцию как-Игорь,Белая Церковь или купить заднюю часть корпуса коробки.
Старый 20-07-2016, 16:49 #96
Аватар для alexxxxs
alexxxxs alexxxxs вне форума
Авто: HYUNDAI Grand Starex
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для alexxxxs
По умолчанию Re: Механічна коробка передач
Всем привет парни! подскажите каталожные номера сальников коробки те что на этом фото ( там 2а сальника )
Механічна коробка передач - Пост 382074 - Фото 1
alexxxxs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21-07-2016, 00:26 #97
Аватар для Диман
Диман Диман вне форума
Авто: HYUNDAI H 200 TD 1998
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Диман
43146-44000 аналог 43146-4B000 могут подшипники 43174-4A000 аналог 712121210 разбиты , стоят за сальниками. Когда делал себе кпп менял и то и то . КПП M5RZ1
Диман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21-07-2016, 10:41 #98
Аватар для alexxxxs
Аватар для alexxxxs
Спасибо!
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Коробка передач, тугое включение. кулисы vladtoph Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 95 22-01-2016 21:44
Коробка передач Виталий111 Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 16 05-02-2015 01:58
Эконован Коробка передач beetchoven Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 5 23-09-2011 09:00
Коробка передач и шарик заднего хода DIMA Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 9 31-05-2009 12:40
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +2.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
