ЧаПи |
Календар |
30.01.2009, 11:23 | #21 | |||
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
maxel, Загляну под капот сегодня -чего нарою-отпишусь вечерком.Может чего сфоткаю..
05.02.2009, 19:01 | #22 | |||
maxel, сегодня задал вопрос "Что это?" мастерам на станции. Почухав репу ответили что это система управления EGR. Как расшифровывается не добился. Сказали что-то с экологией. Во как!
15.02.2009, 18:51 | #23 | |||
alexusaty, спасиб будем знать
Система рециркуляции выхлопных газов (EGR от exhaust gas recirculation) предназначена для уменьшения содержания оксидов азота NOх в выхлопных отработавших газах (ВОГ) автомобиля. Оксиды азота вредны сами по себе, кроме того, они способствуют образованию фотохимического смога, затрудняющего дыхание, обостряющего легочные и сердечные заболевания. Читаем здесь чтоб всё не копировал http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm EGR означает -"Систему повторного сжигания отработанных газов", процесс всасывания выхлопных газов назад в двигатель сжигание их заново. Это методика, которая уничтожает загрязняющие вещества, испускаемые двигателем. http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluata...etoTakoeRemont http://demio121.narod.ru/inj/egr_sys.htm bezkrishi ну что там как нащёт тех трубок фоткал? Востаннє редагував BUSOVOD: 15.02.2009 о 19:02. |
Поблагодарили BUSOVOD за это сообщение: |
alexusaty (16.02.2009)
17.02.2009, 18:25 | #24 | |||
maxel, Сегодня,наконец то солнышко вышло....И ни один шланг к этой коробке не подходит и из нее не выходит-все трубкки просто близко расположены к этой приблуде-фото не ах,но то которое потемнееповерни по часовой стрелке-это задняя стенка этого коробка! Этот коробок соединен только с воздушным фильтром.Руками проверил три раза-он прикреплен к крылу и под ним и за ним трубок НЕТ!!!А те ,о которых шла речь выше, к этой хрени отношения не имеют!!!Залезь рукой и проверь,или с помощью зеркала... Трубка на последнем фото от кондера и просто идет в обход
Я не злой-отомщу и забуду,а когда забуду-еще раз отомщу!!! |
Поблагодарили Бусовод за это сообщение: |
BUSOVOD (17.02.2009)
17.02.2009, 20:27 | #25 | |||
bezkrishi, мне надо было чтоб ты посмотрел за это коробкой там стоит 2 хреновены и от них идут по 2 шланга вот куда они идут мне интересно
17.02.2009, 20:31 | #26 | |||
bezkrishi, коробка это типа резонатора для воздухана ... на нее нечего смотреть, там один патрубок.
17.02.2009, 21:49 | #27 | |||
maxel, Завтра сниму колокольчик сигналки и сфоткаю(сегодня полез и концевик капота нае...сломал-завтра буду менять вот поглубже и зароюсь)1
20.02.2009, 10:03 | #28 | |||
maxel, Не могу подлезть фотиком,но насчупал-второй идет на вакуумный насос на генераторе!Первый -на клапан над турбиной.
20.02.2009, 10:06 | #29 | |||
bezkrishi, ну то, что это вакуумные клапана, это понятно, такие идут на кондиционере для поднятия оборотов при его включении.
У клапана есть вход и выход, управляется это все электро заслонкой. |
20.02.2009, 12:27 | #30 | |||
bezkrishi, понял так что надо чтоб обезательно он был подключен или можно чтоб и дальше болтался в воздухе?
20.02.2009, 17:04 | #31 | |||
maxel, Попробуй подключи-может чего изменится,если нет-пусть телепается! У меня ГЕНЕРАТОР ОТВАЛИЛСЯ!!!! С,,,КА,НЕНАВИЖУ!!!!! Прийдется крышу с креплением варить аргоном!!!!:mad:
13.07.2009, 07:05 | #32 | |||
Бусовод, нашел куда идёт второй шланг тонкий, к генератору но там типа заглушку поставили на место этого шланга только зачем???
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
