Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 25.01.2009, 09:31 #21
Узнал цену на запчасти: Ремень ГРМ-344гр, Балансир. ремень-173, Натяжные ролики 180 за 1шт.(фирма JB-япония), прокладки все, с сальниками (даже под голову прокладка есть)-450гр, или сальники отдельно, зад-63 гр, перед-25.
Старий 25.01.2009, 12:41 #22
SUVOROV, под башку мне советовали и я так и сделал - прокладку метализированную от 4D56.
Старий 28.01.2009, 14:53 #23
Вчера померял компрессию. Везде больше 20 (по книге 21). Боялся что будут проблемы с выкручиванием свечей, но обошлось. Вообще процедура не из легких, двигло не слабо плюется облаками соляры. На 4-ом цилиндре на компрессометре разорвало резинку в лахмотья. Свечи накала все БОШ (похоже не подделка), поэтому наверное до сих пор и работают!
Назва:  DSC00068.JPG
Переглядів: 181
Розмір:  293,2 КБ
Старий 28.01.2009, 15:03 #24
SUVOROV, у меня было ~20-22 и 19 в одном из цилиндров примерно за 20-30 тысяч до того, как скончались колечки, правда они были "на глухо левые".
Старий 29.01.2009, 20:25 #25
Чего то мастер к которому хотел попасть, боится лезть в двиглоКапиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27866 - Фото 1!Хотя я обьяснил, что думаю, что все обойдется заменой сальников, прокладок (поддона и бок.крышки). Еще просил что бы он глянул ремни, но чувствую, придется искать другого мастера. Жаль. Отдавать машинку тем кого не знаю, не люблю!
Старий 30.01.2009, 10:53 #26
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV, А ты цены на запчасти не мог бы в рубли перегнать-а то я чего то посчитать не могу...Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27918 - Фото 1
Старий 30.01.2009, 11:04 #27
bezkrishi, долар по 8 гр следовательно цены
Узнал цену на запчасти: Ремень ГРМ-344гр (45$), Балансир. ремень-173 (22$), Натяжные ролики 180 (23$) за 1шт.(фирма JB-япония), прокладки все, с сальниками (даже под голову прокладка есть)-450гр (60$), или сальники отдельно, зад-63 (7$) гр, перед-25 (4$).
Старий 30.01.2009, 11:12 #28
Допис від maxel Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27922 - Фото 1
В Днепре примерно такие же цены! Но прокладку головы, думаю надо искать такую, как говорил ABEZ!!! (Чтобы потом не иметь проблем) Хотя я голову (пока!), снимать не собираюсь!
Старий 30.01.2009, 11:13 #29
SUVOROV, я твой цены перевёл в $ , по чём сейчас у нас незнаю даже Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27923 - Фото 1
Старий 30.01.2009, 11:17 #30
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
maxel, Пасибо-я думал у вас дороже.Я все расходники(по крайне мере ГРМ)брал от мицубиши.Скоро опять ГРМ менять...Правда только ремни-ролики ходят под две замены ремня(правда при вскрытии лучше проверить)
SUVOROV, Моторесурс у этих моторов небольшой(около 400000т. до первой замены колечек)так что если масло не жрет-может и лезть туда не стоит,а то ты как я-надо щось зробить,щоб було!Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27924 - Фото 1(без обид!)
Старий 30.01.2009, 11:21 #31
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
abez, Металлизированая-это хорошо,только пртягивать голову не рекомендуют после установки такой прокладки.Поставил,затянул и до побачення!!! Я такие на Ниссан ставил.Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27929 - Фото 1
Старий 30.01.2009, 11:23 #32
Допис від bezkrishi Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27931 - Фото 1
а то ты как я-надо щось зробить,щоб було!(без обид!)
По любому! ABEZ говорил, деньги-фантики! Так и есть, говно-вопрос! Вбухать деньги- готов! Продавать такую корову не хочу!!! Нужна самому!!!Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 27931 - Фото 2 Надеюсь убрать маслянные сопли, и ВСЕ!
Востаннє редагував SUVOROV: 30.01.2009 о 11:26.
Старий 30.01.2009, 11:29 #33
bezkrishi,
Именно так. Человек который мне делал мотор с расстановкой все оговорил и на всякий случай ткнул в грамотную книгу.
Старий 11.02.2009, 09:28 #34
Жопа полная! Вчера стал на ремонт! Двигателю- гаплык! Вкладыши такие, что на них страшно смотреть! Если бы двигло не трогали, через месяц-два, скорее всего менял бы уже и коленвал! В голову пока не лезли, думаем а стоит ли? Наверное будем снимать и голову! Менять надо -выжимной, помпу, сальники, вкладыши, вал скорее всего надо точить! Цены на все- космос!
Назва:  DSC00126.JPG
Переглядів: 190
Розмір:  264,3 КБ
Старий 11.02.2009, 10:29 #35
Аватар для sekas
sekas sekas зараз поза форумом
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для sekas
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
Допис від maxel Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 28926 - Фото 1
SUVOROV, читал когдато давно отзов от человека слабое место в движках КШМ, если поподаеш на коленвал лучше стоит поставить движок более надежных марок чтоб поставить и забыть о проблемах
Полностью согласен! Ставь от Мицухи.
sekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.02.2009, 11:43 #36
SUVOROV, ты как чувствовал, что туда надо лезть ? Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 28928 - Фото 1
Старий 11.02.2009, 14:49 #37
Допис від sekas Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 28934 - Фото 1
Ты о чем? Что ставить? ABEZ насчет чувствовал, наверное жопой!!!Капиталка! (или, а стоит ли лезть в двигло?) - Пост 28934 - Фото 2
Старий 11.02.2009, 15:47 #38
SUVOROV, если хочешь, могу прислать на шару какие-то остатки с моего ремонта, может на чем-то сэкономишь ? Тогда с тебя пивко, все равно у меня оно сгниет.
Ставь ВСЕ, что можешь от мицубана, прокладка башки точно подходит. Распред - нет.
SUVOROV (11.02.2009)
Старий 11.02.2009, 17:28 #39
abez, А что за остатки? Что есть? Насчет прокладок, думаю купить весь набор. Под голову искать по любому с мицубана?
Старий 11.02.2009, 17:45 #40
SUVOROV, да хрен его знает, заберу на старой квартире, сфоткаю.
Чет от сьема башки.
Сколько стоит покрасить автомобиль Neo Технічні питання 55 21.03.2015 19:07
Стоит ли ставить на учет на инвалида ? ruslankarpaty Балачки в курилці 26 09.03.2013 12:30
Сколько стоит Ford Transit 2006 г.в. ? sani0k Загальні технічні питання та тюнінг 21 15.01.2013 21:08
Капиталка Кисинтин Балачки в курилці 37 04.07.2012 22:15
Сколько стоит установка метал. гаража $ ? Сашик Домашні питання 2 13.07.2009 21:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:30.
