Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Opel, Renault, Nissan > Кузов и салон
Кузов и салон Крылья, двери и все остальное. Кузов Vivaro, Movano, Trafic, Master, Kangoo
Завоздушена система? - страница №3 - Кузов и салон
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 22-11-2016, 19:37 #41
Аватар для Бендер
Бендер Бендер вне форума
Вы сказали Спасибо: 18
Аватар для Бендер
По умолчанию Re: Завоздушена система?
Сообщение от Bober Завоздушена система? - Пост 395317 - Фото 1
Самый простой тест на наличие газов в системе,это презерватив на расширитель,если поднялся значит плохо. Как отжимаешь крышку расширителя ,пшик большой или маленькое пши ?
На горячем двигателе большой, на холодном маленький.
А теперь Горбатый! (с)
Бендер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22-11-2016, 19:37 #42
Аватар для kvanton
kvanton kvanton вне форума
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вы сказали Спасибо: 1,822
Аватар для kvanton
Сообщение от Бендер Завоздушена система? - Пост 395318 - Фото 1
.Как мне кажется, недостаточная циркуляция ОЖ, но чем она вызвана?
Проверь патрубки к печке и от печки,может что попало, или отслоился кусок резины и перекрывает проток тосолу. Когда меняли термостат,посадочное место не сгнившее? Помпу меняли сейчас,или когда поменяли помпу, и после этого стало плохо греть? Если после помпы плохо стало греть, возможно крыльчатка слишком далеко находится от корпуса,от чего слабая циркуляция.
Сообщение от Бендер Завоздушена система? - Пост 395318 - Фото 2
но у них, как назло, жидкость закончилась и будет через пару недель где то.
Я обычно после такого ремонта как у тебя, заливаю воду, и после того,как убедился, что всё работает,сливаю воду, и заливаю тосол. Да, я уже писал,что после того как, солью ОЖ, воздухом через пробки для удаления воздуха, выдуваю ОЖ, и поверь, после этого ещё много вытекает охлаждайки. Попробуй)))
kvanton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22-11-2016, 19:37 #43
Аватар для Бендер
Аватар для Бендер
Сообщение от ПавелК Завоздушена система? - Пост 395319 - Фото 1
Пробка бачка давление держит?
Да
Добавлено через 20 минут
Сообщение от kvanton Завоздушена система? - Пост 395319 - Фото 2
Грело плохо давно, замены ничего не поменяли. Шланги меняли местами, результат - ноль, причем оба шланга горячие. Буду ставить вебасту послезавтра, попрошу шланги глянуть.
Эмм.. а смысл мне выгонять остатки охлаждайки воздухом?
Добавлено через 22 минуты
Если ничего не найдем, попробую в пятницу сделать еще один тест на стороннем сервисе. Еще 200 грн при той сумме что я туда ввалил уже ничего не решают. Если тест снова покажет, что газов нет, шланги окажутся чистыми, буду заказывать электропомпу Бош на 750 л. Пока как то так.
Добавлено через 10 часов 32 минуты
А вот еще такой вопрос. Предыдущий термостат был без выхода на доп. печку (или куда там он вел), новый термостат поставили с этим лишним выходом и этот выход заглушили. Может этим объясняться недостаточная циркуляция ОЖ через основную печку салона?
Последний раз редактировалось Бендер; 23-11-2016 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25-11-2016, 08:30 #44
Аватар для Бендер
Аватар для Бендер
Поставили мокрую вебасту и новая инфа. Электропомпа вебасты прокачивает антифриз через печку до входа куда то там. Давление отличное, проверяли, из развоздушных пробок струячит бодро. А дальше не идет. Почему то нет циркуляции. Загадка века Завоздушена система? - Пост 395604 - Фото 1
ПС
Мне ЕГР глушили и меняли прокладки какие то в турбине в конце лета, может там копать?
Старый 25-11-2016, 17:01 #45
Аватар для D.A.D
D.A.D D.A.D вне форума
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 107 раз(а) в 53 сообщениях
Аватар для D.A.D
К ЕГРу ни как не относится. К нему ОЖ вообще не подходит.
D.A.D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25-11-2016, 18:02 #46
Аватар для D.A.D
Аватар для D.A.D
Вот заглушеный ЕГР и заглушеный выход из ГБЦ. Трубка, соединяющяя ГБЦ и ЕГР, убрана. Ни какого ОЖ нету.
Миниатюры
ID:	52090   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось D.A.D; 25-11-2016 в 22:00.
Старый 25-11-2016, 19:42 #47
Аватар для Бендер
Аватар для Бендер
Сообщение от D.A.D Завоздушена система? - Пост 395646 - Фото 1
А куда входит шланг после печки?
На сегодняшний день ситуация такая. Холодный антифриз на холодном не заведенном двигателе не прокачивается в блок. Я не могу представить себе другой причины, кроме как моторист забыл где то снять чоп. Но с выводами спешить не буду, потому что их уже было ))
Старый 25-11-2016, 20:36 #48
Аватар для victor4
victor4 victor4 вне форума
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 57 раз(а) в 47 сообщениях
Аватар для victor4
..а может там было так.. и шланги заглушили.. которые к охладителю подходят..
Миниатюры
Последний раз редактировалось victor4; 25-11-2016 в 20:47.
victor4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25-11-2016, 20:39 #49
olexa olexa вне форума
Вы сказали Спасибо: 1,938
Поблагодарили 2,522 раз(а) в 1,202 сообщениях
Сообщение от D.A.D Завоздушена система? - Пост 395652 - Фото 1
Ще й як підходить, правда, на авто після 2006 року. Бендер, якого року машина?
olexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25-11-2016, 20:51 #50
Аватар для Бендер
Аватар для Бендер
Сообщение от victor4 Завоздушена система? - Пост 395658 - Фото 1
Еще не знаю.
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от olexa Завоздушена система? - Пост 395658 - Фото 2
2009
Последний раз редактировалось Бендер; 25-11-2016 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25-11-2016, 21:03 #51
Аватар для D.A.D
Аватар для D.A.D
Заполните нормально инфу про машину, чтоб небыло недоразумений
Старый 25-11-2016, 21:27 #52
Аватар для Cem
Cem Cem вне форума
Вы сказали Спасибо: 152
Cem Cem вне форума
Аватар для Cem
Добавлю масла- а в турбине на 2,5 есть охлаждение ? /у автора меняли прокладки на турбине/
Cem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25-11-2016, 21:45 #53
Аватар для Бендер
Аватар для Бендер
Сообщение от D.A.D Завоздушена система? - Пост 395667 - Фото 1
Пробачьте. Трафик 2.5 2009 гв робот.
Сообщение от Cem Завоздушена система? - Пост 395667 - Фото 2
Дада, меняли. Я слегка подохренел от стоимости комплекта, чето около 1500 грн))
Добавлено через 10 часов 13 минут
Сообщение от Cem Завоздушена система? - Пост 395667 - Фото 3
Завоздушена система? - Пост 395667 - Фото 4
Есть. И судя по всему, к текущим проблемам добавится новая. 3 месяца эксплуатации с недостаточным либо полным отсутствием охлаждения бесследно не пройдут. Уже соединительные патрубки, ведущие в радиатор интеркулера в масле на стыках и оно капает на двиг в некоторых местах
Завоздушена система? - Пост 395667 - Фото 5
Последний раз редактировалось Бендер; 26-11-2016 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30-11-2016, 18:32 #54
Аватар для Бендер
Аватар для Бендер
Вроде починился).
Носков моториста в системе не было. Выяснили, что турбина, теплообменник ЕГР и печка подключены параллельно. Вебасту сначала врезали последовательно и точка забора ОЖ была слишком высоко, поэтому она не непродавливала, а хапала воздух из печки. Мало того, еще мешала помпе прокачивать антифриз по системе. Вебасту переподключили параллельно и забор антифриза организовали в самой нижней точке. Теплообменник ЕГР отключили от системы охлаждения. После глушения он не грел антифриз, как предусматривалось заводом, а наоборот, охлаждал, так еще и оттягивал на себя часть потока охлаждайки, поэтому до печки доходили крохи. Схема системы охлаждения по моему ВИН показывает наличие доп. электропомпы. Но ее самой и следов подключения обнаружено не было. Ее, т.е. уже третью помпу ставить постеснялись. Сложно будет угадать, что бы все три качали не мешая друг другу. Если што, можно через диод подключить эл.помпу вебасты на постоянную работу при заведенном двиге. А пока и так все вроде бы работает. Печка греет и температура не скачет на плюс/минус 25 градусов. Посмотрю, как дальше этот колхоз себя будет вести))
Спасибо всем откликнувшимся за участие в решении проблемы!
Поблагодарили Бендер за это сообщение:
igrok960 (30-11-2016)
Старый 30-11-2016, 22:17 #55
igrok960 igrok960 вне форума
Вы сказали Спасибо: 1,594
Поблагодарили 992 раз(а) в 740 сообщениях
Бендер, Радиатор печки продували,с водой и давлением воздуха? Для профилактики Завоздушена система? - Пост 396138 - Фото 1 На фото осадок бутылке, просто слитой ОЖ с радиатора печки,а когда продул Завоздушена система? - Пост 396138 - Фото 2 Как похолодало не мог найти причину,поначалу дул теплый а затем холодный воздух,не было нормальной циркуляции. Завоздушена система? - Пост 396138 - Фото 3
Последний раз редактировалось igrok960; 30-11-2016 в 22:37.
igrok960 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бендер (01-12-2016)
Старый 01-12-2016, 08:38 #56
Аватар для Бендер
Аватар для Бендер
Сообщение от igrok960 Завоздушена система? - Пост 396163 - Фото 1
Бендер, Радиатор печки продували,с водой и давлением воздуха? Для профилактики Завоздушена система? - Пост 396163 - Фото 2 На фото осадок бутылке, просто слитой ОЖ с радиатора печки,а когда продул Завоздушена система? - Пост 396163 - Фото 3 Как похолодало не мог найти причину,поначалу дул теплый а затем холодный воздух,не было нормальной циркуляции. Завоздушена система? - Пост 396163 - Фото 4
Не, у меня же новый радиатор стоит. И антифриз, если посчитать сколько было влито за месяц, наверное, уже больше двух раз обновился))
Старый 04-02-2017, 20:03 #57
Аватар для Бендер
Аватар для Бендер
Продолжаем разбираться с жабоедством. Неделю назад официалам пришла наконец то жидкость для теста (ипануться, в ноябре они говорили, что придет через 2 недели). Тест показал наличие выхлопных газов в системе охлаждения. Зна, надо голову снимать и все сопутствующие. Начнем в понедельник.
Старый 05-02-2017, 20:04 #58
Аватар для bibicos
bibicos bibicos вне форума
Авто: Опель виваро
Аватар для bibicos
Авто: Опель виваро
Сообщение от Бендер Завоздушена система? - Пост 401634 - Фото 1
Поменяли сегодня темостат (старый оказался постоянно открытым, поставил оригинал) и почалося) Двигатель прогрет, на приборке 4 температурных кубика, на компе 82 градуса, из печки дует горячий воздух. Только встаю на светофоре, за примерно 10-15 сек температура падает до 60 - 65, кубики на приборке соответственно уменьшаются до двух, а из печки дует холодный воздух. Стоит погазовать секунд 5, температура возвращается в норму, из печки снова идет горячий воздух. Завоздушена система? Если да, то как ее развоздушивать?
Врятли система завоздушена. Если да, то печка была б холодной и при высоких оборотах, а так смотреть термостат или ккрыльчатка в помпе
bibicos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06-02-2017, 06:55 #59
Аватар для Бендер
Аватар для Бендер
Сообщение от bibicos Завоздушена система? - Пост 401645 - Фото 1
Термостат, помпа и прочее поменяно. Второй тест показал наличие газов в антифризе. Сегодня будут снимать голову и надеюсь, что вскрытие покажет что это все таки прокладка.
Старый 06-02-2017, 10:35 #60
Сообщение от Бендер Завоздушена система? - Пост 401680 - Фото 1
И что ты увидишь? возможно и прокладка.Возможно увидеть помытый чистый цилиндр,где именно трещина или пускала прокладка.
Если не видно трещин на ГБЦ,на опрессовку надо 100%.,трещина может быть под седлом клапана.
Последний раз редактировалось igrok960; 06-02-2017 в 10:45.
Ответ
Метки
завоздушена , система?
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
система охлаждения kosta Общие технические вопросы 13 12-09-2019 08:37
Система охлаждения Toxa Общие технические вопросы и тюнинг 1 04-04-2013 17:49
Система охлаждения vayvern Общие технические вопросы 34 05-06-2012 19:59
Топливная система. SUVOROV Двигатель, топливная и электроника 12 19-07-2011 08:11
Вихлопна система Віталік Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 16 17-03-2010 13:55
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +2.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
