Проблема в заднем мосту - страница №3 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 14.07.2014, 21:06 #41
Типово Re: Проблема в заднем мосту
Допис від Степан Проблема в заднем мосту - Пост 257744 - Фото 1
тому тут перемикати потрібно приблизно при 3000 оборотах.
Это считается нормально и экономично?
Старий 14.07.2014, 21:17 #42
Я не знаю, як це називається, але на низьких оборотах CRDI їде поганенько і вібрує.
Старий 14.07.2014, 21:37 #43
Допис від TECHNIK 200 Проблема в заднем мосту - Пост 257764 - Фото 1
На подвесном очень мягкая резина, иногда он у меня даже бил на задней передаче. В новый вставил резиновое кольцо со старого джиповского кардана.
На подвесном должна быть мягкая резина,если не оригинал возможно вибрация 99%,вспомнить ВАЗ ставишь жесткий не оригинальный(кооперативный) подвесной,от вибрации не избавишься.Подвесной должен гасить дисбаланс.
Допис від Степан Проблема в заднем мосту - Пост 257764 - Фото 2
Как вибрация по кузову на ХХ ?
Востаннє редагував igrok960: 14.07.2014 о 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.07.2014, 09:57 #44
Аватар для VadimGT
VadimGT VadimGT зараз поза форумом
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
На холостых норм и при движении норм.Вибрация только под макс нагрузкой на трансмиссию - это на низких оборотах на высоких передачах.Это естественно для всех машин,но у меня уже давно это не нормально .т.к. 120 на четвертой - это явно скоро что-то вылетит.Вот жду что....(((((
VadimGT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.07.2014, 08:32 #45
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Я вот заметил,что пустой можно переключать чтоб не вибрировало на пятую на 90 км/ч,а вот груженый уже 120.... Получается,что как бы не хватает мощи и сильно растянутая 4 передача и очень высокая 5. Может изза того что бывш грузовик и предположительно меняные мост или КПП неправильные передаточные числа???
Старий 18.07.2014, 11:25 #46
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 258497 - Фото 1
Да нет,смотри подушку коробки,под нагрузкой может идет смещение,стабилизатор(штанга) коробки стоит?Тебе надо снять кардан,спец должен проверить,под нагрузкой и оборотах начинается смещение и возникает дисбаланс.Может до тебя кулибины меняли крестовины.
Старий 18.07.2014, 12:58 #47
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Допис від igrok960 Проблема в заднем мосту - Пост 258516 - Фото 1
Я такого там не видел.Точно есть на моей машине?
Старий 18.07.2014, 13:05 #48
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 258520 - Фото 1
А что нет?)))
Назва:  fgj.jpg
Переглядів: 133
Розмір:  13,8 КБ
Старий 18.07.2014, 18:07 #49
dmishanya, Тяга от коробки до кузова или площадки кулисы,немного изогнута,уже точно не помню,я ее вообще снял,по ней сильно передается вибрация на ХХ,я за этот стабилизатор.
Старий 30.07.2014, 19:14 #50
Аватар для lm-1970
lm-1970 lm-1970 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина киев,лесной,
Авто: н-200 хрюндай2002г,в,ТД
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для lm-1970
Дописи: 38
добрый всем.у меня была похожая проблема.небольшая вибрация и шум в районе 90-100.предлагали замену крестов подвесного ибалансировку.обошлось по-минимуму заменой всех крестовин.может и решился бы на все да дорого.балансировка на стенде 600- ето без снять-поставить.подвесной оригинал 400. два креста живые а средний даже не знаю как ездил.хотя пока не сняли не видно было.кресты брал по 180 работа 150.
краще дїдовий ТТ чим ушу ї карате.
lm-1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.11.2014, 23:17 #51
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Допис від dmishanya Проблема в заднем мосту - Пост 278001 - Фото 1
А что нет?)))
не нашел такой конструкции... может это на старых Н-1?
Старий 07.11.2014, 00:01 #52
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 278003 - Фото 1
Разговор за эту штангу,возможно с твоим годом ,ее нет.Проблема в заднем мосту - Пост 278003 - Фото 2
Старий 07.12.2014, 16:53 #53
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
На фото коробка вверх ногами или нормально лежит? Эта тяга на машине вдоль (как на фото) или поперек стоит?
Старий 07.12.2014, 17:10 #54
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 284230 - Фото 1
нормально лежит?
именно нормально она и лежит!
Старий 03.02.2015, 16:58 #55
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Сегодня обнаружили люфт на шлицевом соединении кардана и КПП. Говорят,что там может быть гайка.Кто знает каким моментом ее надо затягивать.Или это бесполезно?
заднем , мосту , проблема
Стук в заднем мосту com.pozitor Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 22 20.11.2014 19:15
Светоотражатель в заднем бампере Серёга М Кузов та салон 4 05.05.2014 09:02
Отбойники на заднем мосте Алекс15963 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 1 22.04.2013 07:00
Груз на заднем мосту олежка Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 19 02.07.2009 22:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:52.
