Тяжело включается 1-я передача - страница №2 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 01.12.2013, 13:00 #21
Аватар для Vitaliy
Звідки Ви: Кривой Рог
Дописи: 152
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Типово Re: Тяжело включается 1-я передача
Тугое включение бывает из-за масла зимой, если масло минеральное, но при прогреве двиг. все налаживается.
Старий 03.12.2013, 04:46 #22
Аватар для Ghost32taxi
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Вы сказали Спасибо: 575
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Zic, через эту проблему прошел! полез снимать коробку-корзина с диском и выжимным в норме, позвал знакомого спеца, обьяснил проблему, он меня отогнал от машины и полез под педали-колдовал минут 5 после чего все прошло, так что поищи там! а мой спец из разрядов "партизан" на вопросы не отвечает, только улыбается-гадюка он!
Старий 10.12.2013, 23:29 #23
Аватар для burat
burat burat зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів
Авто: Hyundai H1 2.5crdi d4cb 2006 white
Дописи: 11
Аватар для burat
Звідки Ви: Львів
Дописи: 11
В мене така сама проблема кажуть недовижим
с форума мікроб підказали
"Возле коробки рабочий цилиндр-гаечка подлаживается,чтобы удлиннить сам шток-который отодвигает лапку(или можно выточить другой шток)"
burat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.12.2013, 08:28 #24
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від burat Тяжело включается 1-я передача - Пост 205535 - Фото 1
Если удлинить шток возле коробки на гл. рабочем цилиндре, может не быть зазор между выжимным и нажимными лапками, будет гонять выжимной. Правильно будет, и я себе собираюсь так сделать, удлинить шток на самой педали сцепления, но прежде нужно убедится, нет ли зазоров на втулке и штоке самой педали.
burat (11.12.2013)
Старий 11.12.2013, 22:03 #25
Аватар для burat
Звідки Ви: Львів
Дописи: 11
Аватар для burat
Звідки Ви: Львів
Дописи: 11
СПІЛКУВАВСЯ ПО ДАНІЙ ПРОБЛЕМІ З МАЙСТРАМИ І СКАЗАЛИ ЩО ЦЕ МОЖЕ БУТИ "Подшипник маховика"
Старий 11.12.2013, 22:05 #26
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
вариантов куча, но проблема у каждого своя.Тяжело включается 1-я передача - Пост 205692 - Фото 1
Старий 14.12.2013, 15:51 #27
Допис від Базилио Тяжело включается 1-я передача - Пост 206391 - Фото 1
У меня на трафике тоже самое, то включается, как будто всё в идеале, а то начинает упираться или включается третья передача, причину не понял, насиловал трогаясь со 2й передачи. Буду следить за темой, может что прояснится в этом вопросе!!!
Не за той темой следить собрались. Тут про Хёнде.
Базилио (14.12.2013)
включается , передача , тяжело
Провалилось сцепление, заблокировалась передача серж Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 163 08.01.2013 23:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:15.
