Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Hyundai > Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Ремонт сцепления Н1-Н200 - страница №3 - Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 12-02-2014, 19:25 #41
Аватар для vodynoj
vodynoj vodynoj вне форума
Авто: Toyota Hiace 94г. 2L
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 137 раз(а) в 49 сообщениях
Аватар для vodynoj
По умолчанию Re: Ремонт сцепления
Сообщение от vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223309 - Фото 1
течет ли жидкость ?
для начала глянуть, шевелится ли шток.
vodynoj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-02-2014, 19:32 #42
Аватар для vadim969
vadim969 vadim969 вне форума
Авто: Hyundai H-1 2006г
Аватар для vadim969
Завтра если не поздно приду с работы то полезу под машину.Если я правильно понял - течет жидкость то меняем манжеты, если не двигается шток то меняем главный ?
Ничего так не согревает душу, как холодное пиво...
vadim969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-02-2014, 19:38 #43
mehanik mehanik вне форума
Авто: Были у дедуся два отличных буся: один белый, другой серый- два надёжных Хайса.
Вы сказали Спасибо: 5,935
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,878 сообщениях
Сообщение от vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223319 - Фото 1
Намекаешь на заклинивший "поросёнок"? Возможно, но тоже экзотика.
Шуруп, забитый молотком, держит гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой! Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на второй передаче
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-02-2014, 19:39 #44
Gena-street Gena-street вне форума
Вы сказали Спасибо: 924
Поблагодарили 2,942 раз(а) в 1,412 сообщениях
Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223320 - Фото 1 Нет. Если шток двигается нормально, то главный не трогаем. Если шток не двигается, меняем манжеты или гланый целиком.
Gena-street вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12-02-2014, 19:45 #45
Аватар для vodynoj
Аватар для vodynoj
Сообщение от vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223324 - Фото 1
течет ли жидкость ?
Сообщение от vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223324 - Фото 2
Сообщение от mehanik Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223324 - Фото 3
Скорее намекаю, что текущий рабочий таких симптомов не даёт
Старый 12-02-2014, 19:48 #46
vadim969, В общем так: берёшь помощника, сам под машину. Он качает педаль сцепления, ты смотришь- ходит ли шток рабочего цилиндра.Течи из рабочего не должно быть. Ход должен быть минимум 20-25мм. Хода нет- перебирай или меняй главный. Ход есть- смотри вилку, упор, в худшем случае- корзина.
Сообщение от vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223325 - Фото 1
Согласен! Но, нечто подобное было у меня, когда заржавел "поросёнок" (правда, после восьми лет, только моей, эксплуатации)
Последний раз редактировалось mehanik; 12-02-2014 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
vodynoj (12-02-2014)
Старый 17-02-2014, 19:41 #47
Аватар для vadim969
Аватар для vadim969
Заменил главный цилиндр сцепления, снятие коробки показало : диск слизан с одной стороны до метала с другой 4,5 мм, был замен с выжимным подшипником корзину оставили старую она еще норм.Все собрали прокачали рабочий целиндр но есть одна проблема передачи не включаются,впихнуть силой смог только заднюю педаль сцепления работает намного тверже чем раньше,пробовал еще вставить передачу выжать сцепление и завести машину все норм отпускаю педаль машина начинает ехать а снять с передачи уже не могу ...Не знаю что еще проверить... возможно накладки сильно толстые на диске ?
Миниатюры
ID:	30070   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17-02-2014, 20:05 #48
Аватар для kvanton
kvanton kvanton вне форума
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вы сказали Спасибо: 1,821
Поблагодарили 896 раз(а) в 471 сообщениях
Аватар для kvanton
Сообщение от vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225093 - Фото 1
Не знаю что за устройство у вас, но если есть на штоке перед выжимным регулировка, нужно увеличить шток, тем самым подвинув ближе к нажимным лапкам выжимной, так как когда ставится новый диск, лапки уходя вперёд, ближе к маховику. Или хорошо ещё раз прокачать.
kvanton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17-02-2014, 20:14 #49
Аватар для vadim969
Аватар для vadim969
Сообщение от kvanton Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225099 - Фото 1
Прокачивали систему 3 раза прогнали 700 г тормозухи ход педали как увеличивали так и уменьшали без изменений...
Старый 17-02-2014, 20:16 #50
Аватар для vodynoj
Аватар для vodynoj
Сообщение от vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225100 - Фото 1
померяй ход штока на вилке, при выжиме
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225100 - Фото 2
как изменяли? на педале или на вилке?
Последний раз редактировалось vodynoj; 17-02-2014 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17-02-2014, 20:18 #51
Аватар для vadim969
Аватар для vadim969
Сообщение от vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225102 - Фото 1
2-3 см примерно
Старый 17-02-2014, 20:22 #52
Аватар для kvanton
Аватар для kvanton
Сообщение от vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225107 - Фото 1
Уменьшать нельзя, только увеличивать.
Старый 17-02-2014, 20:24 #53
Аватар для vadim969
Аватар для vadim969
Сообщение от vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225109 - Фото 1
На главном под педалью есть регулятор.
Миниатюры
Последний раз редактировалось vadim969; 17-02-2014 в 20:32.
Старый 17-02-2014, 20:25 #54
Аватар для gleb
gleb gleb вне форума
Авто: рено-трафик 2.5 2007г
Вы сказали Спасибо: 943
Поблагодарили 509 раз(а) в 281 сообщениях
Аватар для gleb
А не могли диск на оборот поставить?
gleb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17-02-2014, 20:29 #55
Аватар для vadim969
Аватар для vadim969
Сообщение от gleb Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225115 - Фото 1
У диска с одной стороны есть выпуклая часть с пружинами она бы уперлась в маховик ...
Старый 17-02-2014, 20:31 #56
sgas sgas вне форума
Вы сказали Спасибо: 842
Поблагодарили 1,829 раз(а) в 678 сообщениях
Сообщение от vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225118 - Фото 1
Вряд ли, если менял главный, то нарушена регулировка длины штока
sgas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17-02-2014, 20:32 #57
Аватар для ruslankarpaty
ruslankarpaty ruslankarpaty вне форума
Вы сказали Спасибо: 2,531
Поблагодарили 1,359 раз(а) в 594 сообщениях
Сообщение от vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225120 - Фото 1
проблема в корзине, на вид она может и нормальная,
но лепестки не делают свою работу.
ruslankarpaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17-02-2014, 20:35 #58
Сообщение от ruslankarpaty Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225122 - Фото 1
Это последний вариант , до этого вроде, как работала?
Старый 17-02-2014, 20:47 #59
Сообщение от sgas Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225132 - Фото 1
у меня была та-же история, два раза пришлось снимать коробку,
замена головного,замена рабочего, замена диска, и в конце-концов замена корзины...
Старый 17-02-2014, 21:04 #60
Аватар для vadim969
Аватар для vadim969
Если регулировка главного ничего не даст придется снимать коробку...
Поблагодарили vadim969 за это сообщение:
Vicdev (25-03-2018)
Ответ
Метки
ремонт , сцепления
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Кронштейн педали сцепления Barin0 Куплю... 20 03-09-2017 15:29
трос сцепления romamt Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 35 23-01-2013 23:26
Рывки сцепления помогите ГУНЯ Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление 15 14-10-2012 08:08
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +2.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
