30.11.2014, 21:27 | #21 | |||
Ответ на него я давал с самого начала темы. |
30.11.2014, 21:44 | #22 | |||
Ответ- Забить. Это не ответ. А лишь Твое или еще чье то предпочтение.
Как и предпочтение других - "Не забить". Вопрос в реализации а не в забивании. А при желании, все можно сделать. Ну конечно, если желание не съест кучу денег. |
03.12.2014, 11:46 | #23 | |||
http://www.drive2.ru/l/5057811/
вот интересная темка,но только для мафонов с обучающимися кнопками, и по цене подключения 10гр. только "крутилка" работать не будет
genagirka, Чижик, олежка, Степан, Horton, RossoNeri, Novik,Alexx, карапуз, myko-1,юрик,1PIRAT1,aragua,Колобок,василь,Yuryi,rrammst ein,димончик,alexvivaro,Aleksandr,PavelV, shuma34 |
07.12.2014, 17:10 | #24 | |||
Звідки Ви: Крым
Авто: Opel Vivaro 1.9.
Добрый вечер я сегодня поменял штатную магнитолу на сони, она у меня при выключенном зажигании не включается. может кто то знает как сделать чтобы она работала. алгоритм работы моей штатной магнитолы был такой включаешь зажигание автоматически включается, выключ. зажигание -отключается, при выключенном зажигании можно было включить магнитолу вручную.
07.12.2014, 17:48 | #25 | |||
Через форум Laguna-club.by познакомился с местным кулибиным и он мне спаял переходник для магнитолы ПИОНЕР за символическую плату. обошлось с пересылкой в районе 15 $. Никаких проблем с подключением не возникло. Управляется легко и удобно. |
12.12.2014, 09:12 | #26 | |||
Купил и я себе такой адаптер.Тут:
http://teofipol.khm.olx.ua/obyavleni...c-IDaGOx5.html С подключением немножко побаловались,но уже всё работает. Продавец ответственный! Держал со мной связь до самого финиша.Думаю проблема была в том,что у меня ещё кассетная магнитола стояла по заводу. Подробный отчёт с описанием по подключению и функциям-вечером. |
12.12.2014, 14:06 | #27 | |||
И так,описание.
Подключение адаптера с подрулевого управления Рено Трафик 2003г. на магнитолу Пионер.(с завода стояла кассетная магнитола). Фото №1-сам адаптер,фото №2-подрулевой джойстик,фото №3-фишка на 6 контактов. Начну с цветности проводов на фишке джойстика:левый столбик сверху-вниз:-белый,зелёный,коричневый. Правый столбик сверху-вниз:-серый,фиолетовый,оранжевый.Провода этой фишки заканчиваются там,где стоит магнитола,как правило плоская фишка на 6 контактов. Подключение: отдельные провода-красный и чёрный- + и - соответственно; серый провод адаптера к зелёному проводу фишки; красный провод адаптера к серому проводу фишки; жёлтый провод адаптера к оранжевому проводу фишки; чёрный провод адаптера к фиолетовому проводу фишки; синий провод адаптера к белому проводу фишки; зелёный провод адаптера к коричневому проводу фишки. Функции джойстика(подрулевого переключателя магнитолы): нижняя кнопка:ВКЛ,ВЫКЛ,выбор меню-CD-TUNER-USB; две верхних кнопки:в меню CD-МР3-USB-выбор папки,в меню TUNER-выбор станции из памяти; ролик задний:в меню CD-МР3-USB-выбор треков в папке,в меню TUNER-настройка станций. кнопки звук + и - регулировка громкости,при одновременном нажатии на обе кнопки срабатывает функция приглушения звука- АТТ. |
Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
ruslankarpaty (12.12.2014)
14.06.2019, 09:30 | #28 | |||
Авто: Renaulr Trafic
Мои новые ссылки после смены аккаунта на ОЛХ адаптера штатных кнопок на руле для Renault и Opel:
[ Востаннє редагував Шкодник: 14.06.2019 о 12:41. Причина: Убрав спам |
Автомагнитола Alpine IDA-X301 | Технічні питання |
