Не заводится Трафик 2.0 - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 03.12.2019, 17:28 #41
Типово Re: Не заводиться Renault Trafic 2.0
Мягко говоря, с таким образом заполненным профилем на этом ресурсе с Вами, уважаемый, мало кто захочет общаться, помогать тем более.
СкИВ (03.12.2019)
Старий 03.12.2019, 19:45 #42
Аватар для Юрій Михайлович
Юрій Михайлович Юрій Михайлович зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0
А что именно не так?
Заполненния профиля?
Выходит перед тем как ответить на вопрос, люди заходять на мой профиль и смотрят? Хм.. у него аватарки нету, отвечать не буду. Так выходит ?
Юрій Михайлович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.12.2019, 19:55 #43
Дописи: 885
Дописи: 885
Советский союз в Украине не МОДНО.....
Старий 03.12.2019, 20:01 #44
https://busovod.ua/showthread.php?t=20646
Рекомендую користуватися пошуком, це не важко.
Старий 16.11.2021, 22:05 #45
Аватар для Romazan
Romazan Romazan зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская обл.
Авто: Рено Трафик 2.0
Дописи: 10
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Типово Re: Не заводится Трафик 2.0
Всем доброго времени суток. Купил машину, Рено Трафик 2.0 115л.с. в 2009 году. 2007 г. выпуска. Все было нормально. Со временем на ходу стала загороться спиралька на панели. Выключал зажигание и через пару секунд опять включал. После того как гасли все индикаторы машина легко заводилась и с ключа и с толкача. Неделю назад история повторяется, но пришлось остановить машину. С ключа завести не получилось, посадил батарею. Притянули на шнурке. Проверил все предохранители, перечитал кучу материала, но машина так и не завелась. Соляры пол бака. Двигатель подогрет около 40 градусов, поставил предпусковой подогреватель, Батарея работает с 11 года, уже слабенькая, и не загораются свечи накала. Заказал новую 105а.ч 830а. В чем может быть проблема? Помогите знающие люди. Р.S. Пару раз не мог завести после 10 минут стоянки.Пришлось воспользоватся WDшкой.
Romazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.11.2021, 18:28 #46
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Допис від Romazan Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466201 - Фото 1
На диагностику вам надо. Без диагностики никто ничего не скажет.
ЗЫ
Все таки 2.0 удачный мотор. По 12 лет люди ездят и горя не знают. Да )
А теперь Горбатый! (с)
Старий 17.11.2021, 19:23 #47
Дописи: 280
Вы сказали Спасибо: 16
Дописи: 280
Допис від Бендер Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466202 - Фото 1
Попробуйте прокрутить на 2.0 коленвал против часовой стрелки...
Кстати, довольно обычное действие для любого мотора. Например при замене ремней, замене помпы, или генератора. Или при неудачном трогании под горку.
Но далеко не обычное для 2.0...
Старий 18.11.2021, 15:56 #48
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Допис від Postdove Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466214 - Фото 1
Это вы про то что утапливается натяжитель цепи и потом возрастает вероятность того, что она перескочит? Да, есть такое.
Но только в том случае, если цепь сильно растянута. Т.е. своевременное ТО убирает эту проблему.
Старий 18.11.2021, 18:08 #49
Дописи: 280
Дописи: 280
Цепь может перескочить и на полностью новом комплекте цепи, натяжителя и звездочек. При повороте коленвала против часовой стрелки. Неудачная конструкция. Очень маленький диаметр звездочки на коленвале, плюс на незаведенном моторе нет подпора давлением масла на натяжителе.
Хотя M9R не единственный такой мотор. У Audi тоже есть мотор, который нельзя крутить против часовой.
Старий 18.11.2021, 18:17 #50
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від Postdove Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466217 - Фото 1
Це теорія , чи є підтверджений факт ? Шось ніде така іфа по моторах трафоподібних не проскакувала.
Старий 18.11.2021, 20:23 #51
Дописи: 280
Дописи: 280
Допис від sergeyss9 Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466219 - Фото 1
Читайте ноти від Рено по ремонту цього мотора. Там сувора заборона крутити цей мотор проти часової.
Старий 18.11.2021, 22:16 #52
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від sergeyss9 Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466231 - Фото 1
https://busovod.ua/showthread.php?t=19025
Старий 19.11.2021, 07:21 #53
Дописи: 280
Дописи: 280
Перескок цепи на M9R после замены помпы https://www.youtube.com/watch?v=sMmBhjW1OC4
В этом случае хозяину машины сильно повезло, форсунки с трудом, но вышли. А так можно было попасть еще на комплект форсунок, работу по вырезанию форсунок на станке и замену верхней крышки головки, которая с постелями под распредвалы( старую пришлось бы разбить, чтобы добраться до болтов ГБЦ). А так только комплект клапанов, комплект цепи, и почти все рокеры, ну и плюс работа.
Востаннє редагував Postdove: 19.11.2021 о 07:31.
sergeyss9 (19.11.2021)
Старий 19.11.2021, 09:59 #54
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Аватар для Romazan
Дописи: 10
Допис від Бендер Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466246 - Фото 1
ЗЫ
Спасибо большое. Был на диагностике, показало три ошибки и все связаны с регулятором давления топлива. Снял корпус воздушного фильтра и все. Знаю, что регулятор на рампе, но как туда долезть?Отсоединил топливопровод низкого давления от фильтра, включил стартер, топливо не пошло. насос подкачки приказал долго жить?Или ТНВД сам закачивает?
Востаннє редагував Romazan: 19.11.2021 о 13:52.
Старий 19.11.2021, 13:56 #55
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Перед тим як кудись лізти, мануал не вчили вивчати!
Старий 19.11.2021, 15:21 #56
Аватар для Колян БУ-БУ
Колян БУ-БУ Колян БУ-БУ зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганск, теперь ТПО
Авто: tavrolet 1.2 и vivaro 1.9
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 14
Дописи: 75
Допис від Romazan Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466251 - Фото 1
топливо не пошло
Не знаю как на 2.0, но на 1.9 если регулятор давления не исправен, то блок управления блокирует подачу топлива в рейку отключая клапан на топливном насосе.
А в топливопроводе топливо будет или нет в зависимости от того, есть ли у вас насос подкачки. Опять же, на моём 1.9 топливный насос сам затягивает топливо.
Колян БУ-БУ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.11.2021, 18:49 #57
Дописи: 546
Дописи: 546
Допис від Devid Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466253 - Фото 1
Трохи не то пальто ... В Pepsikus був потягнутий цепок і зношені успокоітєлі .Читаїм уважно 44 пост.
Старий 19.11.2021, 19:04 #58
Дописи: 280
Дописи: 280
Допис від sergeyss9 Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466254 - Фото 1
Без разницы, изношенная цепь и успокоители, или нет.
При повороте коленвала против часовой стрелки происходит перескок цепи из-за того, что в гидравлическом натяжителе отсутствует пружина. Это промах конструкторов. В гидравлических натяжителях других моторов( например все Мерседесы) эта пружина есть.
Старий 19.11.2021, 21:52 #59
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Postdove Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466258 - Фото 1
где вы эту дичь прочитали? похоже гидрик даже в руках не держали.
Restorer (20.11.2021)
Старий 20.11.2021, 07:44 #60
Дописи: 280
Дописи: 280
Допис від Devid Не заводится Трафик 2.0 - Пост 466261 - Фото 1
Да, я немного ошибся, пружина есть. Нет фиксатора, не дающего утопить назад плунжер, при незаведенном двигателе, и вращении мотора назад. Но сути это не меняет. И есть такое, сугубо моё личное предположение, что все перескоки цепи на M9R это последствия не изношенной цепи и натяжителя/башмака, а именно вращение мотора назад. Поставил машину под горку вперед на передачу, скатился на пол-оборота назад, всё, мотор готов. Ну или сразу поддомкрачивать колесо, и пробовать провернуть мотор, руками клапана не согнешь.
П.С. На всех мерсовских моторах такой фиксатор есть.
Востаннє редагував Postdove: 20.11.2021 о 12:55.
заводится , трафик
Заводится не сразу vik.viktor Двигун паливна єлектроника 168 14.09.2020 19:36
Не заводится D4CB ar4i Двигун паливна єлектроника 40 21.06.2017 19:58
НЕ заводится двигатель vayvern Двигун та паливне обладнання 53 19.03.2014 11:09
Трафик заводится без выжима педалей. Oleg Загальні технічні питання 24 03.02.2014 19:41
Не заводится Барбаш Двигун паливна єлектроника 29 01.02.2014 08:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:27.
