#42 | |||
Я не знаю, як це називається, але на низьких оборотах CRDI їде поганенько і вібрує.
#43 | |||
Добавлено через 2 минуты Как вибрация по кузову на ХХ ? Востаннє редагував igrok960: 14.07.2014 о 21:39. Причина: Добавлено сообщение |
#44 | |||
Авто: H-1 2011
На холостых норм и при движении норм.Вибрация только под макс нагрузкой на трансмиссию - это на низких оборотах на высоких передачах.Это естественно для всех машин,но у меня уже давно это не нормально .т.к. 120 на четвертой - это явно скоро что-то вылетит.Вот жду что....(((((
#45 | |||
Авто: H-1 2011
Я вот заметил,что пустой можно переключать чтоб не вибрировало на пятую на 90 км/ч,а вот груженый уже 120.... Получается,что как бы не хватает мощи и сильно растянутая 4 передача и очень высокая 5. Может изза того что бывш грузовик и предположительно меняные мост или КПП неправильные передаточные числа???
#46 | |||
Да нет,смотри подушку коробки,под нагрузкой может идет смещение,стабилизатор(штанга) коробки стоит?Тебе надо снять кардан,спец должен проверить,под нагрузкой и оборотах начинается смещение и возникает дисбаланс.Может до тебя кулибины меняли крестовины.
#48 | |||
![]() ![]() ![]() Благодоря форуму лично знаком с: Степан(Стёпа), Шкодник(Володя), Trafim(Игорь), bayk777(Саша), Juravel(Василий), Gena-street(Гена), Yuryi(Юра), кабан(Валера), Руслан-21(Руслан), genagirka(Гена), RossoNeri, Dvakyma, Vasek(Вася), Беза(Игорь), Rashka, SUVOROV(Стас), olexa, Кисинтин(Костя), Docent, карапуз(Сергей), Саня Самоделкин(Саша), shuma34(Сергей), Варера(Валера),Электроник(Виталий), irina2390(Сергей),alexusaty(Саша),Kievsiti(Саша),Voha (Вова),Паша Первомайский(Паша),artemogik(Артём),Вольдемар (Вова), Stalker88(Костя),Horton(Саша),Volodyabsc(Володя)Sgas (Сергей), мож кого забыл? |
#49 | |||
dmishanya, Тяга от коробки до кузова или площадки кулисы,немного изогнута,уже точно не помню,я ее вообще снял,по ней сильно передается вибрация на ХХ,я за этот стабилизатор.
#50 | |||
Звідки Ви: украина киев,лесной,
Авто: н-200 хрюндай2002г,в,ТД
добрый всем.у меня была похожая проблема.небольшая вибрация и шум в районе 90-100.предлагали замену крестов подвесного ибалансировку.обошлось по-минимуму заменой всех крестовин.может и решился бы на все да дорого.балансировка на стенде 600- ето без снять-поставить.подвесной оригинал 400. два креста живые а средний даже не знаю как ездил.хотя пока не сняли не видно было.кресты брал по 180 работа 150.
краще дїдовий ТТ чим ушу ї карате. |
#53 | |||
Авто: H-1 2011
На фото коробка вверх ногами или нормально лежит? Эта тяга на машине вдоль (как на фото) или поперек стоит?
#54 | |||
#55 | |||
Авто: H-1 2011
Сегодня обнаружили люфт на шлицевом соединении кардана и КПП. Говорят,что там может быть гайка.Кто знает каким моментом ее надо затягивать.Или это бесполезно?
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Стук в заднем мосту | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
Светоотражатель в заднем бампере | Кузов та салон | |||
Проблема Н-200. | Двигун паливна єлектроника | |||
Отбойники на заднем мосте | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
Груз на заднем мосту | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування |
