| ЧаПи |
| Календар |
#21 | |||
Узнал цену на запчасти: Ремень ГРМ-344гр, Балансир. ремень-173, Натяжные ролики 180 за 1шт.(фирма JB-япония), прокладки все, с сальниками (даже под голову прокладка есть)-450гр, или сальники отдельно, зад-63 гр, перед-25.
#22 | |||
SUVOROV, под башку мне советовали и я так и сделал - прокладку метализированную от 4D56.
#23 | |||
Вчера померял компрессию. Везде больше 20 (по книге 21). Боялся что будут проблемы с выкручиванием свечей, но обошлось. Вообще процедура не из легких, двигло не слабо плюется облаками соляры. На 4-ом цилиндре на компрессометре разорвало резинку в лахмотья. Свечи накала все БОШ (похоже не подделка), поэтому наверное до сих пор и работают!
#24 | |||
SUVOROV, у меня было ~20-22 и 19 в одном из цилиндров примерно за 20-30 тысяч до того, как скончались колечки, правда они были "на глухо левые".
#25 | |||
Чего то мастер к которому хотел попасть, боится лезть в двигло
!Хотя я обьяснил, что думаю, что все обойдется заменой сальников, прокладок (поддона и бок.крышки). Еще просил что бы он глянул ремни, но чувствую, придется искать другого мастера. Жаль. Отдавать машинку тем кого не знаю, не люблю!
#26 | |||
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
SUVOROV, А ты цены на запчасти не мог бы в рубли перегнать-а то я чего то посчитать не могу...
#27 | |||
bezkrishi, долар по 8 гр следовательно цены
Узнал цену на запчасти: Ремень ГРМ-344гр (45$), Балансир. ремень-173 (22$), Натяжные ролики 180 (23$) за 1шт.(фирма JB-япония), прокладки все, с сальниками (даже под голову прокладка есть)-450гр (60$), или сальники отдельно, зад-63 (7$) гр, перед-25 (4$). __________________ |
#28 | |||
#30 | |||
maxel, Пасибо-я думал у вас дороже.Я все расходники(по крайне мере ГРМ)брал от мицубиши.Скоро опять ГРМ менять...Правда только ремни-ролики ходят под две замены ремня(правда при вскрытии лучше проверить)
SUVOROV, Моторесурс у этих моторов небольшой(около 400000т. до первой замены колечек)так что если масло не жрет-может и лезть туда не стоит,а то ты как я-надо щось зробить,щоб було! (без обид!)
#31 | |||
abez, Металлизированая-это хорошо,только пртягивать голову не рекомендуют после установки такой прокладки.Поставил,затянул и до побачення!!! Я такие на Ниссан ставил.
#32 | |||
По любому! ABEZ говорил, деньги-фантики! Так и есть, говно-вопрос! Вбухать деньги- готов! Продавать такую корову не хочу!!! Нужна самому!!!
Надеюсь убрать маслянные сопли, и ВСЕ!
Востаннє редагував SUVOROV: 30.01.2009 о 10:26. |
#33 | |||
bezkrishi,
#34 | |||
Жопа полная! Вчера стал на ремонт! Двигателю- гаплык! Вкладыши такие, что на них страшно смотреть! Если бы двигло не трогали, через месяц-два, скорее всего менял бы уже и коленвал! В голову пока не лезли, думаем а стоит ли? Наверное будем снимать и голову! Менять надо -выжимной, помпу, сальники, вкладыши, вал скорее всего надо точить! Цены на все- космос!
#37 | |||
#38 | |||
SUVOROV, если хочешь, могу прислать на шару какие-то остатки с моего ремонта, может на чем-то сэкономишь ? Тогда с тебя пивко, все равно у меня оно сгниет.
Ставь ВСЕ, что можешь от мицубана, прокладка башки точно подходит. Распред - нет. |
| Поблагодарили abez за это сообщение: |
SUVOROV (11.02.2009)
#39 | |||
abez, А что за остатки? Что есть? Насчет прокладок, думаю купить весь набор. Под голову искать по любому с мицубана?
#40 | |||
SUVOROV, да хрен его знает, заберу на старой квартире, сфоткаю.
Чет от сьема башки. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Сколько стоит покрасить автомобиль | Технічні питання | |||
| Стоит ли ставить на учет на инвалида ? | Балачки в курилці | |||
| Сколько стоит Ford Transit 2006 г.в. ? | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
| Капиталка | Балачки в курилці | |||
| Сколько стоит установка метал. гаража $ ? | Домашні питання | |||
