Сброс газа - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.05.2018, 21:58 #1
Аватар для vlad1971
vlad1971 vlad1971 зараз поза форумом
Авто: опель виваро 1.9
Аватар для vlad1971
Типово Сброс газа
Здравствуйте. У меня Опель 1.9 100-ка. При начале движения не постоянно но бывает на сброс педали газа ,обороты падают с задержкой 1-1.5сек. При этом кажется ,что двигатель тянет слабее чем обычно.Через некоторое время задержка уходит . Если кто знает скажите с чем это связано.Заранее спасибо.
vlad1971 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.05.2018, 22:12 #2
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Типово Re: Сброс газа
Возможно концевик педали сцепления, может заедает
Старий 24.05.2018, 11:50 #3
ще може дмрв таке робити...
Старий 24.05.2018, 23:00 #4
Дописи: 885
Дописи: 885
Сцепа 99%
Расходомер не причем.....думаем что пишем....... или подпираемся..... фактами.....
Старий 25.05.2018, 08:52 #5
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Уважаемый СкИФ, подоприте пожалуйста фактами связь задержки сброса газа и нормально срабатывающего сцепления, если не рассматривать саму задержку. У меня не получается. К стати уже на второй машине после 2012 года наблюдаю такую проблему при переключении с первой на вторую и со второй на третью. Ошибок нет. Концевик педали сцепления в порядке. Проблем с сцеплением нет.
Старий 25.05.2018, 08:52 #6
два раза на 1.9 було таке в одного був кінкевик сцеплення а в другому пройшло після заміни ДМРВ... при чому при поверненні старого ДМРВ зависання обертів відновилось. Відповідь на фактах.якщо б сам не бачив то не писав би..
Добавлено через 7 минут
а кінцевик (на 1.9 точно) навіть знімають з місця і залишають просто висити на дротах, при цьому після заведення авто один раз нажимаєш на нього і їздиш без проблем поки не заглушиш. Роблять це для того щоб швидше оберти набирались і падали тоже. Одна проблема від цьго що швидко рветься подушка нижня і верхня, бо мотором смикає.
Востаннє редагував Romaha55: 25.05.2018 о 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.05.2018, 09:04 #7
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
А какая причина может быть на 2,0 после 2012 года?
Старий 25.05.2018, 09:14 #8
на 2.0 не пробував такого тож і казати не буду.на 1.9 на місці є різниця коли натиснути на газ з натиснутим і відпущеним сцепленням, оберти повільніше набираються і відсічка по обертах нижче. На 2.0 тисни не тисни на сцеплення щоб набрати максимальні оберти треба щоб авто рухалось. Якщо не помиляюсь то якось так.
Bircha (25.05.2018)
Старий 25.05.2018, 11:14 #9
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
на 2,0 все тоже самое
Старий 25.05.2018, 18:20 #10
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від vlad1971 Сброс газа - Пост 434015 - Фото 1
У меня мотор 2,5. И также бывают моменты когда зависают обороты т.е. педаль газа отпустил, а обороты, двигатель сбрасывает через 1-1,5секунд. Это явления неожиданно начинается и также неожиданно пропадает. Закономерности не заметил, разве что в жаркую погоду вроди бы чаще проявляется. Но и зимой тоже было несколько раз.
Когда это проявляется - загорается спиралька на панелька. Загорается именно в момент зависания оборотов и тухнет после сброса оборотов.
Кто что подскажет по этому поводу.
Старий 26.05.2018, 07:13 #11
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Да тут как раз все просто. Загорелась спираль, появилась ошибка. Бери и смотри. А далее уже можно делать выводы.
Старий 21.12.2018, 19:03 #12
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
У мене, коли був 1.9. То там була така фігня. Коли перед тим, як включити запалення спочатку вижимав сцепу тоді
заводив І зразу передачу почати рушати, то обороти зависли. А якщо вижав, завів, відпустив на нейтралці тоді знов вижав і поїхав то все ок. І це було постійно, навіть після чіповки.
Не работает педаль газа astron63 Двигун та паливне обладнання 67 08.07.2020 10:26
Педаль газа не реагирует Сергей Ш Двигун та паливне обладнання 15 18.06.2020 12:38
Педаль газа. Nalsur Єлектрообладнання 16 19.08.2017 12:31
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:15.
