Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Opel, Renault, Nissan > Двигатель и топливная аппаратура
Двигатель и топливная аппаратура Все вопросы, проблемы, решения по двигателям и топливной аппаратуре (кроме электроники)
Наверное проблема с топливным насосом - страница №1 - Двигатель и топливная аппаратура
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 05-08-2022, 16:11 #1
Аватар для orbital
orbital orbital вне форума
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для orbital
По умолчанию Наверное проблема с топливным насосом
Привет всем. Трафик 07года, 2.0 DCI115. Заводится с полтыка, но через 2-3сек глохнет и мигает ошибку двигателя. Груша мягкая, если ее подкачать то становится тугой, тогда заводится и работает дольше, можно даже метров 200 проехать, но потом все равно глохнет. Вопрос, груша в процессе работы двигателя должна всегда быть тугой, бо у меня она мягкая и если на рабочем движке качать то до тугости не накачивает. Еще вопрос, есть ли смысл ехать на комп диагностику? Посоветуйте что делать, понятно что нужно на СТО ехать, но перед этим хочу хоть както минимально продиагностировать. Спасибо.
Добавлено через 3 часа 49 минут
Груша подкачки треснула Наверное проблема с топливным насосом - Пост 467976 - Фото 1
Последний раз редактировалось orbital; 05-08-2022 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
orbital вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07-08-2022, 09:58 #2
Аватар для Vuyiko
Vuyiko Vuyiko вне форума
Авто: Nissan Kubistar
Поблагодарили 129 раз(а) в 93 сообщениях
Аватар для Vuyiko
По умолчанию Re: Наверное проблема с топливным насосом
Одна зпричин такого може бути забитий або перегнутий шланг подачі з баку або проблема з фільтром. Візьміть пляшку літра на 2 з дизелем і подайте дизель з пляшки тільки через фільтр. Якщо буде працювати нормально, то дивіться трубки і бак. Може перед цим гляньте колбу фільтра, може там повно води і буде теж така проблема. Як нічого не знайдете тоді звертайтесь, розберемося.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Vuyiko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
orbital (09-08-2022), Анатольевич (07-08-2022)
Старый 09-08-2022, 20:44 #3
Аватар для orbital
Аватар для orbital
Все хуже чем я думал, на диагностике вылезли ошибки df892 df052. На грушу я временно поставил муфту с прокладкой т к трещина была в верхней части которая одевается на пластик. Пару дней ездил нормально, сегодня на ходу начала глохнуть машина, а вечером хотел загнать ее во двор с улицы и так и не смог завести, вернее она заводится всегда, но сразу глохнет с ошибкой, подкачивание груши уже не помогает. Так же замечал еще пару раз что при оборотах близких к 3000, есть провалы, как будто один цилиндр не срабатывает. Буду искать СТО.
Старый 10-08-2022, 07:39 #4
Аватар для Vuyiko
Аватар для Vuyiko
Методом відключення форсунки заведіть її, якщо там не дві форсунки і можете їхати на СТО.
А взагалі можете до мене. Форсунки є нові і БУ.
orbital (11-08-2022)
Старый 11-08-2022, 19:58 #5
Аватар для orbital
Аватар для orbital
Сообщение от Vuyiko Наверное проблема с топливным насосом - Пост 468011 - Фото 1
К Вам к сожалению далековато ехать
Старый 11-08-2022, 21:36 #6
Аватар для Vuyiko
Аватар для Vuyiko
Та скільки ж тут їхати? )))) Академмістечко. 30 км. Якщо з Глевахи. Я до повномаштабної війни туди на базар кожних вихідних їздив.
Старый Вчера, 11:44 #7
Аватар для orbital
Аватар для orbital
Я своим ходом ехать не могу, либо эвакуатор либо попросить чтобы тянули. 30км для такой поездки это далеко. Нашел сто по месту в 1.5км, пока туда оттянул. Там сделал диагностику и думают что виновата первая форсунка, но при этом отключив ее машина ведет себя так же - завелась и заглохла тутже Наверное проблема с топливным насосом - Пост 468020 - Фото 1
Старый Вчера, 17:27 #8
Postdove Postdove вне форума
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от orbital Наверное проблема с топливным насосом - Пост 468022 - Фото 1
Я своим ходом ехать не могу, либо эвакуатор либо попросить чтобы тянули. 30км для такой поездки это далеко. Нашел сто по месту в 1.5км, пока туда оттяКнул.
З мотора Вашої машини дуже важко( і це занадто м`яко сказано) знімаються форсунки. І "сто по месту" форсунку зможе тільки порвати. А потім зняття головки, і далі на фрезерний станок вирізати залишки форсунки.
Евакуатор або буксир до спеціаліста, який точно вміє знімати форсунки з M9R обійдеться в рази дешевше.
Це відео для того, щоб було зрозуміло наскілько важко знімати форсунку з цього мотора. Зараз уже знімають гідравлічним зйомником, зусилля від 20 тон і більше, але форсунки рвуться так само.
https://www.youtube.com/watch?v=m5s7J-Elq7A
Последний раз редактировалось Postdove; Вчера в 17:43.
Postdove вне форума   Ответить с цитированием Вверх
orbital (Сегодня)
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Ув. форумчане, нужен совет по топливным трубкам и топливной на мерседес спринтер Вова 26 Двигатель, топливная и электроника 0 29-09-2019 19:54
Проблемы с погружным топливоподкачивающим насосом. Дмитрик Двигатель и топливная аппаратура 31 15-03-2015 11:09
Заводится после подкачи ручным насосом Moker Двигатель, топливная и электроника 12 12-11-2013 20:06
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
