07.03.2019, 22:31 | #701 | |||
на программном уровне может статься так , что проект упрётся в тупик провода то такое...схрещу....а с програмнным может статься незадача Добавлено через 1 минуту разве лагуна есть 2_5?
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 07.03.2019 о 22:32. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2019, 22:35 | #702 | |||
Звідки Ви: Украина Вишневое
Скажу больше....на гейропейцах тож
1.4 , 1.6 ,1.8 , 2.0 - 09G /это легковые , добавьте паркетнтки. На бусах 2.5 09К ....итд. Mini cooper На БМВ 8speed. Ну очень длинный список. Но есть одно но!!!! Чем моложе и моднее АКПП - тем она проблематичнее , и ресурс в пределах 100т.км. |
07.03.2019, 22:41 | #704 | |||
Маховик ( жестянку) прикрутить к колену не проблема.и КПП прилипнет к двигателю.Главное чтоб гидротрансформатор отцентровплся в коленвалу....с полуосями сложнее , но при помощи токаря и сварки можно решить проблема ( переварить шлицевые части полуосей) . Замутить крепления КПП к кузову ( тут немного сложнее) но решаемо.
07.03.2019, 22:43 | #705 | |||
07.03.2019, 22:52 | #706 | |||
По оборотам не скажу , но варианты там тоже есть...по главной паре ....так и по планетарным механизмам ( типа передаточные числа _ передач) бо эта АКПП стоит на велсатис , эспейс , лагуна. - это только Рено , она ещё стоит на Вольво, Сааб, Опель, эпика, Ниссан и ещё на чём не помню... Именно AW 55
07.03.2019, 22:57 | #707 | |||
17.03.2019, 11:49 | #710 | |||
Вопрос по полуосям.
Те полуоси что я взял с лагуны по длине короче за трафовские. Хотел просто переставить чашечки со шлицами(те что со стороны акпп) с полуосей лагуны на трафик, но разобрав увидел что ролики трипода у трафика на пару миллиметров больше в диаметре и не влезает чашка с лагуны на трипод с трафика. Переставит сам трипод местами тоже не получилось так как разное количество шлицов. Подскажите что можно придумать? Может ещё с какой-то реношки посмотреть полуоси? Резать свои полуоси и делать из двух одну пока не хочется, так как хочу сохранить свои на случай неудачи с подключением акпп. |
17.03.2019, 22:01 | #711 | |||
Звідки Ви: Херсон
Авто: Vivaro 2,5 (730)
Привет, в том году менял полуось (которая с подвесным) из-за вибрации, проблема была с внутренней гранатой, наружная вроди жива, могу выслать под эксперимент, если подходит, 2,5 дорестайл, все равно валяется, хрен его знает зачем храню.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?" ... |
25.03.2019, 19:42 | #712 | |||
Всем привет! Отказался я от идеи впихнуть невпиhueмое в Трафик (акпп с Лагуны 2).
Нету времени заниматься, надо ездить уже. Много переделок получается. И еще неизвестно что с электроникой будет... Поставил автомат. коробку и получилось что теперь двигатель стоит не соосно с подкапотным пространством. (сторона кпп углублена ближе к моторной перегородке). Надо переделывать кронштейн кпп. Кулиса, проводка, мозги и тд.... Снял! Может когда-то еще дойдут руки. Короче отвез я свою родную мех. кпп на ремонт. Вскрыли и похоже что проблема была от плохого масла. Детали были почти сухие. Когда пальцем ведешь по ролику подшипника, то он аж "рыпит" от трения. Куча мелкой стружки. Масло заливал NFP. Видать может какая-то подделка попалась. Потому что раньше на этом масле отьездил без проблем. А это залил новое и началась проблема с "завыванием" и "писком" коробки. Хз. Востаннє редагував vixents: 03.04.2019 о 13:01. |
22.05.2019, 21:13 | #713 | |||
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Всем добрый вечер.
Потек сальник левой полуоси. Подскажите его номер по каталогу. Что то диалоджис мучаю и не нахожу. Правый есть, а левого не вижу. 5ступка. Востаннє редагував Alvas: 22.05.2019 о 21:29. |
22.05.2019, 21:29 | #714 | |||
22.05.2019, 21:48 | #715 | |||
Выходит это под замену? - вроде как номер пыльника 7701207566. Получается снимать полуось под разборку и стягивать тришип для его замены.
Еще уточнить по маслу хочу. объем 2,7 или 2,35? в нотах увидел пишут 2,35. ELF NFP? И по этим самым пыльникам? Как ходят не оригиналы, если есть статистика? В цене разница заметная. Оригинал 1100-1200 грн.. Не оригинал в двое меньше Добавлено через 22 часа 9 минут П.С. В нотах по ремонту упоминается какая то контровочная смола для фиксации подшипника полуоси на валу. Что за расходник? Подскажите. Не охота все это снять, а потом бегать искать. Хочу заранее подготовить все. Спасибо. Востаннє редагував Alvas: 23.05.2019 о 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
26.05.2019, 09:26 | #716 | |||
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
пильник міняється з підшипником, головне не купляти дещеву фігню. Я купив і вона сльозить маслом,замазав герметиком по колу пильник вже майже не пропускає |
30.05.2019, 22:47 | #717 | |||
Звідки Ви: Ukraine
Авто: Opel vivaro
Всім добрий вечір. Прошу поради, що може бути, опель віваро 2006 рік спочатку не включалася задня передача, а точніше з проблемою включалась , потім перша і друга не попадали, а в кінці в дорозі зникли всі передачі(( не могла включити жодну,((( педаль щеплення вижималась. що може бути ? Полетіла коробка? В кого було схоже? Дякую
30.05.2019, 22:51 | #718 | |||
10.06.2019, 21:10 | #719 | |||
Звідки Ви: Украина г.Ровно
Доброго вечора Бусоводи!
Сьогодні поставив на ремонт свого Віваріка 1.9 л 2006р. з проблемою по кпп. А саме погано перемикалися передачі. Часом не можна було вимкнути передачу. 6 передача взагалі не вмикалася. Звернувся до майстрів. Зняли коробку. Під заміну всі 8підшипників, синхрони 3/5 передачі, шток та два голчатих підшипника, тросик 6передачі. Запчастини +роботу по ремонту оцінили в 10800. +1500 демонтаж /монтаж кпп Щось мене ця цифра трохи насторожує. Можливо хтось з форумчан зорінтує трохи по цифрам. Дякую за будь яку інформацію. |
10.06.2019, 21:55 | #720 | |||
https://busovod.ua/showpost.php?p=450694&postcount=45
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
(Opel, Renault, Nissan) Куплю литые диски б/у на Виваро/Трафик/Примастар | Куплю... | |||
Хочу купить примастар, трафик или виваро. Бусоводы помогите? | Загальні технічні питання та тюнінг |
