11.02.2009, 20:39 | #1 | |||
Звідки Ви: Львів, Стрий
Народ що це за противовіс виходить з коробки підкажіть.
Сьогодні глянув під машину, коробка потекла завтра батько підійде буду розбирати(не знаю но нелюблю сам щось робити, не подати ні підтримати тай дві голови завжди краще ніж одна) заодно нарешті подушки поміняю. Хтось розбирав коробку і яке масло туда краще лити. Востаннє редагував Nazar: 11.02.2009 о 21:06. |
11.02.2009, 20:46 | #2 | |||
ИМХО похоже на грузы для уравновешивания смещенного центра тяжести у коробки. Точно не знаю что такое. Завтра посмотрю в книжке.
11.02.2009, 23:20 | #4 | |||
Знайшов що туда йде масло "MTF 75W/90 (API GL-4)" в кількості 2,5 літра.
12.02.2009, 09:35 | #6 | |||
Та я не знаю скільки масла потрібно ще не міняв, вот і питаюсь, блін 4 літри то дофіга. Втулки на кріпленні противовісу розбились, і пішло масло, буду розбирати зафоткаю. Взагалі до того давно вже йшло, походу то він у мене і стукаї при їзді, а не подушки, але не хтів до коробки лізти, тепер за 2 дні понад 1000 км зробив і це стало останьою крапльою. |
12.02.2009, 19:11 | #7 | |||
Розібрав коробку, блін яка там система капєць, буду зараз літеретуру якусь читати, а то фіг сам зроблю.
Масла злив 3,5 літрів, але чисте походу міняли. Вот фотка стабілізатора і втулка чи сальник яка протікає. |
12.02.2009, 21:24 | #8 | |||
Nazar,
13.02.2009, 21:02 | #9 | |||
Дальше розбирали коробку сьогодні, знайшов причину, виявилось якийсь урод вже лазив до коробки тільки йому було влом зібрати все назад як було і він замість болта закрутити, забив і розплескав кусок стерженька(познач 1) який всередині тріснув і вал ходив собі розбиваючи сальник(познач 2), 4 години мурдувались з тою сраною закльопкою і пиляли, висверлювали(метал такий міцний що за 1 год сверління просверлилось на 1мм), врезультаті вибили його.
Завтра буду шукати сальник і думати що замість тої закльопки вліпити. |
16.02.2009, 22:42 | #10 | |||
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Ув. бусоводы!
Сегеодня обнаружил люфт между хвостовиком коробки передач и карданом,который начал напрягать пару недель назад. Буду снимать коробку.Если можете,подскажите номера сальников и деталей ,или номера телефонов профильных фирм. Удачи всем. Игорь. |
16.02.2009, 22:49 | #11 | |||
Игорь, вбиваем VIN код на этой странице и смотрим запчасти.
Кстати и заказать можно там же, иногда бывают хорошие цены ! |
16.02.2009, 22:50 | #12 | |||
Игорь, шукав сальник собі в суботу, було напряжно обійшов базари(там і в очі таке не бачили) зразу сказали тільки в магазинах шукати, по магазаних також не було хіба під замовлення але в одному таки знайшов (ціна 25 грн), на жаль номер не підкажу прям з ним ходив і показував.
17.02.2009, 20:48 | #14 | |||
SUVOROV,
Игорь, Цитата:
17.02.2009, 22:00 | #16 | |||
Звідки Ви: Львів Україна
Авто: Хюндай Н200 2001г.
Nazar в баночках з маслом є трубочки що витягуються, через них і заливай, а фланець я тоже недавно міняв, правда довго чекав на нього
17.02.2009, 23:08 | #17 | |||
18.02.2009, 07:11 | #18 | |||
Nazar, Шприцом замахаешся! На СТО есть бачки, наливаеш масло в него, накачиваеш, и под давлением заливаеш в коробку! Но если ни чего нет, тогда наверное придется шприцом! А заливать его надо до края заливной пробки, пока с нее масло не начнет течь.
18.02.2009, 07:35 | #19 | |||
В нас ті заливні коробки називають шпріцом, принцип той самий, про нього і пишу є в мене пару таких.
18.02.2009, 08:02 | #20 | |||
Nazar, Я думал ты про 5-ти кубовый!
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Коробка передач, тугое включение. кулисы | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
Коробка передач | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Эконован Коробка передач | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Коробка передач и шарик заднего хода | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування |
