Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Mitsubishi, Mazda, Toyota (Made in Japan) > Кузов та салон
Бусовод Мазда Е2200 - страница №21 - Кузов та салон
Старий 11.04.2018, 06:30 #401
Типово Re: Бусовод Мазда Е2200
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 431886 - Фото 1
без термостата относительно быстро начинает прогреваться, и набирает температуру по 90 градусов.
А малый круг заглушен?
Старий 11.04.2018, 09:00 #402
Аватар для MadCat_OdessaUA
MadCat_OdessaUA MadCat_OdessaUA зараз поза форумом
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Вы сказали Спасибо: 12
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від Вик123 Бусовод Мазда Е2200 - Пост 431894 - Фото 1
Нет, там малый круг вобще не глушится, термостат только открывает/закрывает поток жидкости через радиатор
MadCat_OdessaUA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.05.2018, 18:31 #403
Аватар для StranNick
StranNick StranNick зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Полтавщина
Авто: Mazda E2200
Дописи: 6
Авто: Mazda E2200
Дописи: 6
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433335 - Фото 1
Прошел почти месяц от последних новостей? Как ваши успехи? Удалось разобраться с температурой?
StranNick зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.05.2018, 13:04 #404
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від StranNick Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433354 - Фото 1
Успехов особо нет. Признаков перегрева мотора нету, тоесть чтото врет, или датчик, или приборка. Недавно поиехал из Китая термостат W1209, сейчас его ставлю-будет понятнее что там с температурой.
Старий 15.05.2018, 18:39 #405
Авто: Mazda E2200
Дописи: 6
Авто: Mazda E2200
Дописи: 6
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433366 - Фото 1
из Китая? С Али что ли заказывали?
Старий 15.05.2018, 19:29 #406
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Да, 5 штук заказал
Старий 15.05.2018, 21:18 #407
а не прочше было заказать мзмеритель температуры???????
Старий 15.05.2018, 22:47 #408
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від Григорий Саныч Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433401 - Фото 1
Нет, не проще Этот термостат, кроме измерения температуры, умеет поддерживать температурный режим, тоесть в моем случае два такиех термостата будут работать как датчики включения вентилятора (у меня двухскоростной). 5 таких термостатов из Китая стоят столько же как и один трехконтактный датчик на разборке, и раза в два дешевле чем новый, а преимуществ у них больше.
Кроме того что именно врет-датчик или показометр в приборке не понятно, датчики новые то в продаже есть, а вот с показометрами засада.
Старий 16.05.2018, 19:45 #409
Авто: Mazda E2200
Дописи: 6
Авто: Mazda E2200
Дописи: 6
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433458 - Фото 1
Надо будет наверное и себе на всякий случай заказать, поделитесь ссылочкой в личное? Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433458 - Фото 2
и такой вопрос, вы расширительный бачок охлаждающей жидкости переносили с родного места? Если нет, не могли бы фотку скинуть где у вас он стоит, а то у меня прошлый хозяин перенес его за водительское сидение, а он там жить мешает. Спасибо.
Старий 16.05.2018, 21:56 #410
Аватар для vasily
vasily vasily зараз поза форумом
Звідки Ви: украина новоград-волынск
Авто: Т 4
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 77 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Роблю зараз двигун бести, той шо продав, заварили чай((( Було якось питання ,чи виступають поршня- виступають на 1,5 мм.
Блок по поверхні має після перегріву яму в 0,2 мм
Фото радіатора
Назва:  IMG_20180513_110806.jpg
Переглядів: 2
Розмір:  75,1 КБ
vasily зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.05.2018, 00:47 #411
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від StranNick Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433489 - Фото 1
Надо будет наверное и себе на всякий случай заказать, поделитесь ссылочкой в личное? Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433489 - Фото 2
Ссылка честно говоря не сохранилась, просто в алиэкспрессе в поиске я писал W1209, и выбирал наиболее подходящее предложение. Мне нужно было несколько, и подвернулась партия из 5 штук.
Допис від StranNick Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433489 - Фото 3
Нет, не переносил, он стоит на левой боковине моторного отсека, под водительским сиденьем. Фото нет, но на видео можно увидеть
Допис від vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433489 - Фото 4
Ого. Прокладка насколько я помню делалась на заказ? А какой она была толщины не осталось данных?
Старий 17.05.2018, 01:25 #412
Авто: Mazda E2200
Дописи: 6
Авто: Mazda E2200
Дописи: 6
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433490 - Фото 1
видел это видео... но то ли мазда у меня не такая, то ли я балбес. Облазил там все так и не смог найти где у вас там он крепится. Завтра сниму видео, что у меня под сидушкой твориться, может тыкните пальцем Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433490 - Фото 2
Старий 17.05.2018, 07:10 #413
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Ого. Прокладка насколько я помню делалась на заказ? А какой она была толщины не осталось данных?[/QUOTE]
Прокладка по розмірам стандартна, було тільки гиубше кільце під другу гільзу, гільза просіла на 0,1 м .
Старий 17.05.2018, 16:27 #414
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Шліфанули головку
Назва:  IMG_20180513_111547.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  62,2 КБ
ID:	56833   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180517_155659.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  74,2 КБ
Старий 18.05.2018, 18:47 #415
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Допис від StranNick Бусовод Мазда Е2200 - Пост 433575 - Фото 1
Вполне возможно, что кронштейн бачка открутили
Назва:  DSC_0906.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  55,7 КБ
ID:	56852   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0907.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  53,5 КБ
Старий 18.05.2018, 22:09 #416
Дописи: 3.870
Вы сказали Спасибо: 6.120
Поблагодарили 3.637 раз(а) в 2.007 сообщениях
Дописи: 3.870
По прокладкам ГБЦ- 0677102990, Харьков. Делают что захочешь. Качество- 100проц. только объясни что тебе нужно. Цена намного ниже, чем за оригинал.
Старий 22.05.2018, 22:57 #417
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Завтра " обвяжу" коленвал, заміряю виліт поршнів і буду домовлятись, блок шліфанули аж на 0,45мм, хоча я вимірював 0,2мм
В головці випресував направляйки клапанів, вони ВАЗ 08, замовлені бестовські " провалюються", у вісімки діаметр на сотку більший
Назва:  IMG_20180522_205424.jpg
Переглядів: 2
Розмір:  39,6 КБ
Старий 03.06.2018, 10:06 #418
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
прокладка ГБЦ товщиною 2,5мм. вартість 1250грв.
Старий 04.06.2018, 22:36 #419
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Авто: Mazda e2200
Дописи: 65
Ого, а чего такая толстая?
Старий 07.06.2018, 21:04 #420
Дописи: 3.870
Дописи: 3.870
Допис від MadCat_OdessaUA Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434507 - Фото 1
Наверное, вылет поршней большой.Бусовод Мазда Е2200 - Пост 434507 - Фото 2
бусовод , е2200 , мазда
система впуска Мазда Е2200 Arahis Технічні питання 2 18.09.2013 13:55
нужна муфта 5-й,задней передач мазда е2200 EGOR Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 3 06.05.2013 15:45
Вопрос к Бусовод`у abez Балачки в курилці 5 20.04.2009 11:11
Бусовод.com abez Техпідтримка 16 11.02.2009 18:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:32.
