12.11.2017, 11:55 | #201 | |||
Гуд!
Спіраль і сервіс (при нормальній роботі двигуна), це в першу чергу свічки накалювання. Якщо присутні помилки по низькому надуву то як варіант патрубок( хоча в моїй практиці такого на 2,5 не траплялось, за виключенням випадку коли патрубок прогорів з за неправилно встановленного догрівача, коли був пропалений вихлопною трубою догрівача) Решту- на діагностику і коди помилок в студію! |
12.11.2017, 13:58 | #202 | |||
а стояв ти і дивився со сторони тіко тобі писалось вище - будь уважним людина вже їхала з чеком. і що добавилось( чи вообще добавилось...) - нема можливості взнати. тіко сканер. ти ж начав вставляти цитати, що їхало прекрасно! мол із-за наддува буде тупе то почитай - стало овощем. я предположив , що можливо після розборки \сборки щось не дотянули, не прикрутили, не защёлкнули. і логічно предлагаю провести діагностіку а ти тут начав якісь міряння пісюнами краще предложи рішення людині, а не мені щось доказуешь страний ти хлопчик
12.11.2017, 21:45 | #203 | |||
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Пока поезжу так, до сотни вроде раз гоняется и хорош, получу зп.поеду на Рено Тверь мож там разберутся.
12.11.2017, 22:37 | #204 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Если хочешь научится сам разбираться хотя бы не много, не обязательно покупать дорогой сканер can clip. Нужно купить копеечный блютуз сканер elm 327 и установить программу на смартфон с андроидом Pyren, лично я с этого начинал познавать азы в диагностике в своей машине, ведь за каждым разом ездить на сто дорого тебе будет... Сможешь ошибки тогда сам читать, а тут на форуме потом помогут имея эту инфу.
13.11.2017, 09:28 | #205 | |||
Звідки Ви: Тверь
Собираюсь, да все никак , щас вообще без работы остался
Добавлено через 3 минуты У хозяйки глюк в мозге ,коллектив в шоке, я в акуе и это перед новым годом когда за полтора месяца можно заработать как за пол года Добавлено через 2 часа 30 минут Клапан который под бачком антифриза так и должен гудеть и как газну он еще сильнее жужжит ? Востаннє редагував вите4ек: 13.11.2017 о 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2017, 20:01 | #206 | |||
Звідки Ви: Тверь
Еще отпишусь немного, до вчерашнего дня ездил кое как , турбина напроч отказывалась включатся и я копал тырнет и ютуб каждую ночь . Вычитал что может подклинивать какой то шток на турбине уже хотел снимать воздухан и дергать там что то чтобы его разработать но увидел на ютубе видео где говорят можно просто вручную сбросить толи сервис толи ошибки, я когда то давненько делал эту манипуляцию после которой высвечивался ключик и цифры какие то. Попробовал раз и ничего , попробовал два и ни фига , думаю раз у меня где то обрыв то сервис и спираль не потухнит, завел , поехал и о чудо машина полетела. Сегодня с утра выехал из Твери за Москву по киевскому шоссе за грузился и назад круг 500 км и машина не разу не тупанула! Ох и шайтан машина
18.11.2017, 12:11 | #207 | |||
Было бы неплохо почитать ошибки, принудительно прожечь сажевик.
Empty vessels make the most sound |
18.11.2017, 19:27 | #208 | |||
Звідки Ви: Тверь
Когда делал диагностику ошибка была только по спирали и сервису и сказали что то вроде обрыв цепи блока комфорта. А если забит сажевый там на приборке есть слева внизу лампочка , вот она должна гореть , когда делаеш тест приборки ее видно.
18.11.2017, 21:07 | #209 | |||
І та "лампочка" що типу "забитий сажовий" в Тебе НІКОЛИ НЕ ЗАГОРИТЬСЯ НІ ПРИ ЯКИХ УМОВАХ окрім проведення тесту приборки. Наступного разу, при приєднанні сканера, при наймі записуй коди помилок. |
Поблагодарили shuma34 за это сообщение: |
Eduard (20.11.2017)
20.11.2017, 16:22 | #210 | |||
А зачем тогда спрашивать "шо? почему?". Диагностировали, диагностировали... что-то вроде... а код ошибки где? И кто Вам сказал, что сажевый забит? У моей "пчелки" в последний раз весной такая история была, педалировал и поехал. У меня Clipa нет, OpCom-ом прочитал, накатал 5 тык., потом к Володе Vectra подскочил. Сажи по Clip было 10 грамм. Пока даже не стал прожигать. Чуть еще покатаю... А лампочка та чудесная, думаю, загорится, когда сажевику совсем кирдык будет... Хотя точно не знаю.
20.11.2017, 16:26 | #211 | |||
Звідки Ви: Тверь
В пятницу поеду к офам и к товарищу у него есть прибор там потом посмотрим все в куче.
20.11.2017, 16:51 | #212 | |||
21.11.2017, 07:12 | #213 | |||
Звідки Ви: Тверь
По саже мне еще пять лет назад говорили что есть превышение и тогда же мне сделали принудительный прожиг , так и езжу.
23.08.2021, 12:04 | #214 | |||
"ох уж эти сказочники..."
купил опком, инф. выдаёт "ни о чём". после нестарта в мороз выдал кучу ошибок типа "замените память бортового компьютера" и т.п., удалить их в нём нельзя. Даже официальный сервис не продаёт эту память отдельным блоком. Но "Клипом" удалили за пару минут - и проблемы нет. а вот теперь - выдает "Плохое качество масла", но масло недавно меняли, и качество у него уже последние 9 лет одинаковое: ELF 5W30 , так как оф.сервис только его и заливает. Горит спираль + сервис, под горку не тянет, через 100 км уже тянет, еще через 100 км гаснут индикаторы, еще через 200 км - снова горят и не тянет. а ОПКОМ предлагает просто поменять масло. дешёвые сканеры = деньги и время на ветер. |
28.08.2021, 13:22 | #216 | |||
OP COM нормально читає авто до 2007 року (тобто 1.9 і старий 2.5) а новіші уже ні. Про це всі знають, треба просто почитати про прибор перед покупкою
