23.08.2012, 12:28 | #1 | |||
Звідки Ви: Украина Жашков
Авто: Peugeot Boxer
Доброго времени суток!!!!!! Проблема вот в чом при движении со скоростью до 70 км под днищем чуствуется стук в районе переднего пасажыра.Чего ожыдать от этого стучания?????????? Оно даже не стучит а как бы клацает!!!!!!!!
Я не злой я просто люблю ругаться матом!!!!!!!!! |
23.08.2012, 13:42 | #2 | |||
OLEKSA, проверить втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Из-за них может стучать. Еще шаровые проверять обязательно.
23.08.2012, 14:41 | #3 | |||
Авто: Peugeot Boxer
Шаровые смотрел втулки новые кардан пересмотрели. И оно не стучит а как бы клац и отдаёт на кузов!!!!!!!!!!!!!!!!! Я уже незнаю что смотреть:mad:
23.08.2012, 16:37 | #5 | |||
Авто: Peugeot Boxer
В норме!!!!!!!!!! Кстати поднемал на домкрат также клацнуло и слышно что именно с права:o Опустил опять поднимаю второй раз.Нет этого зло...чегоклац.Сел проехался сначала небыло потом опять появилось!!!!!!!!!! У меня уже голова кругом.
23.08.2012, 19:29 | #6 | |||
Авто: Mercedes VITO 112CDI
OLEKSA, может подушка порвалась вот оно и долбит трубой по днищу?
24.08.2012, 05:00 | #7 | |||
Авто: Peugeot Boxer
Подушка чего????????????????
24.08.2012, 07:00 | #8 | |||
OLEKSA, ты не один.
У меня тоже есть клац по левой стороне при легком торможении, пол года отловить не могу |
24.08.2012, 08:48 | #10 | |||
OLEKSA, Говорят, хороший стук- всегда наружу вылезет! Поезди, подожди, время покажет.:cool:
24.08.2012, 13:15 | #11 | |||
Авто: Peugeot Boxer
Она в хламе!!!!!!!!!!! Собираюсь менять!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 1 минуту Стас это ожидание уже подхаривает!!!!!!!!! Я уже думаю или туда или сюда а оно падло клацает
Я не злой я просто люблю ругаться матом!!!!!!!!! Востаннє редагував OLEKSA: 24.08.2012 о 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2012, 17:08 | #12 | |||
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
OLEKSA, проверь верхние шаровые. На двух СТО проверяли и говорили всё ОК, а попал к развальщикам они посмыкали и сказали что конец верхним шаровым. Их проверить можно только попустив торсионы.
Клацало на идеальной дороге при плавном ускорении. |
24.08.2012, 17:31 | #13 | |||
Авто: Peugeot Boxer
Разобрал правую сторону сам верхняя шаровая в торбе!!!!!! Вчера был у двух спецов а груди себя били что не шаровая!!!!!!! Ещё раз убедился в бездарности наших СТОшников!!!!!!!!!!!
Добавлено через 1 минуту Серж такая же карусель у меня была!!!!!!!!!!!!!!
Я не злой я просто люблю ругаться матом!!!!!!!!! Востаннє редагував OLEKSA: 24.08.2012 о 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2012, 17:40 | #14 | |||
Звідки Ви: Кривбасс
Опиши конкретней пожалуйста.Со стороны пассажира стучать не чему,Шаровая стучит только при переезде препятствий,амор в движении стучать не будет,стук может идти от крестовины и только при переключении.дай больше инфы.Как стучит,когда,и т.п.
24.08.2012, 17:45 | #15 | |||
Авто: Peugeot Boxer
Вот Серж это дело и описал На ямах нет на скорости нет а при плавном ускорении оно проявляется!!!!!! Когда ускоряешся на не ровной дороге этого клац нет!!!!!!!!!! Вот такие дела
04.09.2012, 15:39 | #16 | |||
Звідки Ви: Украина Желтые Воды
Авто: Hyundai starex
Вот у меня проблема, металлический стук при переключении с 1 на 2 передачу, залез под машину прокручиваю руками кардан, металлический клац в районе коробки, снял кардан поменял крестовины хотя они еще нормальные, клац так и остался( что может быть????
04.09.2012, 15:41 | #17 | |||
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Fiat Sudo 2.0JTD 2006 року народження.
Сінхронізатори!
Поблагодарили Колобок за это сообщение: |
Тёма (04.09.2012)
04.09.2012, 16:07 | #19 | |||
Якщо синхронізатори, то можна. Бажано робити двойний вижим.
Тёма (04.09.2012)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Клацанье ходовой | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
Стук под днищем | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування |
