Вернуться   Автоклуб БУСОВОД > Технические форумы бусоводов > Opel, Renault, Nissan > Двигатель и топливная аппаратура
Двигатель и топливная аппаратура Все вопросы, проблемы, решения по двигателям и топливной аппаратуре (кроме электроники)
Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - страница №1 - Двигатель и топливная аппаратура
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 03-10-2011, 15:28 #1
Аватар для lv260879ian
lv260879ian lv260879ian вне форума
По умолчанию Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів
Мої вітання колеги. Віваро 2.5, 2005 року.
Маю проблему - починаючи з 2 передачі, коли не вистарчає обертів, а на газ натиснув трохи сильніше мотор сам глохне. Виключаю запалення, включаю, заводиться, даю нижчу передачу і вперед. Також для заведення автомобіля треба досить довго крутити 5-10 секунд, особливо з прогрітим мотором. Можливо це повязані проблеми?
Форсунки перевірив - все ОК.
Чекаю порад ?
lv260879ian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03-10-2011, 17:11 #2
Чижик Чижик вне форума
Вы сказали Спасибо: 2,596
Поблагодарили 5,186 раз(а) в 2,767 сообщениях
По умолчанию
Диагностика што говорит?
И што и как именно проверяли в форсунках? Снимали на стенд? Или на обратку проверяли?
Чижик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03-10-2011, 17:19 #3
По умолчанию
Не виймали - ніби тільки на обратку.
Старый 03-10-2011, 17:30 #4
По умолчанию
Сообщение от lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90354 - Фото 1
С этим ясно.
Компютерная диагностика што говорит?
Старый 03-10-2011, 17:44 #5
По умолчанию
+ 2 свічки накала глючать
Старый 03-10-2011, 17:52 #6
По умолчанию
Сообщение от lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90356 - Фото 1
На диагностике были?
Какие ошибки считывали?Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90356 - Фото 2 Они должны были быть.
Старый 03-10-2011, 17:53 #7
alexusaty alexusaty вне форума
Вы сказали Спасибо: 1,105
Поблагодарили 3,882 раз(а) в 1,753 сообщениях
По умолчанию
Сообщение от lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90357 - Фото 1
ну это влияет только на запуск холодного двигателя. А с проблемой глохнущего двигателя надо на диагностику ехать. Компьютер щупать - что он там говорит. Лампочки какие-нибудь на приборке горят? Тест приборной панели проводил?
Сообщение от lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90357 - Фото 2
на механическом насосе такая проблема говорит об износе плунжерной пары. Если его (насос) охладить, например полить водой из бутылки, то заводится охотнее. Что на твоем движке это означает честно не знаю.
Последний раз редактировалось alexusaty; 03-10-2011 в 17:56.
alexusaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03-10-2011, 21:10 #8
По умолчанию
Лампочки при їзді не загоряються.
Що таке "Тест приборной панели проводил?"
Старый 03-10-2011, 21:13 #9
По умолчанию
А де сам насос знаходиться? Хіба до нього так просто доберешся - він ж десь всередині в двигуні.
Старый 03-10-2011, 21:21 #10
По умолчанию
Сообщение от lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90401 - Фото 1
Вы диагностику компютерную делали? Если да? То были ли там ошибки? Очень важно коды ошибок. Без них гадать можно долго...
Тест приборки: Нажимаем на кнопку на приборном щитке (только не надо вопросов какую. Она там одна), не отпуская кнопки вставляем ключь в замок зажигания и включаем зажигание (кнопку не отпускаем, мотор не заводим), ждём. Через несколько секунд на приборке начнётса Лас-Вегас. Стрелки забегают, лампочки засветятса.
В центральной части приборки светитса ложны все лампочки (окромя лампы имобилайзера, и не помню про лампы поворотов...). Если не светит? Значит шось не так.
Остальные лампочки светят взависимости от комплектации.
Старый 04-10-2011, 08:27 #11
По умолчанию
Круто - попробую. Не знав такої мульки. Відпишу - як перевірю.
Старый 04-10-2011, 20:10 #12
Аватар для uzbek
uzbek uzbek вне форума
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Вы сказали Спасибо: 94
Аватар для uzbek
По умолчанию
Сообщение от lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90445 - Фото 1
Чекаю порад ?
Очень похоже на сработку клапана сброса аварийного давления на топливной магистрали. Если он сработал один раз, то его нужно менять на новый.
Тема: http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=32856
uzbek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05-10-2011, 22:17 #13
По умолчанию
Все ОК. Лас-Вегас тривав хвилин 5 - потім я виключив запалення. Лампочки світились так як ти сказав. Крім того збирались полетіти в космос тахометр і спідометр. Вони мали самі погаснути - чи як ?
Старый 05-10-2011, 22:19 #14
По умолчанию
Майстер, що перевіряв форсунки також сказав про клапан тиску.
Як його поміняти - скільки він коштує ?
Старый 05-10-2011, 22:38 #15
По умолчанию
Сообщение от lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90522 - Фото 1
Методами поисков дошли к мнению што номер клапана по БОШу F 00R 000 741
К выводу шли ЗДЕСЬ.
З.Ы. Дима, не бей нас за ссылки... :rolleyes:
Старый 06-10-2011, 21:04 #16
По умолчанию
Складно цей клапан поміняти ? Я так зрозумів що він новий коштує приблизно 80дол ?
Старый 07-10-2011, 19:35 #17
Аватар для uzbek
Аватар для uzbek
По умолчанию
Рейку топливную снять и меняй.
Старый 17-05-2012, 13:51 #18
Аватар для ВОЕННЫЙ
ВОЕННЫЙ ВОЕННЫЙ вне форума
Авто: RENAULT Trafic
Аватар для ВОЕННЫЙ
По умолчанию
Сообщение от lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 120740 - Фото 1
Чекаю порад ?
Пришол конец обратному клапану!!! У меня тоже такая проблема была! Нужна только замена.
ВОЕННЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17-05-2012, 20:24 #19
Аватар для uzbek
Аватар для uzbek
По умолчанию
Новый клапан порядка 80 бакинских. Подбирать по номеру со стрельнувшего.
Ответ
Метки
2000(2200)обертів , глохне , меньше , мотор
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Продам тнвд R2 Мазда Е-2200 karg Продам... 0 14-08-2013 21:20
Проблемных автокредитов становится меньше Neo Авто новости Украины и мира 0 18-09-2009 19:43
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +2.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
